在事件发生后创建事件项目
在事件发生后,可以用两种方式来创建事件项目。
添加一个或逐个捕捉多个片段,然后从草拟的片段列表中,把它们保存到新的事件项目中。请参阅 添加播放片段到新事件项目。
仅添加一个片段,并直接将其保存在新的事件项目中。请参阅 添加一个播放片段到新事件项目。
添加播放片段到新事件项目
- 在实时或播放选项卡上,从您想要添加片段的摄像机位置的右下角选择添加到事件项目图标。
- 选择添加到草拟的片段列表。
- 选择选择开始时间并拖动时间轴,直到您找到事件开始时间。
- 再次选择添加到事件项目,继续选择结束时间。
- 选择选择结束时间并拖动时间轴,直到您找到事件结束时间。
- 再次选择添加到事件项目并选择确定。
- 根据需要尽可能多地重复上述步骤,以为您的事件项目获取所有相关的片段。
- 选择添加到事件项目图标并选择查看草拟的片段列表。
- 选择全部添加到新事件项目。
- 选择事件的类型并为事件项目提供说明。选择保存。
- 选择事件选项卡并双击您刚刚创建的事件项目,以打开它。
- 在主要详细信息选项卡上,选择事件管理的状态。
- 在类别选项卡上,选择并输入视频管理软件管理员已经为您的组织定义了的不同属性。
- 在评论选项卡上,输入关于事件的自由文本信息。
- 在片段列表选项卡上,您可以看到添加到事件项目的所有片段。检查所有片段是否都是相关的,并移除那些不相关的片段。
- 在通话选项卡上,添加关于您做出的或收到的与事件有关的通话信息。
- 选择保存。
- 如果您想要添加更多的片段到您的事件项目,请参阅 添加额外片段到事件项目。
写下您的评论,以便事件项目在没有任何来自视频管理软件的片段时,也是完整的。
添加一个播放片段到新事件项目
- 选择添加到新事件项目。
- 再次选择添加到事件项目并选择确定。
- 选择保存。
如果您需要事件项目中的片段比您的 XProtect 视频管理软件中规定的保留时间更长,请导出事件项目。请参阅 导出事件项目。
