Indstillinger i XProtect Smart Client
I vinduet Indstillinger kan du kontrollere hvilke funktioner og elementer (for eksempel sprogvalg, indstilling af joystick og opsætning af tastaturgenveje) du ønsker at bruge på hver af ruderne.
Åbn vinduet Indstillinger fra programværktøjslinjen:
Programindstillinger
Med Programindstillinger kan du ændre den generelle virkemåde og udseende af dit XProtect Smart Client-program.
Hvis den er tilgængelig, ser du kolonnen Benyt serverværdi, hvor du kan vælge at lade din XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger er styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn |
Beskrivelse |
| Maksimering af program |
Angiv, hvordan vinduer i XProtect Smart Client skal reagere, når du klikker på knappen Maksimer.
For at undgå, at Windows-proceslinjen er dækket, når du maksimerer et vindue, skal du vælge Maksimer som normalt vindue. |
| Kamerafejlbeskeder |
Angiv hvordan XProtect Smart Client viser kamerarelaterede fejlmeddelelser. Disse kan blive vist som en overlejring oven på kamerabilledet eller på en sort baggrund - eller blive skjult helt. Hvis du Skjuler fejlmeddelelser fra kameraer, er der en risiko for operatøren overser at forbindelsen til et kamera er mistet. |
| Serverfejlbeskeder |
Angiv hvordan XProtect Smart Client viser serverrelaterede beskedtekster. Disse kan viser som en overlejring eller skjules fuldstændigt. |
| Standard for videoindikator |
Angiv om du vil have vist eller skjult den grønne videoindikator på kameraets titellinje. Den lyser, når der er oprettet forbindelse til kameraet. Du kan tilsidesætte denne indstilling på individuelle kameraer ved at tilpasse kameraegenskaberne i opsætningstilstand. |
| Standard for kameratitellinjen |
Vælg om du vil vise eller skjule den blinkende grønne live-indikator. Titellinjen viser kameraets navn og farveindikatorerne, der angiver hændelser, registreret bevægelse og video-optagelser. Du kan tilsidesætte denne indstilling på individuelle kameraer ved at tilpasse kameraegenskaberne for kameraet/erne i opsætningstilstand. |
| Vis aktuelle tid i titellinjen |
Angiv om du have vist eller skjult aktuelt tidspunkt og dato (på den computer, der kører XProtect Smart Client) i titellinjen. |
| Vis i tomme visningspositioner |
Angiv hvad der skal vises, hvis der er flere tomme positioner i visninger, du kan for eksempel vælge et logo eller blot få vist en sort baggrund. |
| Bredde på visningsgitter |
Angiv tykkelsen af rammen mellem kamerapositioner i visninger. |
| Standardbilledkvalitet |
Angivelse af standard kvalitet for video, der bliver set i XProtect Smart Client er kun relevant, hvis du ser JPEG-streams. Hvis du ser andre codecs som H264 og H265 og nedsætter kvaliteten, vil du forøge forbruget af båndbredde, CPU og GPU, når du omkoder til JPEG. Bemærk, at billedkvaliteten også påvirker forbruget af båndbredde. Hvis XProtect Smart Client bruges over internettet, over en langsom netværksforbindelse, eller hvis du af andre grunde skal begrænse forbruget af båndbredde, kan du reducere billedkvaliteten på serveren ved at vælge Lav eller Medium. Du kan tilsidesætte denne indstilling på individuelle kameraer ved at tilpasse kameraegenskaberne for kameraet/erne i opsætningstilstand. |
| Standardbilledhastighed |
Vælg en standardbilledhastighed for video, der vises i XProtect Smart Client. Du kan tilsidesætte denne indstilling på individuelle kameraer ved at tilpasse kameraegenskaberne for kameraet/erne i opsætningstilstand. |
| PTZ-klik-tilstand: |
Angiv en standard PTZ-kliktilstand for dine PTZ-kameraer. Mulighederne er: klik for at ændre eller virtuelt joystick. Du kan tilsidesætte denne indstilling på de enkelte kameraer ved at vælge en anden standard PTZ-klik-tilstand for kameraet. |
