Download Manager/página web de descarga
El servidor de gestión tiene una página web integrada. Esta página web permite a los administradores y a los usuarios finales descargar e instalar los componentes necesarios del sistema XProtect desde cualquier lugar, de forma local o remota.
La página web puede mostrar dos conjuntos de contenidos, ambos en una versión de idioma que por defecto coincide con el idioma de la instalación del sistema:
- Una página web está dirigida a los administradores, permitiéndoles descargar e instalar componentes clave del sistema. La mayoría de las veces la página web se carga automáticamente al final de la instalación del servidor de gestión y se muestra el contenido por defecto. En el servidor de gestión, puede acceder a la página web desde el menú Inicio de Windows, seleccione Programas > Milestone > Página de instalación administrativa. De lo contrario, puede introducir la URL:
http://[dirección del servidor de gestión]:[puerto]/installation/admin/
La [dirección del servidor de gestión] es la dirección IP o el nombre del host del servidor de gestión, y el [puerto] es el número de puerto que ha configurado IIS para utilizar en el servidor de gestión.
- Una página web está dirigida a los usuarios finales, proporcionándoles acceso a las aplicaciones cliente con la configuración por defecto. En el servidor de gestión, puede acceder a la página web desde el menú Inicio de Windows, seleccione Programas > Milestone > Página de instalación pública. De lo contrario, puede introducir la URL:
Las dos páginas web tienen un contenido predeterminado para que pueda utilizarlas inmediatamente después de la instalación. Sin embargo, como administrador, utilizando el Download Manager, puede personalizar lo que debe mostrarse en las páginas web. También puede mover componentes entre las dos versiones de la página web. Para mover un componente, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la versión de la página web a la que desea mover el componente.
Aunque puede controlar qué componentes pueden descargar e instalar los usuarios en Download Manager, no puede utilizarla como herramienta de gestión de permisos de los usuarios. Estos permisos están determinados por los cometidos definidos en el Management Client.
En el servidor de gestión, puede acceder al XProtect Download Manager desde el menú Inicio de Windows, seleccione Programas > Milestone > XProtect Download Manager.
Download Managerde la configuración por defecto
El Download Manager tiene una configuración por defecto. Esto garantiza que los usuarios de su organización puedan acceder a los componentes estándar desde el principio.
La configuración por defecto le proporciona una configuración por defecto con acceso a la descarga de componentes extra u opcionales. Normalmente se accede a la página web desde el ordenador del servidor de gestión, pero también se puede acceder a la página web desde otros equipos.
- El primer nivel: Hace referencia a su producto XProtect
- El segundo nivel: Hace referencia a las dos versiones de la página web a las que se dirige. Por defecto hace referencia a la versión de la página web que ven los usuarios finales. Administración hace referencia a la versión de la página web que ven los administradores del sistema
- El tercer nivel: Hace referencia a los idiomas en los que está disponible la página web
- El cuarto nivel: Hace referencia a los componentes que están, o pueden estar, a disposición de los usuarios
- El quinto nivel: Hace referencia a versiones concretas de cada componente, que están o pueden estar a disposición de los usuarios
- El sexto nivel: Hace referencia a las versiones lingüísticas de los componentes que están, o pueden estar, a disposición de los usuarios
El hecho de que solo estén disponibles inicialmente los componentes estándar y solo en la misma versión lingüística que el propio sistema, ayuda a reducir el tiempo de instalación y a ahorrar espacio en el servidor. No es necesario tener un componente o una versión del idioma disponible en el servidor si nadie lo utiliza.
Puede hacer que haya más componentes o idiomas disponibles según sea necesario y puede ocultar o eliminar los componentes o idiomas no deseados.
Download Managerde los instaladores estándar (usuario)
Por defecto, los siguientes componentes están disponibles para su instalación por separado desde la página web de descargas del servidor de gestión dirigida a los usuarios (controlada por el Download Manager):
- Servidores de grabación, incluidos los de failover. Los servidores de grabación de failover se descargan e instalan inicialmente como servidores de grabación, durante el proceso de instalación se especifica que se desea un servidor de grabación de failover.
