Rollen (Sicherheitsknoten)
Registerkarte „Info“ (Rollen)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website für den Produktvergleich.
Auf der Registerkarte Info eine Rolle können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Name |
Beschreibung |
| Name |
Geben Sie einen Namen für die Rolle ein. |
| Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein. |
| Management Client-Profil |
Wählen Sie ein Management Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server. |
| Smart Client-Profil |
Wählen Sie ein Smart Client-Profil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Erfordert Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheit auf dem Management-Server. |
| Standardzeitprofil |
Wählen Sie ein Standardzeitprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Beweissicherungsprofil |
Wählen Sie ein Beweissicherungsprofil zum Verknüpfen mit der Rolle aus. |
| Smart Client-Anmeldung innerhalb des Zeitprofils |
Wählen Sie ein Zeitprofil aus, über das sich der XProtect Smart Client-Benutzer anmelden darf, der mit dieser Rolle verknüpft ist. Sollte der XProtect Smart Client-Benutzer angemeldet sein, wenn die Zeit abläuft, wird diese Person automatisch abgemeldet. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Smart Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Smart Client anzumelden. Der Zugriff auf Smart Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Smart Client zu verweigern. |
| XProtect Mobile-Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf dem XProtect Mobile-Client anzumelden. Der Zugriff auf XProtect Mobile-Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf den XProtect Mobile-Client zu verweigern. |
| XProtect Web Client-Anmeldung erlauben |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mit dieser Rolle verknüpften Benutzern zu erlauben, sich auf XProtect Web Client anzumelden. Der Zugriff auf XProtect Web Client ist standardmäßig nicht erlaubt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Zugriff auf XProtect Web Client zu verweigern. |
| Anmelde-Autorisierung erforderlich |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anmelde-Autorisierung mit der Rolle zu verknüpfen. Das bedeutet, dass XProtect Smart Client oder der Management Client nach einer zweiten Autorisierung fragt, meist durch einen Superuser oder Manager, wenn sich der Benutzer anmeldet. Damit Administratoren Benutzer autorisieren können, konfigurieren Sie die Berechtigung Benutzer autorisieren für den Management Server auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit. Dies können Sie nicht auf die standardmäßige Rolle des Administrators anwenden. |
| Benutzer während PTZ-Sitzungen anonymisieren |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Namen der Benutzer auszublenden, die mit dieser Rolle verknüpft sind, wenn sie PTZ-Sitzungen regeln. |
Benutzer und Gruppen-Registerkarte (Rollen)
Auf der Registerkarte Benutzer und Gruppen, weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu (siehe Zuweisen/Entfernen von Benutzern und Gruppen zu/aus Rollen). Sie können Windows-Benutzer und Gruppen oder Basisbenutzer zuweisen (siehe Benutzer (Erklärung)).
External IDP (Rollen)
Auf der Registerkarte External IDP können Sie bestehende Ansprüche anzeigen und zu Rollen neue Ansprüche hinzufügen.
Name |
Beschreibung |
| External IDP | Der Name des external IDP. |
| Name der Forderung | Eine Variable, die in der Datei external IDP festgelegt wird. |
| Wert der Forderung | Der Wert des Anspruchs, z. B. ein Gruppenname, anhand dessen dem Benutzer die entsprechende Rolle zugewiesen werden kann. |
Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit legen Sie die allgemeinen Berechtigungen für Rollen fest. Legen Sie für jede in Ihrem System verfügbare Komponente Zugriffsrechte für die Rollen fest, indem Sie Zulassen oder Verweigern einstellen. Wenn einer Rolle der Zugriff auf eine Komponente verwehrt wird, so ist die betreffende Komponente auf der Registerkarte Gesamtsicherheit für einen Benutzer in dieser Rolle nicht sichtbar.
Die Reigisterkarte Globale Sicherheit ist in der Gratis-XProtect Essential+ nicht verfügbar.
Sie können für XProtect Corporate mehr Zugriffsberechtigungen festlegen als bei den anderen XProtect VMS-Produkten. Dies liegt daran, dass Sie in XProtect Corporate nur differenzierte Administratorberechtigungen einrichten können, während Sie für eine Rolle, die XProtect Smart Client, XProtect Web Client oder XProtect Mobile Client verwendet, in allen Produkten allgemeine Berechtigungen einrichten können.
Die Gesamtsicherheitseinstellungen gelten nur für den aktuellen Standort.
Wenn Sie einen Benutzer mit mehr als einer Rolle verknüpfen und die Option Verweigern bei einer Sicherheitseinstellung für eine Rolle und für eine andere die Option Zulassen wählen, hat die Berechtigung Verweigern Vorrang vor der Berechtigung Zulassen.
Im Folgenden wird beschrieben, was mit jeder der Berechtigungen für die verschiedenen Systemkomponenten passiert, wenn Sie für die jeweilige Rolle die Option Zulassen wählen. Bei Verwendung von XProtect Corporate sehen Sie unter jeder Systemkomponente, welche Einstellungen nur für Ihr System verfügbar sind.