| Starttilstand |
Angiv hvordan XProtect Smart Client skal åbne, når du har logget på. Mulighederne er fuldskærmstilstand, vinduestilstand eller den tilstand du sidst anvendte. |
| Startvisning |
Angiv om XProtect Smart Client skal vise en visning umiddelbart efter, at du er logget på. Der er følgende muligheder:
| Skjul musemarkør |
Du kan angive om du ønsker musemarkøren skjult efter et stykke tid uden aktivitet. Du kan angive, hvor lang tid, der skal gå, før musemarkøren skjules. Standardindstillingen er efter 5 sekunder. Der er følgende muligheder:
Hvis du bevæger musen efter en periode uden aktivitet, bliver markøren synlig med det samme. |
| Snapshot |
Angiv, om du ønsker, at snapshot-funktionen skal være tilgængelig. Et snapshot er et øjebliksbillede af et kameras video på et bestemt tidspunkt. |
| Sti til snapshots |
Angiv stien til det sted, du ønsker, at snapshottet skal gemmes. |
| Online-hjælp | Definer, om hjælpen skal være tilgængelig eller ikke i XProtect Smart Client. Hvis du deaktiverer hjælpen, sker der intet, når du trykker på F1, og de kontekstafhængig hjælpelink og knapperne Hjælp er ikke længere synlige. |
| Video-tutorials | Angiv om video-tutorials om XProtect-produkter skal være tilgængelige, når du klikker på |
Rudeindstillinger
Med indstillingen Ruder kan du definere, om du ønsker at få vist en rude på en særlig fane.
Nogle ruder kan indeholde funktionalitet, som ikke er tilgængelig for dig, enten på grund af dine brugerrettigheder, eller på grund af det overvågningssystem (se Forskelle mellem overvågningssystemer), du er forbundet til.
Kolonnen Tilstand viser, hvor ruden er tilgængelig, kollonnen Funktion lister navnet på ruden, og kolonnen Indstilling lader dig vælge, hvorvidt du ønsker, om ruden skal være tilgængelig eller ikke tilgængelig.
Hvis den er tilgængelig, ser du kolonnen Benyt serverværdi, hvor du kan vælge at lade din XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Funktionsindstillinger
Med indstillingen Funktioner kan du angive de funktioner (for eksempel afspilning på fanen Live), som du ønsker at vise på en særlig fane i XProtect Smart Client.
Kolonnen Tilstand viser, hvor ruden er tilgængelig, kolonnen Funktion viser navnet på funktionen, og kolonnen Indstilling lader dig vælge, hvorvidt du ønsker, om ruden skal være tilgængelig eller ej.
Navn |
Beskrivelse |
| Live > Afspilning fra enkelte kameraer |
Muligheden for at afspille optaget video fra individuelle kameraer på fanen Live. |
| Live > Overlejringsknapper |
Muligheden for at se og bruge overlejringsknapper på fanen Live til at aktivere højttalere, hændelser, output |
Live og Afspilning > Bogmærke |
Vælg om du ønsker at tilføje hurtige eller detaljerede bogmærker fra visningspositionens værktøjslinje eller gennem foruddefinerede overlejringsknapper på fanerne Live eller Afspilning. Aktivering eller deaktivering af denne mulighed på fanen Afspilning bestemmer om den tilsvarende knap vil være aktiveret på fanen Søg. Afhængig af dine brugerrettigheder kan adgang til at tilføje bogmærker fra visse kameraer være begrænset. |
Live og Afspilning > Udskriv |
Mulighed for at printe fra fanerne Live og Afspilning. Aktivering eller deaktivering af denne mulighed på fanen Afspilning bestemmer om den tilsvarende knap vil være aktiveret på fanen Søg. |
Live og Afspilning > Afgrænsningsrammer |
