XProtect Management Server Failover(已作说明)
如果运行 Management Server 服务的独立计算机和 SQL Server 出现硬件故障,则不会影响录制或录制服务器。但是,这些硬件故障可能会导致尚未登录客户端的操作员和管理员停机。
XProtect Management Server Failover 为管理服务器提供高可用性和灾难恢复。由于故障转移群集中计算机之间的同步数据复制,在硬件故障的情况下不会丢失数据。
XProtect Management Server Failover 在表示为节点的两台计算机之间配置。
要进行故障转移,每个节点上必须运行以下系统组件:
Event Server 服务
Log Server 服务
SQL Server
如果一个节点上的管理服务器不可用,另一个节点将接管运行系统组件的任务。远程服务器连接到运行系统组件的节点。
SQL 数据库内容在计算机之间以安全的方式实时复制。
XProtect Management Server Failover 可以帮助您减少系统停机时间。使用群集的原因有很多:
服务器故障 – 如果服务器出现故障,您可以在解决问题的同时,从管理服务器故障转移配置中的另一个节点运行 Management Server 服务和 SQL Server
系统更新和安全补丁 – 在独立的管理服务器上应用安全补丁可能非常耗时,导致停机时间延长。当您拥有故障转移管理服务器配置时,您可以在最短的停机时间内应用系统更新和安全补丁
无缝连接 - 由于客户端和应用程序总是连接到正在运行的管理服务器,因此故障转移是无缝的