Für jede Systemkomponente oder -funktion kann der Gesamtsystemadministrator die Kontrollkästchen Zulassen oder Verweigern verwenden, um Sicherheitsberechtigungen für die Rolle einzurichten. Sicherheitsberechtigungen, die Sie hier einrichten, werden für die gesamte Systemkomponente oder -funktion eingerichtet. Wenn Sie z.B. das Kontrollkästchen Verweigern bei Kameras auswählen, sind für die Rolle keine der zum System hinzugefügten Kameras verfügbar. Wenn Sie dagegen das Kontrollkästchen Zulassen aktivieren, sind für die Rolle alle zum System hinzugefügten Kameras sichtbar. Die Auswahl von Zulassen oder Verweigern für Ihre Kameras bewirkt, dass die Kameraeinstellungen auf der Registerkarte Gerät Ihre Auswahl auf der Registerkarte Gesamtsicherheit übernehmen, sodass für die jeweilige Rolle entweder alle Kameras verfügbar oder nicht verfügbar sind.
Wenn Sie Sicherheitsberechtigungen für einzelne Kameras oder Ähnliches festlegen möchten, können Sie diese individuellen Berechtigungen nur dann auf der Registerkarte der betreffenden Systemkomponente oder -funktion einstellen, wenn Sie keine Gesamtberechtigungen für die Systemkomponente oder -funktion auf der Registerkarte Gesamtsicherheit festgelegt haben.
Die nachstehenden Beschreibungen gelten auch für die Berechtigungen, die Sie über den MIP SDK konfigurieren können.
Wenn Sie Ihre Basislizenz von XProtect Corporate auf eines der anderen Produkte umstellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsberechtigungen entfernen, die nur für XProtect Corporate zur Verfügung stehen. Wenn Sie diese Berechtigungen nicht entfernen, können Sie die Umstellung nicht abschließen.
Sicherheitserlaubnis |
Beschreibung |
| Vollständige Kontrolle |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitseinträge in diesem Teil des Systems. |
| Verbinden |
Dies ermöglicht es den Benutzern, sich mit Management Server zu verbinden. Die Erlaubnis ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Erlaubnis für die Verbindung für Rollen für Wartungszwecke vorübergehend verweigern und dann den Zugriff auf das System erneut beantragen. Diese Erlaubnis muss ausgewählt werden, um den Zugriff zum System zuzulassen. |
| Lesen |
Diese Berechtigung ist eine hochprivilegierte Verwaltungsberechtigung, die dem Benutzer umfangreiche Zugriffsrechte zum XProtect VMS gewährt, einschließlich des Zugriffs auf sensible Daten wie die im System konfigurierten Anmeldeinformationen. Aktiviert den Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Funktionen, darunter:
Darüber hinaus ermöglicht es den Zugriff auf:
Diese Berechtigung erlaubt dem Client auch den Zugriff auf bestimmte sensible Informationen:
Mit dieser Berechtigung werden die Anmeldeinformationen der XProtect VMS-Benutzer nicht angezeigt. Dazu gehören Basisnutzer, Windows-Benutzer und external IDP-Benutzer. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, bei einer Vielzahl verschiedener Funktionen Daten zu verändern, darunter:
Benutzer können außerdem das Folgende erstellen, löschen und bearbeiten:
Aktiviert die Berechtigung zur Konfiguration lokaler IP-Bereiche bei der Konfiguration des Netzwerks auf dem Aufzeichnungsserver. |
| Systemmonitor |
Aktiviert die Berechtigung zur Einsichtnahme in die Daten des Systemmonitors. |
| Status-API |
Aktiviert die Berechtigung zur Durchführung von Abfragen der Status-API auf dem Aufzeichnungsserver. D.h. die Rolle mit dieser aktiven Berechtigung kann den Status der Objekte auf dem Aufzeichnungsserver lesen. |
| Hierarchie der föderalen Standorte verwalten |
Aktiviert die Berechtigung, den aktuellen Standort zu anderen Standorten in einer Verbundhierarchie hinzuzufügen und ihn davon trennen. Wenn Sie diese Berechtigung nur für den untergeordneten Standort zulassen, kann der Benutzer dennoch den Standort vom übergeordneten Standort lösen. |
| Sicherung von Konfiguration |
Aktiviert die Berechtigung, mit Hilfe der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion des Systems Sicherungskopien der Systemkonfiguration zu erstellen. |
| Benutzer autorisieren |
Aktiviert die Berechtigung, Benutzer zu autorisieren, wenn sie in XProtect Smart Client oder Management Client zu einer zweiten Anmeldung aufgefordert werden. Sie legen fest, ob für eine Rolle die Autorisierung für die Anmeldung auf der Registerkarte Info erforderlich ist. |
| Sicherheit verwalten |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung von Berechtigungen für den Management Server. Benutzer können außerdem folgende Funktionsbereiche erstellen, löschen und bearbeiten:
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften auf den Aufzeichnungsservern, mit Ausnahme der Netzwerkkonfigurationseinstellungen, für deren Bearbeitung eine Berechtigung auf dem Management Server erforderlich ist. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungsserver zu löschen. Hierfür müssen Sie dem Benutzer auch Löschberechtigungen für Folgendes geben:
Wenn eines der Geräte auf dem Aufzeichnungsserver Beweissicherungen enthält, können Sie den Aufzeichnungsserver nur löschen, wenn er offline ist. |
| Hardware verwalten |
Aktiviert die Berechtigung, auf Aufzeichnungsservern Hardware hinzuzufügen. |
| Speicher verwalten |
Aktiviert die Berechtigung, auf dem Aufzeichnungsserver Speichercontainer zu verwalten, d. h. Speichercontainer zu erstellen, zu löschen, zu verschieben und zu leeren. |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen für Aufzeichnungsserver. |
Beschreibung |
