Přihlášení (řešení problémů)
Chybové zprávy a výstrahy
Pokusili jste se přihlásit v době, kdy vaše uživatelská práva nedovolují přihlásit se. Řešení tohoto problému:
Počkejte, dokud nedostanete povolení se přihlásit. V případě nejasností ohledně vašich uživatelských práv se obraťte na správce systému.
Nyní nemáte přístupová práva k žádné části aplikace XProtect Smart Client, a proto se nemůžete přihlásit. Řešení tohoto problému:
Obraťte se na svého správce systému, který dokáže v případě potřeby změnit vaše uživatelská práva.
Tato chybová zpráva se zobrazí jen ve výjimečné situaci, kdy je zálohovaná konfigurace z jednoho systému XProtect VMS omylem použita bez jakýchkoli úprav v jiném systému XProtect VMS. To může způsobit, že různé kamery budou „bojovat“ o stejnou identitu, což může následně zablokovat přístup aplikace k systému XProtect VMS. Pokud se vám taková zpráva zobrazí, obraťte na vašeho správce systému.
Do pole Oprávnění udělil: jste zadali svoje pověření. Nemůžete udělit oprávnění sami sobě. Řešení tohoto problému:
Musíte se obrátit na osobu, která má práva udělovat oprávnění. Může to být váš nadřízený nebo správce systému. Tato osoba musí zadat svoje pověření a tím vám udělit oprávnění k přihlášení.
Pokusili jste se udělit oprávnění uživateli, ale nemáte na to práva. Řešení tohoto problému:
Požádejte administrátora systému, aby zkontroloval, zda máte potřebná práva k udělování oprávnění jiným uživatelům, nebo požádejte někoho, kdo dostatečná práva má, aby uživateli oprávnění udělil.
Nebylo možné připojit se k serveru systému XProtect VMS na uvedené adrese serveru. Řešení tohoto problému:
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou adresu serveru. Předpona http:// nebo https:// a číslo portu jsou nutné jako součást adresy serveru (příklad: https://123.123.123.123:80, kde :80 je číslo portu). V případě pochybností se obraťte na vašeho správce systému.
Pomocí zadaného uživatelského jména a/nebo hesla nebylo možné se přihlásit. Řešení tohoto problému:
Zkontrolujte, zda jste správně zadali své uživatelské jméno a následně znovu zadejte své heslo a zkontrolujte, zda neobsahuje chyby. U uživatelských jmen a hesel se rozlišují malá a velká písmena. Například může být rozdíl mezi zadáním slova Amanda a amanda.
Byl dosažen maximální počet klientů, kteří se mohou najednou připojit k serveru zabezpečovacího systému. Řešení tohoto problému:
Chvíli počkejte a zkuste se přihlásit znovu. Pokud je přístup do zabezpečovacího systému urgentní, obraťte se na svého správce systému, který možná bude moci zvýšit počet současně přihlášených klientů.
Nastane, pokud se pokusíte přihlásit k serveru, který nemá nainstalovaný certifikát. Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na správce systému nebo klikněte na tlačítko Povolit a přihlaste se pomocí síťového protokolu HTTP, který funguje bez použití certifikátu.
Zobrazuje se, pokud jsou vaše uživatelská práva časově omezena a již vám neumožňují provádět něco, co jste dříve dělat mohli. Je to proto, že při připojení k určitým typům zabezpečovacích systémů (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy) se uživatelská práva mohou lišit i v závislosti na denní době, dnu v týdnu atd. Proto je možné, že příslušnou akci budete moci provést později.
Vyskytne se, když má být ukončena vaše aktuální relace XProtect Smart Client. Při připojení k určitým typům zabezpečovacích systémů (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy) se vaše práva k používání aplikace XProtect Smart Client mohou lišit i v závislosti na denní době, dnu v týdnu atd.
Tato zpráva se obvykle zobrazuje několik minut nebo sekund před chystaným ukončením relace. Přesný počet minut nebo sekund je definován na serveru zabezpečovacího systému.
Zobrazuje se, pokud jste aplikaci XProtect Smart Client určitou dobu nepoužívali (přesná doba se definuje na serveru zabezpečovacího systému). V takovém případě bude relace aplikace XProtect Smart Client z bezpečnostních důvodů ukončena.
