Audio (configuración)
Ajustes de audio
Puede escuchar grabaciones de audio independientes de las vistas o las cámaras que esté viendo. Debe especificar un tiempo en la función de navegación de la etiqueta de Reproducción para determinar qué audio grabado oír.
Nombre |
Descripción |
| Micrófonos |
Seleccione el micrófono del que quiere oír el audio. Si la lista de Micrófonos indica No hay hardware de micrófono, su ordenador no posee el hardware necesario para reproducir audio del sistema de vigilancia. Normalmente esto sucede cuando el ordenador no posee una tarjeta de sonido instalada. Si la lista muestra No hay fuentes de micrófono, no hay micrófonos conectados a las cámaras disponibles. |
| Silenciar |
Seleccionar para silenciar los micrófonos o los altavoces. |
| Altavoces |
Seleccione el altavoz por el que desea hablar. Si la lista de Altavoces indica No hay hardware de altavoz, su ordenador no posee el hardware necesario para reproducir audio del sistema de vigilancia. Normalmente esto sucede cuando el ordenador no posee una tarjeta de sonido instalada. Si la lista muestra No hay fuentes de altavoces, no hay altavoces conectados a las cámaras disponibles. Si su sistema de vigilancia tiene altavoces conectados a varias cámaras (y dispone de los derechos necesarios para acceder a estas), puede hablar a través de todos los altavoces simultáneamente seleccionando Todos los altavoces en la lista de Altavoces. |
| Hablar |
Haga clic y mantenga el botón del ratón pulsado durante el tiempo que desea hablar. |
| Medidor de nivel |
El medidor indica el nivel de la voz. Si el nivel es muy bajo, puede que tenga que acercarse a su micrófono o ajustar los niveles de audio en Windows. Si el medidor de nivel no muestra ningún nivel, compruebe que el micrófono está conectado y está correctamente configurado. |
| Conectar a los dispositivos de audio |
Cuando seleccione una cámara o vista, el micrófono y/o altavoz correspondiente también es seleccionado de manera predeterminada. Sin embargo, si quiere recibir audio de una cámara específica externa a las que está viendo, puede seleccionar Bloquear a dispositivo de audio seleccionado. Ejemplo: Necesita escuchar y hablar a la víctima de un delito a través de los micrófonos y altavoces conectados a la cámara A, pero también debe observar urgentemente las cámaras X, Y y Z, algunas de las cuales se muestran en posiciones diferentes en la vista. Si selecciona Bloquear los dispositivos de audio seleccionados, puede al mismo tiempo comunicarse con la víctima en la cámara A mientras ve las otras cámaras. |
| Mostrar sólo los dispositivos de la vista actual |
Si su sistema de vigilancia contiene una gran cantidad de micrófonos y/o altavoces, las listas desde las cuales selecciona micrófonos y altavoces en el panel Audio pueden ser potencialmente muy largas. Para evitarlo, puede limitar las listas a únicamente micrófonos y altavoces relevantes a su vista actual seleccionando Enumerar únicamente los dispositivos de la vista actual. En este contexto, vista actual también incluye cualquier vista que tenga abierta como ventanas flotantes y en pantallas primarias y secundarias (consulte Varias ventanas o pantallas (explicación)). |
