Karussells (Konfiguration)
Bevor Sie das Karussell
Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer XProtect Smart Client-Ansicht anzuzeigen. verwenden können, müssen Sie:
- Hinzufügen des Karussells zu einer Ansicht.
- Geben Sie an, welche Kameras zu einem bestimmten Karussell gehören sollen.
Karussell zu Ansichten hinzufügen
Karussells
Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer XProtect Smart Client-Ansicht anzuzeigen. lassen Sie ständig zwischen den Kameras des Karussells mit einer Geschwindigkeit, die Sie definieren, durchsuchen.
- Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Karussell auf ein Ansichtselement.
- Im Fenster Karussell-Einrichtung:
- Gehen Sie zum Abschnitt Kameras.
- Suchen und doppelklicken Sie auf jede Kamera, die Sie der Karussell hinzufügen möchten.
- Um die Sequenz zu definieren, wie die Kameras in der Karussell erscheinen sollen, bewegen Sie in der Liste ausgewählter Kameras die Kameras hoch oder runter.
- Geben Sie die Anzahl an Sekunden ein, die jede Kamera während der Karussell angezeigt werden soll. Sie können einen Wert für alle Kameras oder für jede einzelne Kamera festlegen.
- Klicken Sie auf OK, um das Fenster Karussell-Einrichtung zu schließen.
- Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen. Ihre Änderungen werden gespeichert.
- (optional) Um die Einstellungen für das Karussell zu ändern, gehen Sie im Einrichtungsmodus zum Bereich Eigenschaften und klicken Sie auf Karussell-Einrichtung.
Bearbeiten Sie die Karussell-Einstellungen
In den Karussell-Einstellungen können Sie Kameras zum Karussell hinzufügen oder daraus entfernen, die Reihenfolge der Kameras ändern oder die Zeiteinstellungen ändern.
- Wählen Sie das Ansichtselement mit dem Karussell aus.
- Blättern Sie links nach unten zum Bereich Eigenschaften.
- Klicken Sie auf Karussell einrichten. Ein Fenster wird angezeigt.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf OK.
Die Einstellungen für Live Stream, Bildqualität, Bildfrequenz und Bildseitenverhältnis beibehalten im Bereich Eigenschaften gelten für alle Kameras im Karussell.
