Smart Client Profile (Client-Knoten)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website für den Produktvergleich.
Auf den folgenden Registerkarten können Sie die Eigenschaften jedes Smart Client-Profils festlegen. Sie können die Einstellungen bei Bedarf im Management Client sperren, damit XProtect Smart Client-Benutzer sie nicht ändern können.
Erweitern Sie zur Verwaltung von Smart Client-Profilen im System Client und wählen Sie Smart Client-Profile aus.
Registerkarte „Info“ (Smart Client-Profile)
Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen, die folgenden Eigenschaften zu bestimmen:
Registerkarte |
Beschreibung |
| Info |
Name und Beschreibung, Priorität vorhandener Profile und ein Überblick über die Rollen, die das Profil verwenden. Wenn ein Benutzer mehr als eine Rolle hat und diese Rollen jeweils ein eigenes Smart Client-Profil haben, erhält der Benutzer das Smart Client-Profil mit der höchsten Priorität. |
Registerkarte Allgemein (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Allgemein |
Einstellungen wie Anzeigen/Verbergen und Minimieren und Maximieren der Menüeinstellungen, An-/Abmeldung, Systemstart, Zeitüberschreitung, Info- und Benachrichtigungsoptionen sowie aktivieren oder deaktivieren bestimmter Registerkarten in XProtect Smart Client. Wenn Sie die Fehlermeldungen von der Kamera Verbergen, besteht das Risiko, dass das Bedienpersonal übersieht, dass die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wurde. Mit der Einstellung Kameras während einer Suche erlaubt können Sie steuern, wie viele Kameras die Bediener in XProtect Smart Client zu Suchen hinzufügen können. Die Begrenzung der Anzahl der Kameras vermeidet eine Überlastung des Systems. Die Einstellung Online-Hilfe gibt Ihnen die Möglichkeit, das Hilfesystem in XProtect Smart Client zu deaktivieren. Die Einstellung Video-Anleitungen gibt Ihnen die Möglichkeit, die Schaltfläche Video-Anleitungen in XProtect Smart Client zu deaktivieren. Die Schaltfläche leitet den Benutzer auf die Seite mit den Video-Anleitungen um: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
Registerkarte Erweitert (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Erweitert |
Erweiterte Einstellungen wie etwa die maximale Anzahl an Dekodierungsthreads, Deinterlacing und Zeitzoneneinstellungen. Die maximale Anzahl an Dekodierungsthreads steuert, wie viele Dekodierungsthreads zur Dekodierung von Video-Streams verwendet werden. Diese Option trägt zur Verbesserung der Leistung auf Multicore-Computern im Live- und im Wiedergabemodus bei. Die genaue Leistungsverbesserung ist abhängig vom Video-Stream. Diese Einstellung ist hauptsächlich relevant, wenn in hohem Maße codierte hochauflösende Videostreams wie H.264/H.265 verwendet werden, bei denen das Leistungssteigerungspotenzial signifikant sein kann. Sie ist weniger relevant, wenn beispielsweise JPEG oder MPEG-4 verwendet wird. Bei Deinterlacing wandeln Sie das Video in ein Format ohne Interlacing um. Beim Interlacing wird definiert, wie ein Bild auf einem Bildschirm aktualisiert wird. Das Bild wird aktualisiert, indem zunächst die ungeraden Zeilen und dann die geraden Zeilen des Bildes abgetastet werden. Dies ermöglicht eine höhere Bildwiederholrate, weil während jedes Lesevorgangs weniger Informationen verarbeitet werden müssen. Das Interlacing kann jedoch ein Flackern bewirken bzw. die Änderungen an der Hälfte der Bildzeilen können wahrnehmbar sein. Adaptives Streaming ermöglicht XProtect Smart Client das automatische Auswählen der Live-Videostreams, deren Auflösung am besten zu den Streams passt, die von dem zu betrachteten Gegenstand gefordert wird. Auf diese Weise wird die Belastung der CPU und der GPU gesenkt und damit Dekodierfähigkeit und -leistung des Computers verbessert. Hierfür muss Multi-Streaming von Live-Videostreams in verschiedenen Auflösungen konfiguriert werden, siehe Verwaltung von Multi-Streaming. |
Registerkarte „Live“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Live |
Verfügbarkeit von Live-Registerkarten/-Bereichen, Wiedergabe von Kameras, Schaltflächen für Kamera-Overlays und Begrenzungsrahmen |
Registerkarte „Wiedergabe“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Wiedergabe |
Verfügbarkeit von Wiedergabe-Registerkarten/-Bereichen, Layout für ausgedruckte Berichte, unabhängige Wiedergabe, Lesezeichen und Begrenzungsrahmen |
Registerkarte Einrichtung (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Konfiguration |
Verfügbarkeit allgemeiner Einrichtung/Fensterbereiche/Schaltflächen, |
Registerkarte "Export" (Smart Client Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Exportieren |
Pfade, Privatzonenmasken, Video- und Standbildformate und Anweisungen zum Export selbiger, zum Export von Formaten für XProtect Smart Client – Player und vieles mehr. |
Registerkarte „Zeitachse“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Zeitlinie |
Ob Audio aufgenommen werden soll oder nicht, Zeit- und Bewegungsanzeige und der Umgang mit Wiedergabelücken. Außerdem können Sie auswählen, ob weitere Daten oder weitere Markierungen aus anderen Quellen angezeigt werden sollen. |
Registerkarte Zutrittskontrolle (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Zutrittskontrolle |
Wählen Sie aus, ob Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen auf dem XProtect Smart Client-Bildschirm angezeigt werden sollen, wenn sie von Ereignissen ausgelöst werden. |
Registerkarte Alarm-Manager (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Alarm-Manager |
Sie können angeben, ob:
Registerkarte „Smart Map“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte |
Beschreibung |
| Smart Map |
Angabe der Einstellungen für die Smart-Map-Funktion.
Sie können außerdem angeben, wie oft das System Daten in Verbindung mit Smart Maps von Ihrem Computer löschen soll. Damit XProtect Smart Client Smart Map schneller anzeigen kann, speichert der Client die Kartendaten im Cache auf Ihrem Computer. Im Laufe der Zeit kann dies Ihren Computer verlangsamen. Caching kommt nicht zur Anwendung für Google Maps. Wenn Sie Bing Maps oder Google Maps als geographische Hintergründe verwenden möchten, geben Sie einen Bing Maps API-Schlüssel, oder einen Maps Static API-Schlüssel von Google ein. |
