Autorisations d'utilisateur pour Smart Wall (explications)
Les paramètres décrits dans cette section appartiennent à Rôles dans XProtect Management Client. Pour configurer les permissions d'utilisateur pour toutes les définitions Smart Wall, rendez-vous dans l'onglet Sécurité globale. Pour configurer les permissions d'utilisateur pour certaines définitions Smart Wall, rendez-vous dans l'onglet Smart Wall.
Autorisations d'utilisateur qui s'appliquent à toutes les définitions Smart Wall
Rôles > Onglet Sécurité globale > Smart Wall
Specify user righs for all Smart Wall definitions on the roles.
Autorisation de sécurité
Description
Contrôle total
Active l'autorisation de gérer toutes les autorisations de sécurité sur XProtect Management Client.
Lire
Active l'autorisation de visualisation d'un mur vidéo dans XProtect Smart Client.
Modifier
Active l'autorisation de modifier des propriétés pour la définition de Smart Wall dans XProtect Management Client.
Supprimer
Active le droit de supprimer des définitions de Smart Wall existantes dans XProtect Management Client.
Opérer
Autorise l'autorisation d'activer et de modifier des définitions Smart Wall, par exemple pour modifier et activer des préréglages ou pour appliquer des caméras sur les vues dans XProtect Smart Client et dans XProtect Management Client.
Vous pouvez associer Opérer avec des profils temporels qui définissent le moment où l'autorisation de l'utilisateur s'applique.
Créer un Smart Wall
Active l'autorisation de créer de nouvelles définitions de Smart Wall dans le XProtect Management Client.
Gérer la sécurité
Active l'autorisation de gérer les permissions de sécurité dans XProtect Management Client pour la définition de Smart Wall.
Lecture
Active l'autorisation de lecture de données enregistrées à partir d'un mur vidéo dans XProtect Smart Client.
Vous pouvez associer Relecture avec des profils temporels qui définissent le moment où l'autorisation de l'utilisateur s'applique.
Autorisations d'utilisateur qui s'appliquent à des définitions Smart Wall spécifiques
Rôles > Onglet Smart Wall
Set user rights for specific Smart Wall definitions on the roles.
Grâce aux rôles, vous pouvez attribuer à vos clients utilisateurs des autorisations d'utilisateur en rapport avec Smart Wall :
Nom
Description
Lire
Autorise les utilisateurs à afficher le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client.
Modifier
Autorise les utilisateurs à modifier le Smart Wall sélectionné dans le Management Client.
Supprimer
Autorise les utilisateurs à supprimer le Smart Wall sélectionné dans le Management Client.
Opérer
Autorise les utilisateurs à appliquer des dispositions sur le Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client et à activer les préréglages.
Lecture
Autorise les utilisateurs à lire les données enregistrées à partir du Smart Wall sélectionné dans XProtect Smart Client.
