Añadir un sitio remoto a su sitio central Milestone Interconnect
Los sitios remotos se añaden al sitio central con el asistente Añadir hardware.
Requisitos- Número suficiente de licencias de cámara de Milestone Interconnect (consulte Milestone Interconnect y licencia).
- Otro sistema XProtect configurado y en funcionamiento que incluya una cuenta de usuario (usuarios básicos, usuario local de Windows o usuario del Active Directory de Windows) con permisos para los dispositivos a los que el sistema central de XProtect Corporate debe poder acceder
- Conexión de red entre el sitio central XProtect Corporate y los sitios remotos con acceso o reenvío de puertos a los puertos utilizados en los sitios remotos
Para añadir un sitio remoto:
- En el sitio central, expanda Servidores y seleccione Servidores de grabación.
- En el panel Generalidades, expanda el servidor de grabación correspondiente y haga clic con el botón derecho.
- Seleccione Añadir hardware para iniciar el asistente.
- En la primera página seleccione Escaneo de rango de direcciones o Manual y haga clic en Siguiente.
- Especifique los nombres de usuario y las contraseñas. La cuenta de usuario debe estar predefinida en el sistema remoto. Puede añadir los nombres de usuario y las contraseñas que necesite haciendo clic en Añadir. Cuando esté a punto, haga clic en Siguiente.
- Seleccione los drivers a utilizar cuando escanee. En este caso, elija entre los drivers Milestone. Haga clic en Siguiente.
- Especifique las direcciones IP y los números de puerto que desea escanear. El puerto por defecto es 80. Haga clic en Siguiente.
Espere mientras su sistema detecta los sitios remotos. Un indicador de estado muestra el proceso de detección. En caso de que una detección sea exitosa, aparece un mensaje de Éxito en la columna de Estado. Si no se puede añadir, puede hacer clic en el mensaje de error Fallido para ver el motivo.
- Elija habilitar o deshabilitar los sistemas detectados con éxito. Haga clic en Siguiente.
- Espere mientras el sistema detecta el hardware y recoge la información específica del dispositivo. Haga clic en Siguiente.
- Elija habilitar o deshabilitar el hardware y los dispositivos detectados correctamente. Haga clic en Siguiente.
- Seleccione un grupo por defecto. Haga clic en Finalizar.
- Después de la instalación, puede ver el sistema y sus dispositivos en el panel de Generalidades.
Dependiendo de los permisos del usuario seleccionado en el sitio remoto, el sitio central obtiene acceso a todas las cámaras y funciones o a un subconjunto de ellas.