Aktiviert die Berechtigung, alle Sicherheitseinträge in diesem Teil des Systems zu verwalten. |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client auf Failover-Server zuzugreifen und diese einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Failover-Server zu erstellen, zu aktualisieren, zu löschen, zu verschieben und zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für die Failover-Server zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client auf Mobil-Server zuzugreifen und diese einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Mobile-Server zu bearbeiten und zu löschen. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für die Mobil-Server zu verwalten. |
| Erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, Mobil-Server zum System hinzuzufügen. |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Eigenschaften von Hardware zu bearbeiten. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, Hardware zu löschen. Wenn eines der Hardwaregeräte Beweissicherungen enthält, können Sie die Hardware nur löschen, wenn der Aufzeichnungsserver offline ist. |
| Treiberbefehle |
Aktiviert die Berechtigung, spezielle Befehle an die Treiber zu senden und damit Funktionen und die Konfiguration auf dem Gerät selbst zu steuern. Die Berechtigung für Treiberbefehle ist nur für speziell entwickelte MIP Plug-ins in den Clients vorgesehen. Es steuert keine Aufgaben, die Standardkonfiguration betreffend. |
| Passwörter anzeigen | Aktiviert die Berechtigung, sich im Dialogfeld Hardware bearbeiten Passwörter auf Hardware-Geräten anzeigen zu lassen. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für die Hardware zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client Kamerageräte einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften für Kameras zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Kameras. |
| Live ansehen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client Live-Video von Kameras anzusehen. |
| Wiedergabe |
Aktiviert die Berechtigung zur Wiedergabe von Videoaufzeichnungen von Kameras in allen Clients. |
| Fernaufzeichnungen abrufen |
Aktiviert die Berechtigung zum Abrufen von Aufzeichnungen in den Clients von Kameras an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras. |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung zum Lesen der Sequenzinformationen, z. B. für die Wiedergabe von Videoaufzeichnungen in den Clients. |
| intelligente Suche |
Aktiviert die Berechtigung zur Nutzung der intelligenten Suchfunktion in den Clients. |
| Exportieren |
Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren. |
| Lesezeichen erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, in Videoaufzeichnungen und Live-Videos auf den Clients Lesezeichen zu erstellen. |
| Lesezeichen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Lesezeichendetails zu suchen und zu lesen. |
| Lesezeichen bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten. |
| Lesezeichen löschen |
Aktiviert die Berechtigung zum Löschen von Lesezeichen in den Clients. |
| Beweissicherungen erstellen und erweitern |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients anzulegen und zu erweitern. |
| Beweissicherungen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu durchsuchen und zu lesen. |
| Beweissicherungen löschen und reduzieren |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
| Manuelle Aufzeichnung starten |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients manuelle Videoaufzeichnungen zu starten. |
| Manuelle Aufzeichnung stoppen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients manuelle Videoaufzeichnungen abzubrechen. |
| AUX-Befehle |
Aktiviert die Berechtigung, auf der Kamera von den Clients aus Hilfsbefehle (AUX) zu verwenden. AUX-Befehle bieten Benutzern z. B. die Möglichkeit, Wischer an Kameras zu steuern, die über einen Videoencoder verbunden sind. Mit Kameras verknüpfte Geräte, die über Hilfsanschlüsse verbunden sind, werden vom Client gesteuert. |
| Manuelles PTZ |
Aktiviert die Berechtigung, auf PTZ-Kameras in den Clients und der Management Client PTZ-Funktionen zu verwenden. |
| PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile aktivieren |
Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Kameras an voreingestellte Positionen zu bewegen, Patrouillenprofile zu starten und zu stoppen und eine Patrouille auf den Clients und im Management Client zu unterbrechen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
| PTZ-Voreinstellungen oder Wachrundgangprofile verwalten |
Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Voreinstellungen und Patrouillenprofilen auf PTZ-Kameras in den Clients und im Management Client hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
| PTZ-Voreinstellungen sperren/entsperren |
Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Voreinstellungen im Management Client zu sperren und freizugeben. Ermöglicht oder verhindert, dass andere Benutzer Preset-Positionen in den Clients und im Management Client ändern können. |
| PTZ-Sitzungen reservieren |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client PTZ-Kameras auf den reservierten PTZ-Sitzungsmodus zu stellen. In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
| PTZ-Sitzungen freigeben |
Aktiviert die Berechtigung, die PTZ-Sitzungen anderer Benutzer aus dem Management Client freizugeben. Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben. |
| Aufzeichnungen löschen |
Aktiviert die Berechtigung, über die Management Client gespeicherte Videoaufzeichnungen vom System zu löschen. |
| Privatzonenmasken aufheben |
Aktiviert die Berechtigung, aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche in XProtect Smart Client vorübergehend freizulegen. Aktiviert auch die Berechtigung, anderen XProtect Smart Client-Nutzern zu erlauben, aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche freizulegen. Die Aufhebung von Privatzonenmasken gilt nur für Privatzonenmasken, die im Management Client als aufhebbar konfiguriert sind. |
Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für die Kamera zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich Mikrofongeräte in den Clients und im Management Client anzeigen zu lassen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Mikrofoneigenschaften in der Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Mikrofonen. |
| Abhören |
Aktiviert die Berechtigung, von Mikrofonen in den Clients und den Management Client Live-Audio abzuhören. |
| Wiedergabe |
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Aufnahmen von Mikrofonen an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzinformationen zu lesen, die sich z. B. auf die Registerkarte Wiedergabe in den Clients beziehen. |
| Exportieren |
Aktiviert die Berechtigung, Lesezeichen in den Clients zu erstellen. |
| Lesezeichen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu erstellen oder zu erweitern. |
Aktiviert die Berechtigung, Einzelheiten zu Beweissicherungen in den Clients zu durchsuchen und zu lesen. |
Aktiviert die Berechtigung, manuelle Tonaufzeichnungen in den Clients zu starten. |
Aktiviert die Berechtigung, manuelle Tonaufzeichnungen in den Clients abzubrechen. |
Aktiviert die Berechtigung, gespeicherte Aufzeichnungen vom System zu löschen. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für Mikrofone zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients und den Management Client Lautsprechergeräte anzeigen zu lassen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften für Lautsprecher zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Lautsprechern. |
| Abhören |
Aktiviert die Berechtigung, den Ton von Lautsprechern in den Clients und den Management Client live abzuhören. |
| Sprechen |
Aktiviert die Berechtigung, über die Lautsprecher in den Clients zu sprechen. |
| Wiedergabe |
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. |
Aktiviert die Berechtigung zum Abrufen von Aufzeichnungen in den Clients von Lautsprechern an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras. |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients mit Hilfe der Sequenzen-Funktion zu durchsuchen. |
| Exportieren |
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients zu exportieren. |
| Lesezeichen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen zu erstellen oder zu erweitern, um Tonaufzeichnungen in den Clients zu schützen. |
Aktiviert die Berechtigung, mit Beweissicherungen geschützte Tonaufzeichnungen in den Clients einzusehen. |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen auf geschützten Tonaufzeichnungen in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Lautsprecher zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Metadaten zu empfangen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Metadatengeräten. |
| Live |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Live-Metadaten von Kameras zu empfangen. |
| Wiedergabe |
Aktiviert die Berechtigung, von Metadatengeräten aufgezeichnete Daten in den Clients wiederzugeben. |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Aufnahmen von Metadatengeräten an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras abzurufen. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen in den Clients zu exportieren. |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Beweissicherungen zu erstellen. |
Aktiviert die Berechtigung, sich Beweissicherungen in den Clients anzeigen zu lassen. |
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients zu starten. |
Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients abzubrechen. |
Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Metadaten zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client Eingabegeräte einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften für Eingabegeräte zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Eingabegeräten. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für Eingabegeräte zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Ausgabegeräte anzeigen zu lassen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften für Ausgabegeräte zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgabegeräten. |
| Aktivieren |
Aktiviert die Berechtigung, Ausgänge in den Clients zu aktivieren. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für Ausgabegeräte zu verwalten. |
Beschreibung |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitsberechtigungen in XProtect Management Client. |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung zum Betrachten einer Videowand in XProtect Smart Client. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Smart Wall Definition in XProtect Management Client. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung zum Löschen vorhandener Smart Wall Definitionen in XProtect Management Client. |
| Bedienen |
Aktiviert die Berechtigung zum Aktivieren und Ändern von Smart Wall Definitionen, z. B. zum Ändern und Aktivieren von Voreinstellungen oder zum Anwenden von Kameras auf Ansichten in XProtect Smart Client und in XProtect Management Client. Sie können Betrieb mit Zeitprofilen verknüpfen, die festlegen, wann die Benutzerberechtigung gilt. |
| Smart Wall Erstellen |
Aktiviert die Berechtigung zum Erstellen neuer Smart Wall Definitionen in XProtect Management Client. |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitsberechtigungen in XProtect Management Client für die Smart Wall Definition. |
| Wiedergabe |
