“设备”选项卡
“信息”选项卡属性
名称 |
说明 |
| 名称 |
在系统和客户端中列出设备时将使用该名称。 重命名设备时,名称将在 Management Client 中全局更改。 |
| 说明 |
输入设备的说明(可选)。 说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针悬停在总览窗格中的名称上时,会出现说明。 |
| 硬件名称 |
显示设备所连接硬件的名称。该字段不可在此处编辑,但您可通过单击字段旁边的转到进行更改。这会让您前往硬件信息,以便在其中更改名称。 |
| 端口号 |
显示硬件上连接设备的端口。 对于单设备硬件,端口号通常为 1。对于多设备硬件(例如具有数个通道的视频服务器),端口号通常指示设备所连接的通道(例如 3)。 |
| 简称 |
要应用摄像机的简称,请在此处输入。字符的最大长度为 128。 如果您正在使用智能地图,系统会自动显示简称,并在智能地图上显示摄像机。否则,则会显示全称。 |
| 地理坐标 |
以纬度、经度的格式输入摄像机的地理位置。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 智能地图上的位置。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 方向 |
输入从垂直轴上的正北点测量的摄像机的查看方向。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 智能地图上的方向。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 视野 |
输入视野(以度为单位)。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 智能地图上的视野。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 深度 |
输入摄像机的深度(以米或英尺为单位)。您输入的值将确定摄像机图标在 XProtect Smart Client 智能地图上的深度。 默认值为 0.0。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
| 在浏览器中预览位置 |
要确认您是否输入了正确的地理坐标,请单击此按钮。Google Maps 将在您标配的 Internet 浏览器中打开,并显示您指定的位置。 该字段主要针对智能地图和第三方集成。 |
“设置”选项卡(设备)
在设置选项卡上,可以在多个字段中查看和编辑设备的设置。
所有设备都拥有设置选项卡。
表格中显示的值可更改或为只读。将设置更改为非默认值时,值会以粗体显示。
表格的内容取决于设备驱动程序。
允许的范围显示于设置表格下方的信息框中:
有关摄像机设置的详细信息,请参阅查看或编辑摄像机设置。
“数据流”选项卡(设备)
以下设备拥有数据流选项卡:
- 摄像机
数据流选项卡会默认列出单个数据流。即选定摄像机的默认数据流,用于实时视频和记录的视频。
“流”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 记录 | 选中此复选框以更改用于记录的流。对于实时视频,可以设置并使用摄像机支持的所有实时数据流,但是一次只能选择一个数据流用于记录。 |
| 添加 |
单击以将流添加到列表。 |
“记录”选项卡(设备)
以下设备具有记录选项卡:
- 摄像机
- 麦克风
- 扬声器
- 元数据
只有在启用了记录且符合记录相关的规则条件时,才会将来自设备的记录保存在数据库中。
设备无法配置的参数以灰色显示。
“记录”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 记录 | |
| 预缓冲 | |
| 记录帧速率 | |
| 存储 | |
| 选择 | 将设备从一个存储移到另一个存储 |