Muligheden for at vise afgrænsningsrammer på live video på fanen Live eller på optaget video på fanen Afspilning på alle kameraer. Afgrænsningsrammer kan for eksempel bruges til at følge genstande. Funktionen med afgrænsningsrammer er kun tilgængelig, hvis man er forbundet til bestemte overvågningssystemer og til kameraer, som understøtter metadata. Afhængig af dine brugerrettigheder kan adgang til afgrænsningsrammer fra visse kameraer være begrænset. |
| Afspilning > Uafhængig afspilning |
Muligheden for at afspille optaget video fra de enkelte kameraer uafhængigt på fanen Afspilning, hvor alle kameraer i en visning ellers som standard viser optagelser fra det samme tidspunkt (afspilningstid). |
| Opsætning > Rediger overlejringsknapper |
Muligheden for at tilføje nye eller redigere eksisterende overlejringsknapper i opsætningstilstand. For at kunne tilføje overlejringsknapper skal listen Overlejringsknapper være indstillet til Tilgængelig (du kan administrere dette på fanen Ruder i vinduet Indstillinger. |
| Opsætning > Rediger bufferlagring af video |
Muligheden for at kunne redigere video-buffering er del af kameraegenskaberne i opsætningstilstand. For at redigere bufferlagring af video skal ruden Egenskaber på fanen Opsætning også være gjort tilgængelig (du kan administrere dette på fanen Ruder i vinduet Indstillinger). |
Tidslinjeindstillinger
Med indstillingerne i Tidslinje kan du angive dine generelle indstillinger for tidslinjen.
Navn |
Beskrivelse |
| Modtaget lyd |
Vælg at vise eller gemme modtaget lyd på tidslinjen |
| Udgående lyd |
Vælg at vise eller gemme udgående lyd på tidslinjen. |
| Yderligere data |
Vælg at vise eller skjule yderligere data fra andre kilder. |
| Yderligere markører |
Vælg at vise eller skjule yderligere markører fra andre kilder. |
| Bogmærker |
Vælg, om du vil vise eller gemme bogmærker på tidslinjen. |
| Bevægelsesoplysninger |
Vælg, om du vil vise eller gemme bevægelsesoplysninger på tidslinjen. |
| Tidslinje for alle kameraer |
Vælg, om du vil vise eller skjule tidslinjen for alle kameraer. |
| Afspilning |
Vælg, hvorvidt du vil springe pauser over under afspilning. |
Eksportindstillinger
Med indstillingerne i Eksporter kan du angive de generelle indstillinger for eksport.
Hvis den er tilgængelig, kan du i kolonnen Benyt serverværdi vælge at lade XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn |
Beskrivelse |
| Eksporter til |
Vælg den sti, du vil eksportere til. |
| Beskyttelse af privatområder |
Vælg, om du vil dække områder med beskyttelse af privatområder De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. Disse beskyttelser af privatområder er konfigureret i Management Client > Enheder > kamera > Beskyttelse af privatområder. |
| Medieafspiller-format |
Vælg, om du skal kunne eksportere i medieafspiller-formatet. |
| Medieafspiller-format - Videotekster |
Vælg, om du ønsker, at videotekster skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i medieafspillerformatet. Med videotekster kan brugeren tilføje tekst oven på de eksporterede optagelser. |
| Medieafspiller-format - Videocodec-egenskaber |
Vælg, om du ønsker, at codec |
| XProtect-format |
Vælg, om du skal kunne eksportere i XProtect-formatet. |
| XProtect-format - Projektkommentarer |
Vælg, om du ønsker, at projektkommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-formatet. |
| XProtect-format - Enhedskommentarer |
Vælg, om du ønsker, at enhedskommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-format. |
| Stillbilledeksport |
Vælg, om du skal kunne eksportere stillbilleder |
Indstillinger for smart kort
Angiv Bing Maps-nøglen eller Google Maps klient-id, eller nøglen til den Bing Maps API eller Google Maps API, som du bruger.
Du kan kun ændre disse indstillinger, hvis din administrator har givet dig tilladelse i XProtect Management Client.
