XProtect LPR(配置)
向视图添加 LPR 摄像机
- 在设置模式下,在实时选项卡上选择您希望向其添加 LPR 摄像机的视图。
- 在系统总览窗格中,单击 LPR 并将其拖到相关视图项目。
- 在选择 LPR 摄像机对话框中,展开所需的服务器以查看该服务器上的可用 LPR 摄像机的列表。
您可以在属性窗格中指定希望在实时选项卡上显示 LPR 摄像机事件的方式(请参阅 调整 LPR 视图设置)。
调整 LPR 视图设置
- 在实时选项卡上,单击设置。
- 在 LPR 摄像机旁边的属性中,单击浏览按钮打开选择 LPR 摄像机对话框并选择其他 LPR 摄像机。
- 在预览的右侧选择列表中 LPR 事件的顺序:
- 由新到旧:在列表顶部显示最新的 LPR 事件
- 由旧到新:在列表底部显示最新的 LPR 事件
- 如果要显示来自一台摄像机的牌照列表,并希望查看来自另一台摄像机的视频,应在摄像机名称字段中选择不同的摄像机。
在地图上启用 LPR 服务器状态
可以在地图上查看 LPR 服务器,并且可以将其当前状态显示在地图上。在地图上启用 LPR 服务器状态:
- 在实时选项卡上,单击设置。
- 在视图中,选择相关地图。
- 右键单击地图,然后选择工具箱。
- 在工具箱中,单击
添加插件元素图标以打开元素选择器窗口。
- 选择相关 LPR 服务器,然后将其拖动到地图上。
- 在地图上,右键单击 LPR 服务器图标,然后选择状态详细信息以获取 LPR 服务器以及与该服务器相关的 LPR 摄像机的实时状态。
通过在警报管理器选项卡上添加地图,可以将 LPR 特定地图与警报列表相关联。
启用 LPR 特定元素
要在警报管理器选项卡上查看 XProtect Smart Client 中有关牌照识别的所有相关信息,请执行以下操作:
- 在警报管理器选项卡的警报列表中,右键单击
快速筛选器栏旁边的图像图标。在菜单中选择:对象、标签和类型。
- 现在,类型将显示涉及 LPR 的所有事件,标签将显示其国家/地区代码,对象将显示已登记车辆的牌照号码。