| 删除所有记录 |
如果已将组中的所有设备添加到同一服务器,请使用此按钮: |
| 连接恢复时自动检索远程记录 |
“移动”选项卡(设备)
以下设备拥有移动选项卡:
- 摄像机
在移动选项卡上,可以启用和配置所选摄像机的移动侦测。
“移动”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 移动侦测 | |
| 硬件加速 |
选择自动以启用硬件加速,或选择关闭以禁用设置。有关详细信息,请参阅启用或禁用硬件加速。 |
| 隐私屏蔽 |
如果您定义了带有永久隐私屏蔽的区域,则可以选中隐私屏蔽复选框以在移动选项卡上显示隐私屏蔽。您可以在 隐私屏蔽选项卡(设备) 中定义隐私屏蔽区域。 在永久隐私屏蔽遮盖的区域没有移动侦测。 |
| 手动灵敏度 |
决定图像中的每个像素必须变化多少才能被视为移动。 |
| 阈值 |
| 仅限关键帧 (MPEG-4/H.264/H.265) |
选中此复选框以仅对关键帧而不是对整个视频流进行移动侦测。仅适用于 MPEG-4/H.264/H.265。 对关键帧进行移动侦测会减少执行分析的处理能力用量。 |
| 每(毫秒)处理图像 |
在此列表中选择一个图像处理间隔,以确定系统执行移动侦测分析的频率。 例如,每 1000 毫秒即每秒一次。默认值为每隔 500 毫秒。 该间隔在实际帧速率高于您此处所设间隔的情况下应用。 |
| 侦测分辨率 |
在此列表中选择侦测分辨率以优化移动侦测性能。 仅分析图像的选定百分比,例如 25%。分析 25% 表示只分析图像中四分之一的像素,而不是所有像素。 使用优化的侦测可减少进行分析的处理能力用量,但同时也意味着降低移动侦测精度。 |
| 生成智能搜索的移动数据 |
启用此复选框后,系统会生成移动侦测所使用图像的移动数据。例如,如果选择仅对关键帧进行移动侦测,那么将只生成关键帧的移动数据。 如果有更多移动数据,客户端用户就能通过智能搜索功能根据图像选定区域的移动进行相关记录的快速搜索。系统不会生成永久隐私屏蔽遮盖区域的移动数据,只会生成可解除隐私屏蔽遮盖区域的移动数据(请参阅“移动侦测”选项卡(已作说明))。 移动侦测阈值和排除区域不会影响到生成的移动数据。
| 使用排除区域 |
在摄像机视图的特定区域中禁用移动侦测: |
“预设”选项卡(设备)
以下设备拥有预设选项卡:
- 支持预设位置的 PTZ 摄像机
在预设选项卡上,您可以在以下对象中创建或导入预设位置,例如:
- 将 PTZ(全景-倾斜-变焦)摄像机设置为在事件发生后移动至特定预设位置的规则
- 用于 PTZ 摄像机在多个预设位置之间自动移动的巡视
- 由 XProtect Smart Client 用户执行的手动激活
您可以在“整体安全”选项卡上为角色分配 PTZ 权限(请参阅 “整体安全”选项卡(角色))或“PTZ”选项卡(请参阅 PTZ 选项卡(角色))。
“预设”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 新建 |
在系统中为摄像机添加预设位置: |
| 使用设备的预设 |
在摄像机本身上为 PTZ 摄像机添加一个预设位置: |
| 默认预设 |
指定 PTZ 摄像机的其中一个预设位置作为摄像机的默认预设位置: |
| 编辑 |
编辑系统中定义的现有预设位置: 编辑在摄像机中定义的预设位置的名称: |
| 已锁定 |
选择此复选框以锁定预设位置。如果要阻止XProtect Smart Client中的用户或拥有受限安全权限的用户更新或删除预设,可锁定预设位置。锁定的预设由该图标 在添加(参阅添加预设位置(类型 1))和编辑(参阅编辑预设位置(仅类型 1))过程中锁定预设。 |
| 激活 |
单击此按钮以测试摄像机预设位置: |
| 保留和释放 |
防止其他用户控制摄像机并释放保留。 有运行保留 PTZ 会话的安全权限的管理员可在此模式下运行 PTZ 摄像机。这可阻止其他用户控制摄像机。具有足够的权限,您可以释放其他用户的保留的 PTZ 会话: |