- Management Client
- XProtect Smart Client
- Servidor de eventos, utilizado en relación con la funcionalidad de los planos
- Servidor de registro, usado para proporcionar la funcionalidad necesaria para registrar la información del sistema
- Servidor XProtect Mobile
- Puede haber más opciones en su organización.
Para la instalación de paquetes de dispositivos, consulte Instalador de paquete de dispositivos: debe descargarse.
Añadir/publicar componentes del instalador de Download Manager
Debe completar dos procedimientos para que los componentes no estándar y las nuevas versiones estén disponibles en la página de descargas del servidor de gestión.
Primero se añaden componentes nuevos y/o no estándar al Download Manager. A continuación, lo utiliza para afinar los componentes que deben estar disponibles en las distintas versiones lingüísticas de la página web.
Si el Download Manager está abierto, ciérrelo antes de instalar los nuevos componentes.
Añadir archivos nuevos/no estándar al Download Manager:
- En el ordenador en el que ha descargado los componentes, vaya a Inicio de Windows introduzca un Símbolo del sistema
- En el Símbolo del sistema, ejecute el nombre del archivo (.exe) con:[espacio]--ss_registration
Ejemplo: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
El archivo se añade ahora al Download Manager pero no se instala en el ordenador actual.
Para obtener una visión general de los comandos del instalador, en el Símbolo del sistema, introduzcacon:[espacio]--help y aparecerá la siguiente ventana:
Cuando se han instalado nuevos componentes, se seleccionan por defecto en el Download Manager y están inmediatamente disponibles para los usuarios a través de la página web. Siempre puede mostrar u ocultar características en la página web seleccionando o desmarcando casillas de verificación en la estructura de árbol del Download Manager.
Puede cambiar la secuencia en la que se muestran los componentes en la página web. En la estructura de árbol del Download Manager, arrastre los elementos del componente y suéltelos en la posición requerida.
Ocultar/eliminar componentes del instalador Download Manager
Tiene tres opciones:
- Oculte componentes de la página web desmarcando las casillas de verificación en la estructura de árbol de Download Manager. Los componentes todavía están instalados en el servidor de gestión, y seleccionando las casillas de verificación en la estructura de árbol de Download Manager puede hacer que los componentes estén disponibles de nuevo rápidamente
Eliminar la instalación de componentes en el servidor de gestión. Los componentes desaparecen de Download Manager, pero los archivos de instalación de los componentes se guardan en C:\Archivos de programa (x86)\Milestone\XProtect Download Manager, para que pueda volver a instalarlos más tarde si es necesario
- En el Download Manager, haga clic en Quitar funciones.
- En la ventana Quitar funciones, seleccione la(s) función(es) que desea quitar.
- Haga clic en Aceptar y en Sí.
- Quitar los archivos de instalación de las funciones no necesarias del servidor de gestión. Esto puede ayudar a ahorrar espacio en el disco del servidor si sabe que su organización no va a utilizar ciertas funciones
El paquete de dispositivos (que contiene los controladores de dispositivos) incluido en su instalación original no está incluido en el Download Manager. Por lo tanto, si necesita reinstalar el paquete de dispositivos o hacer que el instalador del paquete de dispositivos esté disponible, en primer lugar debe añadir o publicar el último instalador del paquete de dispositivos en Download Manager:
- Obtenga el último paquete de dispositivos regulares en la página de descargas del sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/).
- En la misma página, puede descargar el paquete de dispositivos heredados con controladores más antiguos. Para comprobar si sus cámaras utilizan controladores del paquete de dispositivos heredados, vaya a este sitio web (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/).
- Añadirlo/publicarlo en el Download Manager llamándolo con el comando --ss_registration.
Si no tiene una conexión de red, puede reinstalar todo el servidor de grabación desde el Download Manager. Los archivos de instalación del servidor de grabación se colocan localmente en su ordenador y, de este modo, se obtiene automáticamente una reinstalación del paquete de dispositivos.
