XProtect Smart Wall (utilisation)
Une fois la configuration de XProtect Smart Wall effectuée, vous pouvez commencer à l'utiliser pour travailler dans XProtect Smart Client. L'administrateur du système définit les moniteurs intégrant le mur vidéo, leur présentation et leur taille, et éventuellement les caméras affichées sur les moniteurs.
L'utilisation de XProtect Smart Wall permet d'effectuer ce qui suit :
Vous pouvez également modifier la disposition des moniteurs Smart Wall, par exemple si vous avez besoin d'ajouter plus de caméras. Voir également Changer la disposition de la vue des moniteurs Smart WallVoir également Changer la disposition de la vue des moniteurs Smart Wall.
Voir contenu Smart Wall
Vous pouvez lire de la vidéo en direct ou enregistrée sur votre mur vidéo selon l'onglet sur lequel vous vous trouvez actuellement. Si votre mur vidéo n'est pas encore configuré ni en cours d'exécution, vous commencez le mur vidéo en envoyant les moniteurs de Smart Wall vers les écrans de votre ordinateur ou vers de nouvelles fenêtres flottantes. Vous pouvez ensuite déplacer les fenêtres flottantes vers les moniteurs physiques qui sont connectés à l'ordinateur exécutant le mur vidéo. Voir également Smart Wall options d'affichage.
  • Vous devez utiliser la commande Smart Wall pour modifier ou contrôler ce qui s'affiche sur un mur vidéo. Voir également Commande Smart Wall (explications)
  • Les droits d'utilisateur peuvent empêcher les caméras d'afficher la vidéo sur votre mur vidéo.
Étapes :
  1. Dans le volet Vues, développez Smart Wall.
  2. Développez votre définition préférée Smart Wall.
  3. Sélectionnez les moniteurs, un par un, pour consulter le contenu de Smart Wall dans la vue principale.
  4. Pour consulter le contenu de Smart Wall sur l'un de vos écrans ou dans un nouvelle fenêtre flottante :
    1. Effectuez un clic droit sur les moniteurs, un à la fois.
    2. Cliquez sur Envoyer la vue vers et choisissez l'une des options suivantes :
      • Affichage principal : s'ouvre en mode plein écran dans votre affichage actuel
      • Affichage secondaire : s'ouvre en mode plein écran dans votre affichage secondaire (le cas échéant)
      • Fenêtre flottante : s'ouvre dans une nouvelle fenêtre flottante
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
La commande Smart Wall est une représentation virtuelle d'un mur vidéo qui affiche une définition de Smart Wall à la fois et les moniteurs de Smart Wall qu'il contient. La commande permet des opérateurs d'ajouter des caméras et d'autres types de contenu dans le mur vidéo.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
La commande Smart Wall dans l'image ci-dessus affiche une définition Smart Wall avec deux moniteurs :
  • Le moniteur droit affiche une présentation 2x2
  • Le moniteur droit affiche une présentation 1+5
Les éléments en bleu dans la commande de Smart Wall représentent le contenu actuellement affiché. Les tuiles grises sont vides.
Comment ça fonctionne ? Vous pouvez glisser-déposer certains éléments directement sur les moniteurs de Smart Wall dans la commande de Smart Wall ou dans des écrans caméras spécifiques dans un moniteur de Smart Wall. En revanche, d'autres éléments doivent être envoyés vers un mur vidéo, tels que des images. Voir également Afficher un contenu sur les murs vidéo.
Si votre organisation a plusieurs murs vidéos, vous pouvez sélectionner le mur vidéo dont vous avez besoin dans la liste de Smart Wall.
La liste Sélectionner un préréglage vous permet de sélectionner et d'activer les préréglages préconfigurés de Smart WallFerméUne couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo..
Le tableau suivant décrit différentes façons de consulter le contenu Smart Wall dans une fenêtre ou un écran d'affichage séparé.
Option
Description
Affichage principal
Consultez le contenu en mode plein écran sur l'écran d'affichage que vous utilisez actuellement. XProtect Smart Client reste ouvert derrière le contenu Smart Wall.
Consultez le contenu sur un autre écran d'affichage et continuez à consulter le contenu existant sur l'écran d'affichage actuel.
Fenêtre flottante :
Consultez le contenu dans une nouvelle fenêtre flottante. Il s'agit d'une option utile, par exemple, si votre mur vidéo est composés de plusieurs moniteurs.
Déconnecter les moniteurs Smart Wall
Vous pouvez déconnecter vos moniteurs de Smart Wall pour travailler avec la vidéo sans interférer avec ce que les autres opérateurs voient sur le mur vidéo.
  1. Sur l'ordinateur qui dirige le mur vidéo, rendez-vous sur le moniteur Smart Wall que vous souhaitez déconnecter.
  2. Cliquez sur Déconnecter le moniteur Smart Wall.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Les changements que vous effectuez seront annulés lors de votre reconnexion.
Votre mur vidéo peut être préconfigurée pour afficher la vidéo de certaines caméras. Cependant, vous pouvez utiliser le contrôle de Smart Wall pour ajouter des caméras et d'autres types de contenu à votre mur vidéo, par exemple, des alarmesFerméIncident défini sur le système de surveillance pour déclencher une alarme dans XProtect Smart Client. Si votre organisation utilise cette fonctionnalité, les alarmes déclenchées sont affichées dans les vues contenant des listes d’alarmes ou des plans., des hotspotsFerméEmplacement spécifique permettant de visionner des images de caméra agrandies et/ou de grande qualité dans les vues XProtect Smart Client., des images, et la Smart MapFerméUne fonctionnalité de plan qui utilise un système d’information géographique pour visualiser des périphériques (par exemple, les caméras et les microphones), structures et éléments topographiques d’un système de surveillance à l’aide d’une imagerie réelle géographiquement précise. Les plans qui utilisent des éléments de cette fonctionnalité sont appelés des smart maps..
