Activer le chiffrement du serveur d'événements
Vous pouvez chiffrer la connexion bilatérale entre le serveur d'événements et les composants qui communiquent avec le serveur d'événements
Lorsque vous configurez le cryptage sur un groupe de serveurs, il doit être activé avec un certificat appartenant au même certificat de l'AC ou, si ce n'est pas le cas, il doit être désactivé sur tous les ordinateurs du groupe de serveur.
- Un certificat d'authentification de serveur est approuvé sur l'ordinateur qui héberge le serveur d'événements
D'abord, activez le chiffrement sur le serveur d'événements.
Étapes :
Sur un ordinateur sur lequel est installé un serveur d'événements, ouvrez le Server Configurator à partir de :
- Le menu Démarrer de Windows
ou
- Le Event Server en effectuant un clic droit sur l'icône de Event Server située dans la barre des tâches de l'ordinateur
Dans le Server Configurator, sous Serveur d'événements et compléments, activez Chiffrement.
Cliquez sur Sélectionner un certificat pour ouvrir une liste des noms de sujet uniques ayant une clé privée et étant installés dans l'ordinateur local dans Windows Certificate Store.
- Sélectionnez un certificat pour chiffrer la communication entre le serveur d'événements et les compléments associés.
- Cliquez sur Appliquer.
Sélectionnez Détails pour lire les informations de la Windows Certificate Store sur le certificat sélectionné.
Pour effectuer l'activation du chiffrement, l'étape suivante consiste à mettre à jour les paramètres de chiffrement sur chaque complément associé
