Single-line rule: Mount the camera so that you can draw a horizontal line that crosses both the left and right edge of the license plate in the captured images. See the illustrations below for correct and incorrect angles for recognition.
Vertical angle: The recommended vertical view angle of a camera used for LPR is between 15°-30°.
Horizontal angle: The recommended maximum horizontal view angle of a camera used for LPR is between 15°-25°.
يرجى عدم تضمين أي بيانات شخصية في ردك، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إلى ذلك. عندما تقدم أي بيانات شخصية، فسوف تقوم Milestone بمعالجة هذه البيانات الشخصية وفقًا لـ سياسة الخصوصية الخاصة بنا. سيتم حذف بياناتك الشخصية في أقرب وقت ممكن وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