Navn |
Beskrivelse |
| Milestone Map Service |
Angiv om Milestone Map Service kan bruges som en geografisk baggrund. Hvis du vælger Ikke tilgængelig, viser XProtect Smart Client den ikke som en mulighed. |
| OpenStreetMap-server |
Hvis du vil bruge en anden fliseserver (se Skift OpenStreetMap-fliseserver) end den, der er angivet af din systemadministrator, skal du indtaste serveradressen her. |
| Opret placering, når overlejring er tilføjet |
Angiv om der skal oprettes en placering, når en bruger tilføjer en brugerdefineret overlejring |
| Bing Maps-nøgle |
Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Bing Maps API. |
| Klient-id til Google Maps |
Angiv eller rediger det klient-id, du oprettede til dit Google Static Maps API. |
| Privat nøgle til Google Maps |
Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Google Static Maps API. |
| Fjern cachelagrede smart kort-filer |
Hvis du bruger Google Maps som din geografiske baggrund, bliver filer ikke cachelagret. Smart kort gemmer til cachen på din lokale computer, så det kan loades hurtigere. Brug denne indstilling til at angive, hvor ofte du vil fjerne de cachelagrede filer. |
Tastaturindstillinger
Indstillinger for tastatur lader dig tildele dine egne genvejskombinationer til særlige handlinger i XProtect Smart Client. XProtect Smart Client har også et mindre antal standard tastaturgenveje (se Tastaturgenveje (oversigt)), som er klar til brug.
Navn |
Beskrivelse |
| Tryk på ønsket genvejstast |
Angiv den tastaturkombination, du vil bruge som genvej til en bestemt handling. |
| Brug ny genvejstast i |
Vælg, for at definere hvordan du ønsker at bruge den nye genvej:
| Kategorier |
Vælg en kategori af kommandoer og vælg så en af de associerede kommandoer. Hvis du ønsker alle dine visninger listet for at give dig muligheden for at lave tastaturgenveje for individuelle visninger, så vælg kategorien Views All. Visse kommandoer virker kun, når genvejstasten bruges i visse kontekster. For eksempel vil en genvejstast til en PTZ |
| Parameter |
Angiv en parameter for kommandoen eller handlingen, hvis det er relevant. Eksempel: Hvis du ønsker at angive vinduet og visningspositionen for parameteren Kopier det valgte kameravisningselement, skal du skrive 2;1 for at få kameraet kopieret til det flydende vindue (vindue 2) i den første visningsposition (visningsposition 1). |
Søgeindstillinger
Med søgeindstillingerne kan du brugertilpasse dele af søgefunktionaliteten, særligt på fanen Søg.
Navn |
Beskrivelse |
| Afspil videoklippet automatisk i forhåndsvisningsområdet |
Når du vælger et søgeresultat, bliver videoen i forhåndsvisningsområdet som standard sat på pause ved hændelsestidspunktet. For at få automatisk afspilning skal du vælge Ja. |
| Gentag videoklippet i forhåndsvisningsområdet |
Når du ser en forhåndsvisning fra et søgeresultat, bliver videoen som standard kun afspillet en gang. For at gentage klippet i en sløjfe skal du vælge Ja. |
Joystick-indstillinger
Selv om brug af joystick er understøttet af et stort antal PTZ
Forkortelse af Pan-Tilt-Zoom (panorer-drej-zoom). Et PTZ-kamera er en kamera, der kan bevæges i alle retninger.-kameraer, kan ikke alle PTZ-kameraer styres af et joystick.
Når et nyt joystick registreres af XProtect Smart Client, tildeles joysticket automatisk en standard-PTZ-konfiguration. Indstillinger for joystick lader dig ændre opsætningen for alle dine XProtect Smart Client-joysticks.
