警报数据设置(“警报”节点)
配置警报数据设置时,请指定以下各项:
“警报数据级别”选项卡
优先级
名称 |
说明 |
| 级别 |
使用您选择的等级数字来添加新优先级或使用/编辑默认优先级等级(数字 1、2 或 3)。这些优先级用于配置初始警报优先级设置。 |
| 名称 |
输入实体的名称。 可以创建任意数量。 |
| 声音 |
选择要与警报关联的声音。使用其中一种默认声音,或在声音设置中添加更多。 |
| 重复声音 | 确定声音是应该只播放一次还是重复播放,直到在 XProtect Smart Client 中,操作员单击警报列表中的警报。 |
| 启用桌面通知 |
对于每个警报优先级,您都可以启用或禁用桌面通知。 如果在使用支持 Smart Client 配置文件的 XProtect 视频管理软件,则还必须在所需的 Smart Client 配置文件上启用通知。 请参阅 “警报管理器”选项卡(Smart Client 配置文件)。 |
状态
名称 |
说明 |
| 级别 |
除了默认状态等级(数字 1、4、9 和 11,它们无法编辑或重复使用),使用您选择的等级数字来添加新状态。这些等级状态只有在 XProtect Smart Client 的警报列表中可见。 |
类别
名称 |
说明 |
| 级别 |
使用您选择的等级数字添加新类别。这些类别级别用于配置初始警报类别设置。 |
| 名称 |
“警报列表配置”选项卡
名称 |
说明 |
| 可用列 |
使用 > 选择在 XProtect Smart Client 的警报列表中可用的列。使用 < 清除选择。完成后,已选列应包含要包括在内的项。 |
“关闭的原因”选项卡
名称 |
说明 |
| 启用 |
选择启用该条件:对于所有警报,都必须先指定关闭原因然后才能将其关闭。 |
| 原因 |
添加关闭原因以供在关闭警报时用户可以从中选择。示例为已解决的侵入者或假警报。可以创建任意数量。 |