Aktiviert die Berechtigung zur Wiedergabe aufgezeichneter Daten von einer Videowand in XProtect Smart Client. Sie können die Wiedergabe mit Zeitprofilen verknüpfen, die festlegen, wann die Benutzerberechtigung gilt. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients und im Management Client Ansichtsgruppen anzeigen zu lassen. Ansichtsgruppen werden im Management Client erstellt. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, an den Ansichtsgruppen in der Management Client Eigenschaften zu bearbeiten. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, Ansichtsgruppen in der Management Client zu löschen. |
| Bedienen |
Aktiviert die Berechtigung, in XProtect Smart Client Ansichtsgruppen in zu verwenden, d. h. Untergruppen und Ansichten zu erstellen und zu löschen. |
| Ansichtsgruppe erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Ansichtsgruppen zu erstellen. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für Ansichtsgruppen zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients benutzerdefinierte Ereignisse anzeigen zu lassen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in Management Client Eigenschaften bei benutzerdefinierten Ereignissen zu bearbeiten. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client benutzerdefinierte Ereignisse zu löschen. |
| Auslöser |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients benutzerdefinierte Ereignisse auszulösen. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für benutzerdefinierte Ereignisse zu verwalten. |
| Benutzerdefiniertes Ereignis erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client neue benutzerdefinierte Ereignisse zu erstellen. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client Analyseereignisse einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in Management Client Eigenschaften bei Analyseereignisse zu bearbeiten. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für Analyseereignisse zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client allgemeine Ereignisse einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in Management Client Eigenschaften bei allgemeinen Ereignissen zu bearbeiten. |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Sicherheitsberechtigungen für allgemeine Ereignisse zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Videos von den Clients auszuwählen an den Matrix-Empfänger zu senden. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, in der Matrix die Eigenschaften für eine Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Matrix eine Management Client zu löschen. |
| Matrix Erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Matrix eine neue Management Client zu erstellen. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen im Management Client für alle Matrix zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, bestehende Regeln in der Management Client einzusehen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Eigenschaften für Regeln zu bearbeiten und das Regelverhalten in der Management Client festzulegen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
| Löschen |
Aktiviert die Berechtigung, Regeln aus dem Management Client zu löschen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
| Regel erstellen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client neue Regeln zu erstellen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Regeln zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client andere Standorte einzusehen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden. Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort. |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen an allen Standorten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich die Systemmonitore in XProtect Smart Client anzeigen zu lassen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften von Systemmonitoren in der Management Client zu bearbeiten. |
Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Systemmonitore zu verwalten. |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, sich die Funktion Metadatennutzung im Management Client und die zugehörigen Einstellungen anzeigen zu lassen, aber nicht die Berechtigung, die Einstellungen zu ändern. |
| Konfiguration der Metadatensuche bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Metadaten-Suchkategorien, z. B. Metadaten für Personen oder Fahrzeuge, im Management Client zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für die Suche in Metadaten zu verwalten. |
Beschreibung |
| Öffentliche Suchen lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich gespeicherte öffentliche Suchvorgänge in XProtect Smart Client anzeigen zu lassen und diese zu öffnen. |
| Öffentliche Suchen erstellen | Aktiviert die Berechtigung, neu konfigurierte Suchen als öffentliche Suchen in XProtect Smart Client zu speichern. |
| Öffentliche Suchen bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Einzelheiten zu oder die Konfiguration von gespeicherten öffentlichen Suchen in XProtect Smart Client zu bearbeiten, z. B. den Namen, die Beschreibung, die Kameras und die Suchkategorien. |
| Öffentliche Suchen löschen | Aktiviert die Berechtigung, gespeicherte öffentliche Suchen zu löschen. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen in der Management Client für die Suche zu verwalten. |
Beschreibung |
| Management |
Aktiviert die Berechtigung, Alarme in der Management Client zu verwalten. Zum Beispiel die Prioritäten der Alarme zu ändern und Alarme auf andere Benutzer zu delegieren, Alarme zu bestätigen und den Status von mehreren Alarmen gleichzeitig zu ändern, z. B. von Neu auf Zugewiesen, Alarmdefinitionen, Alarmtöne und Alarmdateneinstellungen anzuzeigen. Die Registerkarte Alarme und Ereignisse im Dialogfeld Optionen wird nur angezeigt, wenn Sie diese Berechtigung erteilen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, Alarme anzusehen und Alarmberichte auszudrucken. |
