Configurar los usuarios para la verificación en dos pasos por correo electrónico
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Para obtener más información, consulte la página web de comparación de productos.
Para imponer un paso adicional de inicio de sesión a los usuarios del cliente XProtect Mobile o XProtect Web Client, configure la verificación en dos pasos en el servidor XProtect Mobile. Además del nombre de usuario y la contraseña estándar, el usuario debe introducir un código de verificación recibido por correo electrónico.
La verificación en dos pasos aumenta el nivel de protección de su sistema de vigilancia.
En Management Client, lleve a cabo estos pasos:
  1. Introducir información sobre su servidor SMTP.
  2. Especificar el código de verificación que se enviará a los usuarios.
  3. Asignar el método de inicio de sesión a usuarios y grupos Active Directory.
Consulte también Requisitos para la configuración de la verificación en dos pasos del usuario y Pestaña Verificación en dos pasos.
El proveedor utiliza la información sobre el servidor SMTP:
  1. En el panel de navegación, seleccione Servidores móviles y seleccione el servidor móvil correspondiente.
  2. En la pestaña Verificación en dos pasos, seleccione la casilla Habilitar verificación en dos pasos.
  3. A continuación de los Ajustes del proveedor, en la pestaña de Correo electrónico, introduzca la información sobre su servidor SMTP y especifique el correo electrónico que el sistema enviará a los usuarios clientes cuando se conecten y estén configurados para un inicio de sesión secundario. Para obtener detalles sobre cada parámetro, consulte Pestaña Verificación en dos pasos.
Si desea más información, consulte Pestaña Verificación en dos pasos.
Para especificar la complejidad del código de verificación:
  1. En la pestaña Verificación en dos pasos, en la sección Ajustes del código de verificación, especifique el período en el que los usuarios clientes de XProtect Mobile no tienen que volver a verificar su inicio de sesión en caso de, por ejemplo, una red desconectada. El periodo por defecto es de tres minutos.
  2. Especifica el periodo en el que el usuario puede utilizar el código de verificación recibido. Después de este periodo, el código no es válido y el usuario debe solicitar un nuevo código. El periodo por defecto es de cinco minutos.
  3. Especifique el número máximo de intentos de entrada de código antes de que el código proporcionado deje de ser válido. El número por defecto es tres.
  4. Especifica el número de caracteres del código. La longitud por defecto es seis.
  5. Especifique la complejidad del código que desea que el sistema genere.
En la pestaña Verificación en dos pasos, en la sección Ajustes de usuario, aparece la lista de usuarios y grupos añadidos a su sistema XProtect.
  1. En la columna Método de inicio de sesión, seleccione un método de verificación para cada usuario o grupo.
  2. En el campo Detalles, añada los detalles de la entrega, como las direcciones de correo electrónico de los usuarios individuales. La próxima vez que el usuario inicie sesión en XProtect Web Client o la aplicación XProtect Mobile, se le pedirá un inicio de sesión secundario.
  3. Si un grupo está configurado en Active Directory, el servidor XProtect Mobile utiliza detalles, como las direcciones de correo electrónico, de Active Directory.
  4. Los grupos de Windows no admiten la verificación en dos pasos.
  5. Guarde su configuración.
Ha completado los pasos para configurar sus usuarios para la verificación en dos pasos por correo electrónico.
