开始安装前
准备服务器和网络
操作系统
确保所有服务器都具有全新安装的 Microsoft Windows 操作系统,并且使用最新的 Windows 更新对其执行更新。
有关各种视频管理软件应用程序和系统组件的系统要求的信息,请转到 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/)。
Microsoft® .NET Framework
检查所有服务器是否都已安装 Microsoft.NET Framework 4.8 或更高版本。
网络
分配静态 IP 地址或对所有系统组件和摄像机进行 DHCP 保留。为确保网络上有足够的带宽可用,您必须了解系统如何以及何时消耗带宽。网络上的主要负载包括三个元素:
- 摄像机视频流
- 客户端显示视频
- 录制视频的存档
记录服务器从摄像机检索视频流,这会导致网络恒定负载。用于显示视频的客户端会占用网络带宽。如果客户端视图内容没有发生变化,则负载是恒定的。视图内容中的变更、视频搜索或播放会使负载动态化。
录制视频的存档是选配功能,当计算机中的内存系统无足够的空间时,该功能可以让系统将录制视频移到网络存储。这是一个需制定相应计划的作业,您必须对其进行定义。通常情况下,您存档到网络驱动器,这使其成为网络上计划的动态负载。
您的网络必须具备带宽余量,以应对这些峰值流量。这可增强系统响应能力和总体用户体验。
病毒扫描(已解释)
XProtect 软件包含数据库,并且与任何其他数据库一样,需要将某些文件和文件夹排除在病毒扫描之外。如果不实施这些例外,病毒扫描会占用大量系统资源。除此之外,扫描进程可能临时锁定文件,从而可能导致录制进程中断甚至造成数据库损坏。
需要执行病毒扫描时,请勿扫描包含记录数据库的记录服务器文件夹(默认为 C:\mediadatabase\,以及所有子文件夹)。还应避免在存档存储目录上执行病毒扫描。
创建以下额外排除对象:
- 文件类型:.blk、.idx、.pic
- 文件夹和子文件夹:
- C:\Program Files\Milestone
- C:\Program Files (x86)\Milestone
- C:\ProgramData\Milestone
组织可能会有关于病毒扫描的严格准则,但重要的是,上述文件夹和文件应被排除在病毒扫描之外。
准备摄像机和设备
确保您的摄像机和设备受支持。
在 Milestone 网站上,你可以找到受支持设备和固件版本的详细列表 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/)。Milestone 开发了用于设备或设备系列的独特驱动程序,以及用于基于标准的设备(如 ONVIF、或使用 RTSP/RTP 协议的设备)的通用驱动程序。
使用通用驱动程序以及未专门列为受支持设备的某些设备可工作,但 Milestone 不为这些设备提供支持。
确认您可以通过网络访问摄像机
记录服务器必须可以与摄像机连接。要验证这一点,在您要安装 XProtect 系统的计算机上,从浏览器或摄像机随附软件连接到您的摄像机。如果无法访问摄像机,则 XProtect 系统也无法访问摄像机。
出于安全考虑,Milestone 建议更改制造商默认设置中的摄像机凭据。
请勿使用供应商提供的软件来访问设备,而是使用 Windows Ping 实用工具。
有关网络配置的信息,请参阅摄像机文档。如果已将您的系统配置为默认端口设置,则必须将摄像机连接到 HTTP 端口 80。此外,您还可以选择更改默认端口设置。
如果更改摄像机的默认凭据,请记住在向系统添加摄像机时使用它们。
注册软件许可证号
安装之前,您必须知道从 Milestone 收到的软件许可证文件的名称和位置。
您可以安装 XProtect Essential+ 的免费版。该版本可为有限数量的摄像机提供 XProtect VMS 的有限功能。必须具有 Internet 连接才能安装 XProtect Essential+。
软件许可证号 (SLC) 印刷在您的订单确认书上,软件许可证文件以您的 SLC 命名。在安装前,Milestone 建议您在我们的网站 (https://online.milestonesys.com/) 上注册您的 SLC。经销商也有可能已经帮您完成注册。
