XProtect Smart Wall(配置)
XProtect Management Client 中完成初始配置后,操作员可以将 Smart Wall 监视器发送到连接到系统的物理监视器,开始使用电视墙。这可能包括以下选项之一或同时包括两个选项:
  • 静态视图
  • 根据规则动态变化的视图
如果您想执行以下操作,则需要额外配置:
Smart Wall 控件添加到视图
在开始将视频和其他类型的内容推送到电视墙上之前,您必须将 Smart Wall 控制添加到一个或多个视图。该控制是电视墙的图形表示。另请参阅 Smart Wall 控制(已作说明).
  1. 单击设置进入设置模式。
  2. 选择您希望在其中添加 Smart Wall 控制的视图。
  3. 系统概览窗格中,将 Smart Wall 元素拖动至相关视图项目。
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. 再次单击 设置 以退出设置模式。 您的更改已保存。
  5. 现在,您可以开始将摄像机和其他类型的内容推送到您的电视墙。
更改 Smart Wall 监视器的视图布局
您可以更改 Smart Wall 监视器的预配置视图布局。 如果您需要显示其他摄像机或其他类型的内容,这很有用。
步骤:
  1. 实时播放 选项卡上,打开包含您的 Smart Wall 控制的视图。
  2. 单击监视器的 图标,选择 更改视图布局,然后选择显示格式,例如 4:3
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. 选择视图布局。在本例中,选择 2x3。两个灰显的项目被添加到视图布局中。
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. 现在,您可以添加其他内容。 另请参阅 在电视墙上显示内容.
重置或更改 Smart Wall 预设
预设关闭XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定了显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。经常根据规则或时间表进行更改,或者其他操作员可以更改预设。但是,有时您可能想要重置电视墙,或在某些事件的过程中应用特定的预设。
步骤:
  1. 打开包含 Smart Wall 控制的视图。
  2. 选择预设 列表中,将鼠标悬停在要应用的预设上。
  3. 单击 激活。 电视墙中受影响的物理监视器会相应更改。
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