Navn |
Beskrivelse |
| Vælg joystick |
Vælg ud fra en liste over tilgængelige joysticks. |
| Opsætning af akse: Navn |
Der er tre akser:
| Opsætning af akse: Vend |
Vælg denne for at ændre standardretningen, kameraet bevæger sig, når du bevæger joysticket. For eksempel vælg at bevæge PTZ-kameraet mod venstre, når du bevæger joysticket til højre, og bevæge kameraet op, når du bevæger joysticket mod dig selv. |
| Opsætning af akse: Absolut |
Vælg at bruge et fast positioneringssystem i stedet for et relativt, hvor joysticket flytter det joystick-kontrollerede objekt i forhold til dets aktuelle position. |
| Opsætning af akse: Handling |
Her kan du vælge den ønskede funktion for en akse:
| Opsætning af akse: Forhåndsvisning |
Her kan du teste dine valgte indstillinger. Når du har valgt en funktion for den akse, du vil teste, kan du bevæge joysticket langs med den ønskede akse. Effekten angives i den blå bjælke. |
| Opsætning af inaktiv zone: Pan/Tilt |
Angiv den inaktive zone for joystickets pan- og tilt-funktioner. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
| Opsætning af inaktiv zone: Zoom |
Angiv den inaktive zone for joystickets zoom-funktion. Jo længere du trækker skyderen mod højre, jo større bliver den inaktive zone, og jo mere skal du bevæge joystick-håndtaget, før informationen sendes til kameraet. Ved at trække skyderen helt til venstre, deaktiveres den inaktiv zone (kun anbefalet for højpræcisions joystick). Brug Opsætning af akse-forhåndsvisningen til at teste den indstillede inaktive zone. |
| Indstilling af knapper: Navn |
Knappens navn. |
| Indstilling af knapper: Handling |
Vælg en af de tilgængelige handlinger til den ønskede joystick-knap. |
| Indstilling af knapper: Parameter |
| Indstilling af knapper: Forhåndsvisning |
Kontroller, at du er ved at konfigurere den ønskede knap: Tryk på den ønskede knap på joysticket. Den relevante knap vil blive vist i en blå farve i kolonnen Forhåndsvisning. |
Adgangskontrolindstillinger
Vælg om du vil eller ikke vil have beskeder om adgangsanmodning i XProtect Smart Client.
Hvis feltet Benyt serverværdi er valgt, så kontrollerer din systemadministrator indstillingen for Vis beskeder om adgangsanmodninger.
Indstillinger for Alarmstyring
Navn |
Beskrivelse |
| Start afspilning af video sekund(er) før alarmen. |
| Se forhåndsvisning af den seneste alarm |
Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vil valget i alarmlisten ændres til det nyeste listeelement, når en ny alarm bliver udløst. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, vil valget i alarmlisten forblive uændret, når en ny alarm bliver udløst. |
| Afspil lydnotifikationer for alarmer |
Angiv om du vil have alarmer til at afspille lydnotifikationer. Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst af din systemadministrator i XProtect Management Client. |
| Vis skrivebordsmeddelelser for alarmer |
Angiv om du vil have vist skrivebordsmeddelelser for alarmer. De vil kun blive vist, når XProtect Smart Client kører. Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst af din systemadministrator i XProtect Management Client. |
| Brug serverindstillinger | Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge de indstillinger, der er angivet af din systemadministrator i XProtect Management Client. |
Avancerede indstillinger
I Avanceret-indstillingerne kan du ændre avancerede XProtect Smart Client-indstillinger. Hvis du ikke er bekendt med de avancerede indstillinger og hvordan de fungerer, så skal du bare beholde standardindstillingerne. Hvis du opretter forbindelse til visse overvågningssystemer (se Forskelle mellem overvågningssystemer), ser du måske kolonnen Benyt serverværdi. Du kan bruge denne kolonne til at få XProtect Smart Client til at følge de anbefalede indstillinger fra serveren, som de er defineret i Smart Client-profiler. Du kan komme ud for, at visse indstillinger allerede er kontrolleret af serveren. I så fald er det konfigurationen på serveren, der bestemmer om du kan ændre på de indstillinger.
