Smart Wall (Klientský uzel)
Smart Wall vlastnosti
Karta Informace
Na kartě Informace o definici Smart Wall můžete přidávat a upravovat vlastnosti Smart Wall.
Název
Popis
Název
Název definice Smart Wall. Zobrazeno v XProtect Smart Client jako název skupiny zobrazení Smart Wall.
Popis
Popis definice Smart Wall. Popis se používá pouze interně v XProtect Management Client.
Stavový text
Zobrazení informací o stavu kamery a systému v položkách zobrazení kamery.
Bez titulkového pruhu
Skrýt titulkový pruh u všech položek zobrazení na videostěně.
Záhlaví
Zobrazit titulkový pruh u všech položek zobrazení na videostěně.
Karta Předvolby
Na kartě Předvolby definice Smart Wall můžete přidávat a upravovat předvolbyClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery se zobrazují a jak je obsah strukturován na jednotlivých monitorech videostěny.Smart Wall.
Název
Popis
Přidat nový
Přidejte předvolby do definice Smart Wall.
Zadejte název a popis předvolby.
Upravit
Upravte název nebo popis předvolby.
Odstranit
Odstranit předvolbu.
Aktivovat
Použijte předvolbu na monitory Smart Wall, které jsou nakonfigurovány pro použití předvolby. Chcete-li předvolbu použít automaticky, musíte vytvořit pravidlo, které předvolbu použije.
Karta Rozložení
Na kartě Rozložení definice Smart Wall umístíte monitory tak, aby jejich pozice odpovídala umístění fyzických monitorů na videostěně. Rozložení se používá také v XProtect Smart Client.
Název
Popis
Upravit
Upravte polohu monitorů.
Pohyb
Chcete-li monitor přesunout do nové polohy, vyberte jej a přetáhněte na požadované místo nebo kliknutím na jedno z tlačítek se šipkou přesuňte monitor vybraným směrem.
Tlačítka přiblížení
Přiblížením nebo oddálením náhledu rozložení Smart Wall se ujistěte, že jste monitory umístili správně.
Název
Název monitoru. Název se zobrazuje ve XProtect Smart Client.
Velikost
Velikost fyzického monitoru na videostěně.
Poměr stran
Poměr výšky a šířky fyzického monitoru na videostěně.
Vlastnosti monitoru
Karta Informace
Na kartě Informace pro monitor v předvolbě Smart Wall můžete přidávat monitory a upravovat jejich nastavení.
Název
Popis
Název
Popis
Popis monitoru. Popis se používá pouze interně v XProtect Management Client.
Velikost
Poměr stran
Prázdná předvolba
Definuje, co se má zobrazit na monitoru s prázdným rozložením předvoleb, když je spuštěna nebo vybrána nová předvolba Smart Wall v XProtect Smart Client:
  • Chcete-li zachovat aktuální obsah na monitoru, vyberte možnost Zachovat.
  • Výběrem možnosti Vymazat vymažete veškerý obsah, aby se na monitoru nic nezobrazovalo.
Prázdná položka předvolby
Definuje, co se má zobrazit v prázdné položce předvolby při spuštění nebo výběru nové Smart Wall předvolby v XProtect Smart Client:
  • Chcete-li zachovat aktuální obsah v položce rozvržení, vyberte možnost Zachovat.
  • Výběrem možnosti Vymazat vymažete obsah, aby se v položce rozvržení nic nezobrazovalo.
Vložení prvku
Definuje, jak jsou kamery vloženy do rozložení monitoru při zobrazení v XProtect Smart Client:
  • Nezávislé - změní se pouze obsah dotčeného prvku rozvržení, ostatní obsah rozvržení zůstane stejný.
  • Propojené - obsah položek rozvržení se posouvá zleva doprava. Pokud je například kamera vložena do polohy 1, e předchozí kamera polohy 1 posunuta do polohy 2, předchozí kamera polohy 2 je posunuta do polohy 3, a tak dále. Znázorněno na tomto příkladu:
Karta Předvolby
Na kartě Předvolby pro monitor v předvolbě Smart Wall můžete upravit rozložení zobrazení a obsah monitoru ve vybrané předvolbě Smart Wall.
Název
Popis
Předvolba
Seznam předvoleb Smart Wall pro vybranou definici Smart Wall.
Upravit
Kliknutím na tlačítko Upravit upravíte rozložení a obsah vybraného monitoru.
Chcete-li odebrat jednu kameru, dvakrát na ni klikněte.
Kliknutím na tlačítko Vymazat můžete definovat nové rozložení nebo vyloučit monitor z předvolby Smart Wall, aby byl monitor k dispozici pro jiný obsah, který předvolba Smart Wall neovládá.
Kliknutím na tlačítko vyberte rozložení, které chcete použít s monitorem, a klikněte na tlačítko OK.