| PTZ 会话 |
监视系统当前是否正在巡视或用户已控制: 查看 PTZ 摄像机的状态并管理摄像机的超时: |
PTZ 会话属性
PTZ 会话表显示了 PTZ 摄像机的当前状态。
名称 |
说明 |
| 用户 |
显示已按下保留按钮并且当前正在控制 PTZ 摄像机的用户。 如果巡视会话由系统启动,它将显示巡视。 |
| 优先级 |
显示用户的 PTZ 优先级。您只能从优先级低于您的用户接管 PTZ 会话。 |
| 超时 |
显示当前 PTZ 会话的剩余时间。 |
| 保留 |
指示当前会话是否为保留 PTZ 会话:
PTZ 会话部分中的复选框使您可以更改每个 PTZ 摄像机的以下超时。
名称 |
说明 |
| 手动 PTZ 会话的超时 |
指定此摄像机上的手动 PTZ 会话的超时时间(如果您希望此超时不同于默认时间)。可以在工具菜单的选项下指定默认时间。 |
| 暂停巡视 PTZ 会话的超时 |
指定此摄像机上的暂停巡视 PTZ 会话的超时时间(如果您希望此超时不同于默认的时间)。可以在工具菜单的选项下指定默认时间。 |
| 保留的 PTZ 会话的超时 |
指定此摄像机上的保留 PTZ 会话的超时时间(如果您希望此超时不同于默认的时间)。可以在工具菜单的选项下指定默认时间。 |
“巡视”选项卡(设备)
以下设备拥有巡视选项卡:
- PTZ 摄像机
在巡视选项卡上,可以创建巡视配置文件,这是 PTZ(全景/倾斜/变焦)摄像机在大量预设位置之间的自动移动。
必须先在预设选项卡中为摄像机指定至少两个预设位置才能使用巡视功能,请参阅添加预设位置(类型 1)。
巡视选项卡,显示使用了自定义转换的巡视配置文件:
“巡视”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 添加 | 添加巡视配置文件 |
| 预设 ID | 指定巡视配置文件中的预设位置 |
| 等待时间(秒) | 指定各预设位置的时间 |
| 自定义转换 | 自定义转换 (PTZ) |
| 完成时转到特定位置 | |
| 手动巡视 | 监视系统当前是否正在巡视或用户已控制。 |
| 开始和停止 | 可使用开始和停止按钮启动和停止手动巡视。 有关如何指定在恢复所有或单个 PTZ 摄像机的常规巡视之前应该经过多少时间的信息,请参阅指定 PTZ 会话超时。 |
“鱼眼镜头”选项卡(设备)
以下设备具有鱼眼镜头选项卡:
- 配有鱼眼镜头的固定摄像机
在鱼眼镜头选项卡上,您可以为所选摄像机启用和配置鱼眼镜头支持。
“鱼眼镜头”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 启用鱼眼镜头支持 | 启用和禁用鱼眼镜头支持 |
“事件”选项卡(设备)
以下设备拥有事件选项卡:
- 摄像机
- 麦克风
- 输入
除了系统的事件外,某些设备也可配置为触发事件。在系统中创建基于事件的规则时可以使用这些事件。从技术层面而言,这些事件发生于实际摄像机/硬件上而非监控系统上。
“事件”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 添加和删除 | 添加或删除设备的事件 |
“客户端”选项卡(设备)
以下设备拥有客户端选项卡:
- 摄像机
在客户端选项卡上,可以指定当使用 XProtect Smart Client 中的摄像机时查看和听取其他哪些设备。
摄像机进行记录时,相关元数据设备会进行记录,请参阅 启用相关设备上的记录。
您还可以在摄像机上启用实时多播。这意味着摄像机通过记录服务器将实时流多播到客户端。
即使记录服务器使用加密,也不会加密多播流。
“客户端”选项卡属性
名称 |
说明 |
| 相关麦克风 |
指定 XProtect Smart Client 用户默认从摄像机的哪个麦克风接收音频。 XProtect Smart Client 用户可根据需要手动选择监听另一个麦克风。 指定与用于视频流和音频流传输的手机视频推送摄像机相关的麦克风。 摄像机进行记录时,相关麦克风会进行记录。 |
