Lägg till ytterligare sekvenser till ett incidentprojekt
Om du har skapat ett incidentprojekt i realtid, vill du vanligtvis lägga till sekvenser till ditt incidentprojekt som visar vad som hände innan incidenten påbörjades.
Lägg till en sekvens åt gången
- På fliken Live eller Uppspelning, välj ikonen Lägg till i incidentprojekt i det nedre högra hörnet av den kameraposition från vilken du vill lägga till en sekvens.
- Välj Lägg till i existerande incidentprojekt.
- Välj Välj starttid och dra tidslinjen tills du hittat var incidenten börjar.
- Välj Lägg till i incidentprojekt igen för att fortsätta med val av sluttid.
- Välj Välj sluttid och dra tidslinjen tills du hittat var incidenten slutar.
- Välj Lägg till i incidentprojekt igen och välj OK.
- Välj till vilket incidentprojekt du vill lägga till sekvensen.
Om det är svårt att hitta ett specifikt incidentprojekt, kan du använda filteralternativen. Se Filter för incidentprojekt.
Lägg till flera sekvenser
- Välj Lägg till i sekvensutkastlista.
- Repetera stegen ovan så många gånger som behövs för att få med alla relevanta sekvenser för ditt incidentprojekt.
- Välj ikonen Lägg till i incidentprojekt och välj Visa sekvensutkastlista.
- Välj de sekvenser i sekvensutkastlistan som du vill lägga till i ditt befintliga incidentprojekt och välj Lägg till alla till existerande incidentprojekt.