| Alarme deaktivieren |
Aktiviert die Berechtigung, Alarme zu deaktivieren. |
| Benachrichtigungen empfangen | Aktiviert die Berechtigung, Benachrichtigungen über Alarme in XProtect Mobile Clients und XProtect Web Client zu empfangen. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Alarme zu verwalten. |
| Erstellen |
Aktiviert die Berechtigung zum Erstellen neuer Alarmdefinitionen im Management Client. |
Beschreibung |
| Systemprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, Systemprotokolleinträge zu sehen. |
| Auditprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, Auditprotokolleinträge zu sehen. |
| Von Regeln ausgelöste Protokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, von Regeln ausgelöste Protokolleinträge zu sehen. |
| Protokollkonfiguration lesen | Aktiviert die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Server Logs zu lesen. |
| Aktualisierung der Protokollkonfiguration | Aktiviert die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Server Logs zu ändern. |
Beschreibung |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften für die Zugangskontrollsysteme in der Management Client zu bearbeiten. |
| Zutrittskontrolle verwenden | Ermöglicht dem Benutzer, alle auf die Zutrittskontrolle bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden. |
| Karteninhaberliste anzeigen | Hiermit kann sich der Benutzer auf der Registerkarte Zugangskontrolle die Liste der Kartenbesitzer in den Clients anzeigen lassen. |
| Benachrichtigungen empfangen | Erlaubt es dem Benutzer Benachrichtigungen über Zutrittsanforderungen in den Clients zu erhalten. |
Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für alle Zugangskontrollsysteme zu verwalten. |
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, geben Sie dem Benutzer bitte die folgenden Berechtigungen:
Beschreibung |
| LPR verwenden |
Erlaubt dem Benutzer die Verwendung aller Nummernschilderkennungsfunktionen in den Clients. |
| Nummernschild-Übereinstimmungslisten verwalten |
Ermöglicht die Berechtigung in Management Client, Kennzeichenabgleichslisten hinzuzufügen, zu importieren, zu ändern, zu exportieren und zu löschen. |
| Nummernschild-Übereinstimmungslisten lesen |
Erlaubt die Einsichtnahme in die Kennzeichenabgleichslisten. |
Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen in Management Client zur Festlegung aller Transaktionen. |
Beschreibung |
| Lesen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Anzeigen von Eigenschaften für die Transaktionsquellen in der Management Client. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Transaktionsquellen in der Management Client. |
| Löschen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen von Transaktionsquellen in der Management Client. |
| Erstellen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Erstellen neuer Transaktionsquellen in der Management Client. |
Ermöglicht die Berechtigung zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen in Management Client für alle Transaktionsquellen. |
Beschreibung |
| Lesen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Anzeigen von Eigenschaften für die Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
| Löschen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen von Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
| Erstellen |
Ermöglicht die Berechtigung zum Erstellen von Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
Mit dem MIP SDK kann ein Drittanbieter individuelle Plug-ins für Ihr System entwickeln, z. B. für die Integration in externe Zutrittskontrollsysteme oder ähnliche Funktionen.
Registerkarte „Geräte“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Geräte können Sie bestimmen, welche Funktionen die Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle für jedes Gerät (z. B. eine Kamera) oder jede Gerätegruppe im XProtect Smart Client verwenden können.
Denken Sie daran, die Einstellungen bei jedem Gerät zu wiederholen. Sie können auch eine Gerätegruppe auswählen und die Rollenberechtigungen für alle Geräte in der Gruppe in einem Schritt festlegen.
Sie können auch die Kontrollkästchen mit den Quadraten aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Auswahl dann für alle Geräte in der Gerätegruppe gilt. Alternativ können Sie auch die einzelnen Geräte in der Gerätegruppe auswählen, um zu prüfen, für welche Geräte genau die jeweilige Berechtigung gilt.
Auf Kameras bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Kamerageräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Kameras sind in den Clients sichtbar. |
| Live ansehen |
Ermöglicht es, Live-Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu sehen. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Innerhalb des Zeitprofils |
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Wiedergabe > Wiedergabe beschränken auf |
Ermöglicht es, aufgezeichnete Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
Ermöglicht es, die Sequenzinformationen, z. B. bezüglich des Sequenz Explorers, in den Clients zu lesen. |
Ermöglicht es dem Benutzer, die Smart Search-Funktion in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren |
Ermöglicht es dem Benutzer, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung der Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung der Videos von den ausgewählten Kameras in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Ermöglicht es, Lesezeichendetails in den Clients zu suchen und zu lesen. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients hinzuzufügen. |
Ermöglicht es, Lesezeichen in den Clients zu löschen. |
| AUX-Befehle |
Ermöglicht es Hilfsbefehle von den Clients zu verwenden. |
