Matrix (anvendelse)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For oplysninger om funktionerne i dit system, se Forskelle mellem overvågningssystemer.
Matrix (forklaret)
Matrix er en funktion, der lader dig sende eller modtage video fra ethvert kamera i overvågningssystemet til enhver skærm (kendt som en Matrix-modtager) på et netværk. En typisk Matrix-konfiguration præsenterer live video automatisk på den ønskede Matrix-modtager, når en defineret hændelser sker - for eksempel når bevægelse registreres - eller når en anden bruger vil dele vigtig video. Hvis Matrix er konfigureret på overvågningssystemets server, kan du inkludere Matrix-indhold i dine XProtect Smart Client-visninger. Når en særlig hændelse finder sted, eller hvis en anden bruger ønsker at dele video med dig, vil live video automatisk dukke op i dine Matrix-visninger.
Se Matrix-indhold (forklaret)
Hændelsen
En foruddefineret begivenhed, der opstår på overvågningssystemet. Bruges af overvågningssystemet til at udløse handlinger. Afhængig af overvågningssystemets konfiguration kan hændelser udløses af input fra eksterne sensorer, af registreret bevægelse, af data der modtages fra andre applikationer eller manuelt via brugervalg. Forekomsten af en hændelse kan for eksempel bruges til at få et kamera til at optage med en bestemt billedhastighed, til at aktivere outputs, til at sende e-mail eller en kombination af alle. eller kameraet brugt i Matrix
Et produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.-opsætningen afhænger fuldstændig af Matrix-opsætningen på overvågningssystemets server eller på hvad andre brugere ønsker at dele med dig. Du kan ikke styre dette i XProtect Smart Client. Du kan dog tilføje Matrix-indhold til så mange visningspositioner som ønsket, så du kan se live video fra flere Matrix-udløste kilder på samme tid.
En Matrix-position bliver vist med en Matrix-ikon på værktøjslinjen:
. Du kan maksimere en Matrix ved at dobbeltklikke på den.
En visning kan indeholde flere Matrix-positioner. På den måde kan du se live video fra mere end en Matrix-udløst kilde på samme tid. Hvis din visning indeholder forskellige Matrix-positioner, er disse positioner altid sorterede. En af positionerne vil være den primære Matrix-position, en anden vil være den sekundære, og så videre. Når den første Matrix-udløste videostream modtages, præsenteres videostream automatisk i den primære Matrix-position. Når den næste Matrix-udløste videostream modtages, træder et først-ind-først-ud princip i kraft: den forrige videostream, der ankom, bliver rykket til visningens sekundære Matrix-position, og den senest ankomne videostream præsenteres i din visnings primære Matrix-position, og så videre. Matrix-positionernes rangering tildeles automatisk. Den første Matrix-position, du tilføjer, er den primære Matrix-position, den næste, du tilføjer, er den sekundære, osv. Du kan ændre denne rækkefølge i opsætningstilstand.
På fanen Afspilning vil Matrix-positioner vise video fra de kameraer, som Matrix-positionerne sidst viste video fra på fanen Live. Du kan afspille denne video ved at bruge navigationfunktionerne på fanen Afspilning.
Send video manuelt til Matrix-modtagere
Du kan ikke sende video til et hotspot (se Hotspots (forklaret)) eller en karrusel (se Karruseller (forklaret)).
Matrix-indhold er blevet føjet til en visning. Se Føj Matrix til visninger.
- Vælg visningen.
- Klik på Mere > Matrix på kameraværktøjslinjen og vælg derefter den relevante Matrix-modtager.
