镜头和快门速度
配置用于 LPR 的摄像机镜头和快门速度时,请注意以下几点:
- 对焦:始终确保牌照对焦
- 自动光圈:如果使用自动光圈镜头,请始终在光圈开得最大时对焦。为了让光圈打开,可使用中性密度 (ND) 滤镜;如果摄像机支持手动配置快门时间,则可将快门时间设置为非常短的时间
- 中性密度 (ND) 滤镜或灰度滤镜一般来说可减少进入摄像机的光量。滤镜就像是摄像机的“太阳镜”。ND 滤镜会影响图像的曝光(请参阅 了解摄像机曝光)
- 红外:如果使用红外光源,在可见光和红外光之间切换时,焦点可能会改变。可以使用红外补偿镜头或红外带通滤光片,以避免出现焦点改变。如果使用红外带通滤光片,那么即使是在白天,也需要红外光源
- 车速:车辆移动时,摄像机的快门时间应足够短,以避免出现运动模糊。可通过如下公式计算适合的最长快门时间:
- 车速(单位为千米/小时):快门时间(单位为秒)= 1 秒 / (11 × 最大车速(千米/小时))
- 车速(单位为英里/小时):快门时间(单位为秒)= 1 秒 / (18 × 最大车速(英里/小时))
其中,/ 表示“除以”,× 表示“乘以”。
下表提供了不同车速下建议的摄像机快门时间的指导原则:
快门时间(单位为秒) |
最大车速(单位为千米/小时) |
最大车速(单位为英里/小时) |
1/50 |
4 |
2 |
1/100 |
9 |
5 |
1/200 |
18 |
11 |
1/250 |
22 |
13 |
1/500 |
45 |
27 |
1/750 |
68 |
41 |
1/1000 |
90 |
55 |
1/1500 |
136 |
83 |
1/2000 |
181 |
111 |
1/3000 |
272 |
166 |
1/4000 |
363 |
222 |