Gibt dem Client-Benutzer folgende Möglichkeiten:
Erfordert Benutzerberechtigungen für alle in der Beweissicherung enthaltenen Geräte. |
Ermöglicht es dem Client-Benutzer, nach Beweissicherungsdetails zu suchen und sie zu lesen. |
Auf Mikrofone bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Mikrofongeräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Mikrofone sind in den Clients sichtbar. |
| Live > Abhören |
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients zu hören. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Mikrofone in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Mikrofone in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Auf Lautsprecher bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprechergeräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Lautsprecher sind in den Clients sichtbar. |
| Live > Abhören |
Ermöglicht es, Live-Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients zu hören. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
Ermöglicht es, aufgezeichnetes Audio von den ausgewählten Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. Bestimmen Sie eine Wiedergabebeschränkung oder wenden Sie keine Beschränkungen an. |
| Sequenzen lesen |
| Exportieren |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Lautsprecher in den Clients zu starten. |
Ermöglicht es, eine manuelle Aufzeichnung vom Audio der ausgewählten Lautsprecher in den Clients zu stoppen. |
| Lesezeichen lesen |
Auf Metadaten bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Metadatengeräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Aktiviert die Berechtigung, Metadatengeräte zu sehen und Daten davon in den Clients abzurufen. |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Damit können die Nutzer außerdem Metadatengeräte im Management Client |
| Live ansehen |
Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Metadaten von Kameras anzeigen zu lassen. Für XProtect Smart Client ist es erforderlich, dass der Rolle die Berechtigung gegeben wurde, sich die Registerkarte Live der Kunden anzeigen zu lassen. Diese Erlaubnis wird als Teil der Anwendungsgenehmigungen erteilt. |
| Wiedergabe |
| Sequenzen lesen |
Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzenfunktion beim Durchsuchen von aufgezeichneten Daten aus Metadatengeräten in den Clients zu verwenden. |
| Exportieren |
Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Metadatengeräten in den Clients zu exportieren. |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen für Metadaten in den Clients zu erstellen und zu erweitern. |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients einzusehen. |
Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen von Metadaten in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
Auf Eingaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Eingabegeräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar. |
Auf Ausgaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Ausgabegeräte fest:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, ist der Ausgang auf einer Liste in den Clients auswählbar. |
| Aktivieren |
Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
PTZ-Registerkarte (Rollen)
Berechtigungen für Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ) legen Sie auf der Registerkarte PTZ fest. Sie bestimmen die Funktionen, die Benutzer/Gruppen in den Clients verwenden können. Auswählen können Sie einzelne PTZ-Kameras oder Gerätegruppen, die PTZ-Kameras enthalten.
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für PTZ fest:
Name |
Beschreibung |
| Manuelles PTZ |
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle PTZ-Funktionen verwenden und einen Wachrundgang an der ausgewählten Kamera anhalten kann. Legen Sie ein Zeitprofil fest, wählen Sie Immer oder behalten Sie den Standardwert bei, der dem Standardzeitprofil folgt, das auf der Registerkarte Info für diese Rolle festgelegt wurde. |
Legt fest, ob die ausgewählte Rolle die ausgewählte Kamera zu Preset-Positionen bewegen, Wachrundgangprofile starten und stoppen sowie einen Wachrundgang anhalten kann. Legen Sie ein Zeitprofil fest, wählen Sie Immer oder behalten Sie den Standardwert bei, der dem Standardzeitprofil folgt, das auf der Registerkarte Info für diese Rolle festgelegt wurde. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
| PTZ-Priorität |
Legt die Priorität der PTZ-Kameras fest. Wenn mehrere Benutzer an einem Überwachungssystem dieselbe PTZ-Kamera zur selben Zeit steuern möchten, können Konflikte auftreten. Sie können solche Situationen vermeiden, indem Sie eine Priorität für die Verwendung der ausgewählten PTZ-Kameras nach Benutzern/Gruppen mit der ausgewählten Rolle bestimmen. Bestimmen Sie eine Priorität zwischen 1 und 32.000, wobei 1 die niedrigste Priorität bedeutet. Die Standardpriorität liegt bei 3.000. Die Rolle mit dem höchsten Prioritätswert kann die PTZ-Kameras steuern. |
Legt die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von PTZ-Voreinstellungen und Überwachungsprofilen für die ausgewählte Kamera sowohl in der Management Client als auch in der XProtect Smart Client fest. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
Bestimmt, ob die Rolle Preset-Positionen für die ausgewählte Kamera sperren und entsperren kann. |
Bestimmt die Berechtigung, die ausgewählte Kamera in den reservierten PTZ-Sitzungsmodus zu versetzen. In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer oder Wachrundgangsitzungen mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
Bestimmt, ob die ausgewählte Rolle die PTZ-Sitzungen von anderen Benutzern freigeben kann mit Management Client. Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben. |