| 相关扬声器 |
指定 XProtect Smart Client 用户默认使用摄像机的哪一个扬声器讲话。XProtect Smart Client 用户可根据需要手动选择其他扬声器。 摄像机进行记录时,相关扬声器会进行记录。 |
| 相关元数据 |
指定摄像机上,XProtect Smart Client 用户从其接收数据的一个或多个元数据设备。 摄像机进行记录时,相关元数据设备会进行记录。 |
| 快捷方式 |
为使 XProtect Smart Client 用户可以简便地选择摄像机,请为摄像机定义键盘快捷键。
| 实时多播 |
系统支持将来自记录服务器的实时流多播到 XProtect Smart Client。要从摄像机启用实时流的多播,请选中该复选框。 实时多播仅适用于您在流选项卡上指定为摄像机默认流的流。 还必须为记录服务器配置多播。请参阅 为记录服务器启用多播。 即使记录服务器使用加密,也不会加密多播流。 |
隐私屏蔽选项卡(设备)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
XProtect Essential+ 2018 R1 及以上版本不支持隐私屏蔽,所以如果要升级应用了隐私屏蔽的系统,屏蔽将被删除。
以下设备拥有隐私屏蔽选项卡:
- 摄像机
在隐私屏蔽选项卡上,您可以启用和配置所选摄像机的隐私保护。
“隐私屏蔽”选项卡上的任务
名称 |
说明 |
| 隐私屏蔽 | |
| 永久屏蔽和可解除屏蔽 |
定义您想用永久的还是可解除的隐私屏蔽: |
与隐私屏蔽相关的任务
任务 |
说明 |
| 为与有权解除隐私屏蔽的角色相关联的 Smart Client 配置文件更改解除隐私屏蔽的超时。 | |
| 启用或禁用为角色解除隐私屏蔽的权限。 | |
| 创建一个设备报告,其中包含有关摄像机当前隐私屏蔽设置的信息。 | 创建隐私屏蔽配置报告 |
“隐私屏蔽”选项卡(属性)
名称 |
说明 |
| 栅格尺寸 |
选择的栅格尺寸决定栅格的密度,而不考虑栅格是否会显示出来。 可选择的值为 8×8、16×16、32×32 或 64×64。 |
| 清除 |
清除您指定的所有隐私屏蔽。 |
| 显示栅格 |
选中显示栅格复选框即可显示栅格。 |
| 显示隐私屏蔽 |
选择显示隐私屏蔽复选框(默认)时,永久隐私屏蔽在预览中以紫色显示,可解除隐私屏蔽以绿色显示。 Milestone 建议保持选中显示隐私屏蔽复选框,以便您和您的同事可以看到当前的隐私保护配置。 |
| 笔大小 |
使用笔大小滑块来指示当单击并拖动栅格以选择区域时希望的选择大小。默认设置为小,等同于栅格中的一个方块。 |
| 永久屏蔽 |
在此选项卡的预览中以及在移动选项卡上以紫色显示。 永久隐私屏蔽在 XProtect Smart Client 中始终可见,不能解除。可用于遮盖从不需要监视的视频区域,如不允许监视的公共区域。永久隐私屏蔽是排除在移动侦测之外的。 您可以将隐私屏蔽遮盖指定为实体或某种模糊级别。遮盖设置适用于实时和记录视频。 |
| 可解除屏蔽 |
在此选项卡的预览中以绿色显示。 具有足够用户权限的用户可以在 XProtect Smart Client 中解除可解除隐私屏蔽。默认情况下,隐私屏蔽会解除 30 分钟,或直到用户再次应用。请注意,用户有权访问的所有摄像机的视频都将解除隐私屏蔽。 如果 XProtect Smart Client 用户没有解除隐私屏蔽的权限,系统会要求有权授权的用户进行授权。 您可以将隐私屏蔽指定为实体或某种模糊级别。遮盖设置适用于实时和记录视频。 |
| 模糊 |
使用滑块选择客户端中隐私屏蔽的模糊级别,或将遮盖设置为实体。 默认情况下,永久隐私屏蔽区域的遮盖是实体的(不透明的)。默认情况下,可解除隐私屏蔽为中等模糊级别。 您可以通知客户端用户永久和可解除隐私屏蔽的外观,以便区分。 |
表示。
