Export (odstraňování problémů)
Obdržel(a) jsem export, ale nemohu otevřít SmartClient-Player.exe ani soubor Exported Project.scp
Export mohl být vytvořen na počítači s 64bitovým operačním systémem Windows a vy používáte 32bitový operační systém.
Problém vyřešíte jedním nebo více následujícími postupy:
- Otevřete soubor SmartClient-Player.exe v 64bitovém počítači se systémem Windows
- Otevřete export s 32bitovou verzí aplikace XProtect Smart Client. To provedete následovně:
- Otevřete tento odkaz: https://www.milestonesys.com/downloads/.
- Vyberte produkt, například XProtect Corporate, verzi a jazyk.
- Klikněte na XProtect Smart Client 32 bitů pro stažení aplikace.
- Po instalaci přejděte do složky pro export a otevřete složku Client Files.
- Klikněte dvojitě na soubor Exported Project.scp. Měla by se otevřít aplikace XProtect Smart Client – Player, ve které budete moci video přehrát.
- Požádejte osobu, která export poskytla, aby vytvořila nový export s použitím 32bitového XProtect Smart Client
- Požádejte osobu, která export poskytla, aby vytvořila nový export v jiném formátu, například AVI nebo MKV
S tímto problémem se také můžete setkat v případě, že byl export vytvořen pomocí jiného šifrovací algoritmu než v toho v současné verzi vaší aplikce XProtect Smart Client. Viz také Minimálně jeden databázový soubor používá nepodporovaný šifrovací algoritmus.
Chybové zprávy a výstrahy
Váš současný systém XProtect VMS používá k šifrování exportovaných videodat AES-256, aby splňoval bezpečnostní standard FIPS 140-2
Vládní standard USA, který definuje kritické bezpečnostní parametry, které musí prodejci používat k šifrování před prodejem softwaru nebo hardwaru americkým vládním agenturám.. Systém, který byl použit k vytvoření exportu, však používá jiný šifrovací standard.
Tento problém vyřešíte jedním z následujících postupů:
- Znovu exportujte videodata pomocí aktualizované verze programu XProtect Smart Client. Tato verze musí odpovídat vaší aktuální verzi nebo být novější
- Ačkoliv Milestone doporučuje vždy používat nejnovější verzi programu XProtect Smart Client, export můžete otevřít pomocí starší verze programu XProtect Smart Client v offline režimu
- Otevřete export na počítači, kde je deaktivovaný režim FIPS. Viz také https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone doporučuje, abyste svá data chránili heslem. Za tímto účelem zaškrtněte políčko Šifrovat pomocí hesla v okně Nastavení exportu > XProtect formát.
Do exportu videa není zahrnut žádný klíč proti falšování. Buď byl odstraněn manipulační klíč, nebo byl export videa vytvořen pomocí samostatné aplikace třetí strany založené naMIP SDK
Incident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v náhledech obsahujících seznamy alarmů anebo mapy. 2020 R2 nebo starší. Pokud klíč proti falšování chybí, neexistuje žádný způsob jak ověřit pravost soubor projektu videa.
- Požádáním o nový export videa a kontrolou, že je klíč proti falšování obsažen
- Opakovaným exportem dat videa pomocí aplikace třetí strany, která je založena na verzi MIP SDK 2020 R3 nebo pozdější