Navn |
Beskrivelse |
| Multicast |
Dit system understøtter multicasting af live-streams fra optagelsesservere til klienter. Hvis flere XProtect Smart Client-brugere vil se live video fra det samme kamera, vil multicasting kunne give betydelige besparelser på systemressourcer. Multicasting er sætligt nyttigt, hvis du bruger Matrix-funktionaliteten, hvor flere klienter har brug for live video fra det samme kamera. Multicasting er kun muligt for live-streams, ikke for optaget video eller lyd. Aktiveret er standardindstillingen. I XProtect Management Client skal optagelsesservere og kameraer også have aktiveret funktionen for at gøre det muligt at bruge multicasting fra servere til klienter. Deaktiveret: multicasting er ikke mulig. |
| Hardwareacceleration |
Styrer om hardwareaccelereret dekodning er i brug. CPU-belastningen er høj i en visning med mange kameraer. Hardwareacceleration flytter noget af CPU-belastningen til GPU (Graphics Processing Unit). Dette forbedrer dekodningskapaciteten og computerens ydelse. Det er nyttigt, hvis du ser flere H.264/H.265 Auto er standardindstillingen. Det scanner computeren for dekodningsressourcer og aktiverer altid hardwareacceleration, hvis det er tilgængeligt. Fra deaktiverer hardwareacceleration. Det er kun CPU'en, der tager sig af dekodning. |
| Maksimalt antal dekoder-tråde |
Styrer, hvor mange dekoder-tråde der bliver brugt til at dekode videostreams. Denne indstilling kan hjælpe dig med at forbedre ydeevnen på multi-core computere i såvel live- som afspilnings-tilstand. Den præcise forbedring i ydeevnen er afhængig af videostream. Denne indstilling er især relevant, hvis man bruger tungt kodede højopløselige video-streams som H.264/H.265, hvor potentialet for forbedret ydelse kan være markant, og mindre relevant, hvis man for eksempel bruger JPEG eller MPEG-4. Bemærk, at multi-tråds dekodning generelt bruger meget hukommelse. Den ideelle indstilling afhænger af, hvilken computer du bruger, antallet af kameraer, du er nødt til at se, samt opløsning og billedhastighed. Normal betyder, at uanset hvor mange cores din computer har, så vil den kun bruge en core pr. kameraposition.
Auto er standardindstillingen. Auto betyder, at computeren bruger lige så mange tråde per kameraposition som den har kerner. Bemærk, at det maksimale antal tråde en computer kan bruge er otte, og at antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt af hvilket codec Erfarne brugere kan manuelt vælge antallet af tråde, der skal bruges. Otte er maksimum. Det antal, du vælger, repræsenterer et maksimum. Antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt at hvilket codec (kompressions-/dekompressions-teknologi) der bruges. Denne indstilling påvirker alle kamerapositioner i alle visning i live- så vel som afspilnings-tilstand. Du kan ikke angive indstillingen for enkelte kamerapositioner eller visninger. Da denne indstilling muligvis ikke er lige ideel for alle dine kamerapositioner og visninger, anbefaler vi, at du holder øje med, hvad konsekvenserne er, og om nødvendigt ændrer på indstillingerne, så du opnår den bedst mulige balance mellem forbedret ydeevne og brug af hukommelse. |
| Tilpasset streaming |
Kontrollerer om tilpasset streaming er i brug. Belastningen på CPU og GPU er høj i en visning med mange kameraer. Med tilpasset streaming kan XProtect Smart Client automatisk vælge de live videostreams, der i opløsning passer bedst til de streams, visningselementerne har anmodet om. Dette reducerer belastningen på CPU og GPU og forbedrer dermed computerens dekodningskapacitet og ydelse. Deaktiveret er standardindstillingen. Der er ikke automatisk valgt nogen stream. Aktiveret scanner XProtect-systemkonfigurationen for tilgængelige streams og vælge de bedste match til den valgte visning. Selvom tilpasset streaming kan aktiveres, når der kun er en stream tilgængelig, så skal du have mindst to streams med forskellige opløsninger pr. kamera for at kunne drage fordel af tilpasset streaming. Denne indstilling påvirker alle visninger i live tilstand. |