Registerkarte „Sprache“ (Rollen)
Nur relevant, wenn Sie Lautsprecher auf Ihrem System verwenden. Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Lautsprecher fest:
Name |
Beschreibung |
| Sprechen |
Bestimmen Sie, ob Benutzer über die ausgewählten Lautsprecher sprechen dürfen. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
| Sprechpriorität |
Wenn mehrere Client-Benutzer über dieselben Lautsprecher zur selben Zeit sprechen möchten, können Konflikte auftreten. Lösen Sie das Problem, indem Sie eine Priorität für die Nutzung der ausgewählten Lautsprecher durch Benutzer/Gruppen mit der ausgewählten Rolle festlegen. Legen Sie eine Priorität von Sehr niedrig bis Sehr hoch fest. Die Rolle mit der höchsten Priorität darf den Lautsprecher vor den anderen Rollen verwenden. Wenn zwei Benutzer mit der gleichen Rolle zur selben Zeit sprechen möchten, gilt das Windhundprinzip. |
Registerkarte „Fernaufzeichnungen“ (Rollen)
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Fernaufzeichnungen fest:
Name |
Beschreibung |
Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen in den Clients von Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Metadatengeräten an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern an Kameras abzurufen. |
Smart Wall Registerkarte (Rollen)
Mit Hilfe von Rollen können Sie Ihren Client-Benutzern entsprechende Benutzerberechtigungen für Smart Wall erteilen:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Gestattet Benutzern die Anzeige der ausgewählten Smart Wall in XProtect Smart Client. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Ermöglicht es Benutzern, die ausgewählte Smart Wall im Management Client zu löschen. |
| Bedienen |
Gestattet Benutzern die Anwendung von Layouts auf die ausgewählte Smart Wall in XProtect Smart Client und die Aktivierung von Voreinstellungen. |
| Wiedergabe |
Gestattet Benutzern die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten aus dem ausgewählten Smart Wall in XProtect Smart Client. |
Registerkarte „Externes Ereignis“ (Rollen)
Geben Sie die folgenden Berechtigungen für externe Ereignisse an:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Ermöglicht es Benutzern nach dem ausgewählten externen Systemereignis in den Clients und im Management Client zu suchen und dieses anzusehen. |
| Bearbeiten |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu bearbeiten. |
| Löschen |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis im Management Client zu löschen. |
| Auslöser |
Ermöglicht es Nutzern, das ausgewählte externe Systemereignis in den Clients auszulösen. |
Registerkarte „Ansichtsgruppe“ (Rollen)
Auf der Registerkarte Ansichtsgruppe bestimmen Sie, welche Ansichtsgruppen die Benutzer und Benutzergruppen mit der ausgewählten Rolle in den Clients verwenden können.
Geben Sie die folgenden Berechtigungen für Ansichtsgruppen an:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
| Bearbeiten |
Aktiviert die Berechtigung, an Ansichtsgruppen in der Management Client Eigenschaften zu bearbeiten. |
| Löschen |
| Bedienen |
Aktiviert die Berechtigung, in XProtect Smart Client Ansichtsgruppen zu verwenden, d. h. Untergruppen und Ansichten zu erstellen und zu löschen. |
Registerkarte „Server“ (Rollen)
Die Angabe von Rollenberechtigungen auf der Registerkarte Server ist nur relevant, wenn Ihr System in einem Milestone Federated Architecture Setup arbeitet.
Name |
Beschreibung |
| Sites |
Aktiviert die Berechtigung, die ausgewählte Seite in der Management Client zu sehen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden. Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort. |
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von Milestone Federated Architecture.
Matrix Registerkarte (Rollen)
Wenn Sie in Ihrem System Matrix-Empfänger konfiguriert haben, können Sie ggf. Matrix Rollenberechtigungen konfigurieren. Von einem Client können Sie Videos an ausgewählte Matrix-Empfänger senden. Wählen Sie die Benutzer, die diese empfangen können, auf der Registerkarte Matrix.
Die folgenden Berechtigungen stehen zur Verfügung:
Name |
Beschreibung |
| Lesen |
Bestimmen Sie, ob Benutzer und Gruppen mit der ausgewählten Rolle Videos auswählen und an die Matrix-Empfänger der Clients senden können. |
Registerkarte „Alarme“ (Rollen)
Wenn Sie in Ihrer Systemeinrichtung Alarme verwenden, um einen zentralen Überblick und Kontrolle über Ihre Installation (ggf. einschließlich anderer XProtect Server) zu ermöglichen, können Sie auf der Registerkarte Alarme die Alarmberechtigungen für Benutzer und Gruppen mit der ausgewählten Rolle festlegen, die sie haben sollen, z. B. wie Alarme in den Clients behandelt werden sollen.
Geben Sie die folgenden Berechtigungen für Alarme an:
Name |
Beschreibung |
| Management |
Aktiviert die Berechtigung, Alarme zu verwalten, z. B. die Prioritäten von Alarmen zu ändern und Alarme an andere Benutzer weiterzudelegieren, Alarme zu bestätigen und den Zustand mehrerer Alarme gleichzeitig zu ändern, z. B. von Neu auf Zugewiesen. |
| Ansicht |
Registerkarte „Zutrittskontrolle“ (Rollen)
Wenn Sie Basisnutzer, Windows-Benutzer oder -Gruppen hinzufügen oder bearbeiten, können Sie Zutrittskontrolleinstellungen bestimmen:
Name |
Beschreibung |
Registerkarte „LPR“ (Rollen)
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, geben Sie für die Benutzer die folgenden Berechtigungen an:
Name |
Beschreibung |
| LPR verwenden |
Aktiviert die Berechtigung, in den Clients beliebige Nummernschilderkennungsfunktionen zu nutzen. |
MIP Registerkarte (Rollen)
Die Einstellungen, die Sie ändern, hängen vom tatsächlichen Plug-in ab. Auf der Registerkarte MIP finden Sie die benutzerdefinierten Einstellungen für die Plug-ins.