| Deinterlacing |
Interlacing afgør, hvordan et billede opdateres på en skærm. Billedet opdateres ved først at scanne de ulige linjer og dernæst hver lige linje. På den måde bliver opdateringshastigheden hurtigere, da mindre information bliver behandlet ved hver scanning. Interlacing kan få billederne til at flimre eller også er det kun muligt at se ændringer i halvdelen af billedets linjer. Med deinterlacing kan du koncertere video til et ikke-interlacet format. De fleste kamera producerer ikke interlacet video, og indstillingen vil ikke have indflydelse på kvaliteten eller ydelsen for ikke-interlacet video. Intet filter er standardindstillingen. Ingen deinterlacing er taget i anvendelse, hvilket betyder, at de karakteristiske takkede kanter kan vise sig, hvis noget bevæger sig. Dette sker, fordi de lige og de ulige linjer i det fulde billede væves sammen for at skabe billedet med fuld opløsning. Disse fanges ikke af kameraet på samme tid, så objekter i bevægelse vil ikke blive afstemt mellem de to sæt af linjer, hvilket fører til effekten med de takkede kanter. Påvirkning af ydeevnen: Ingen. Vertikal strækning af øverste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de lige linjer. Hver ulige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (lige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling. Vertikal strækning af nederste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de ulige linjer. Hver lige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (ulige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling. Adaptiv: Denne mulighed bruger et filter på områder af billedet, hvor takkede kanter ellers ville dukke op. På områder, hvor der ikke er opdaget takkede kanter, forbliver billedet urørt. Resultatet af denne indstilling er, at de takkede kanter fjernes og den fulde vertikale opløsning bevares på områder af billedet, hvor der ingen takkede kanter optræder. Påvirkning af ydeevnen: Højere omkostninger end indstillingen Intet filter, da det totale CPU-forbrug pr. dekodet og gengivet billede vil stige med omkring 10%. |
| Overlejring til videodiagnosticering |
Se indstillinger og ydelsesniveauet for videostrømmen i den valgte visning. Dette kan være nyttigt, når du skal kontrollere indstillingerne eller diagnosticere et problem. Vælg mellem disse muligheder: Skjul: Ingen overlejring til videodiagnosticering. Standardindstilling. Niveau 1: Billede per sekund, videocodec og videoopløsning. Niveau 2: Billede per sekund, videocodec, videoopløsning, multicast og status for hardwareacceleration. Niveau 3: Debug-niveau. Hovedsageligt til systemadministratorer, der skal foretage fejlfinding eller optimere systemydelsen. |
| Tidszone |
Skift tidszonen, for eksempel hvis den tid, der vises i kameraet titellinje, ikke passer med din aktuelle tid. Vælg en foruddefineret eller en brugerdefineret tidszone:
| Brugerdefineret tidszone |
Hvis du har valgt Brugerdefineret i feltet Tidszone, kan du vælge en af de tidszoner, som computeren kender til. Dette er anvendeligt, hvis to brugere i forskellige tidszoner har brug for at se en begivenhed. Når de har samme tidszone, er det lettere at finde begivenheden og sikre sig, at det er den samme begivenhed de kigger på. |
| PDF-rapportformat |
Vælg A4 - eller brevformat til dine PDF-rapporter. Du kan oprette rapporter om hændelserne. |
| PDF-rapportskrifttype |
Vælg den font, der skal bruges, i dine PDF-rapporter. |
Logføring (til teknisk support) |
Aktiver logføring af programhændelser, for eksempel når alarmer bliver udløst. Dette er især en hjælp til teknisk support ved fejlfinding af problemer, som kan forekomme i XProtect Smart Client. Der er tre forskellige slags logfiler:
Logfilerne er placeret på den maskine, hvor XProtect Smart Client er installeret: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Disse logfiler er anderledes end Systemlogfilerne i XProtect Management Client. |