Selon la situation et l'environnement, vous pouvez combiner différents types de contenus pour améliorer les délais de réponse et l'efficacité. Par exemple, si vous souhaitez afficher la photo d'un suspect pour que les personnes en patrouille sachent qui elles doivent chercher, vous pouvez ajouter une image. Si vous souhaitez fournir des conseils quant aux mesures à prendre, vous pouvez ajouter du texte.
Éléments qui s'affichent
Vous devez ajouter la plupart de ces éléments au mur vidéo via la barre d'outils de l'écran caméra.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Ajouter ou modifier des caméras sur des mur vidéo
Vous pouvez changer les caméras affichées sur le mur vidéo. Les autres opérateursFerméUn utilisateur professionnel d'une XProtect application client. qui regardent le même mur vidéo verront de suite les changements.
Étapes :
  1. Assurez-vous que votre mur vidéo est en cours d'exécution. Voir également Voir contenu Smart Wall.
  2. Rendez-vous sur l'onglet En direct ou Relecture.
  3. Pour ajouter une caméra à partir d'une vue :
    1. Ouvrez la vue contenant la caméra que vous souhaitez ajouter.
    2. Dans l'élément de vue de la caméra, cliquez sur Plus > Envoyer vers Smart Wall. Ensuite, sélectionnez la définition Smart Wall, le moniteur Smart Wall puis l'élément de vue.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Pour ajouter une caméra à partir du volet Caméras :
    1. Ouvrez une vue qui contient la commande Smart Wall.
    2. Dans le volet Caméras, localisez la caméra que vous souhaitez ajouter.
    3. Déplacez la caméra vers un écran caméra dans la commande Smart Wall.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Pour vérifier que vous avez ajouter la caméra correcte, consultez le mur vidéo ou cliquez sur l'icône de la caméra dans le contrôle de Smart Wall. Une prévisualisation s'affiche.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Ajouter des vues entières aux murs vidéo
Vous pouvez partager une vue entière avec d'autres opérateurs Smart Wall en envoyant la vue à un moniteur de Smart Wall. L'affichage actuel du moniteur est remplacé par le contenu de la vue.
Étapes :
  2. Rendez-vous sur l'onglet En direct ou Relecture et ouvrez la vue contenant votre contrôle Smart Wall.
    Smart Wall control.
    Milestone recommande d'ouvrir le contrôle Smart Wall dans une nouvelle fenêtre flottante.
  3. Dans le volet Vues, localisez la vue que vous souhaitez envoyer vers le mur vidéo.
  4. Déplacez la vue dans un écran caméra dans le moniteur Smart Wall de votre choix puis relâchez-la.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Afficher du texte sur les murs vidéo
La fonction d'afficher du texte sur votre mur vidéo est utile lorsque vous souhaitez fournir des informations aux opérateurs utilisant le mur vidéo.
Configuration
  • Pour envoyer du texte à partir d'une vue existante, vous devez d'abord ajouter le texte à la vue. Voir également Ajouter des caméras et d'autres éléments à des vues
  • Pour ajouter du texte en le glissant et déposant, assurez-vous que votre éditeur de texte prend en charge les opérations de glisser-déposer
Étapes :
  1. Pour ajouter du texte à partir d'un éditeur de texte tiers :
    1. Ouvrez la vue contenant votre commande Smart Wall.
    2. Écrivez le texte dans l'éditeur de texte de votre choix.
    3. Sélectionnez le texte.
    4. Glissez-déposez le texte dans un écran caméra dans un moniteur Smart Wall.
    5. Vous pouvez modifier un peu plus le texte dans la fenêtre qui apparaît. Cliquez sur Enregistrer.
    6. Immédiatement après, le texte s'affiche sur l'affichage ou le moniteur physique associé.
  2. Pour ajouter du texte déjà ajouté à une vue :
    1. Ouvrez la vue contenant le texte.
    2. Survolez l’élément de vue. La barre d'outils de caméra s'affiche.
      Add text to Smart Wall.
    3. Cliquez sur Plus > Envoyer vers Smart Wall puis sélectionnez le mur vidéo de votre choix.
    4. Sélectionnez le moniteur Smart Wall puis l'écran caméra dans le moniteur.
      Add text to Smart Wall monitor.
Affichez des alarmes dans les murs vidéo
Vous pouvez partager une vue d’ensemble de toutes les alarmes, classées par ordre de priorité, en ajoutant la Liste des alarmes à votre mur vidéo. Cette option vous permet de consulter et travailler sur les informations relatives à l'alarme directement depuis le mur vidéo.
Vous pouvez également afficher des alarmes individuelles sur votre mur vidéo en glissant et déposant l'alarme à partir de la Liste des alarmes.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Affichez les signets dans les murs vidéo
Le fonction d'envoyer un signetFerméPoint important dans un enregistrement vidéo, marqué et éventuellement annoté, de sorte que vous et vos collègues puissiez facilement le retrouver ultérieurement. vers un mur vidéo peut vous aider à partager rapidement une image fixe ou une séquence vidée d'un incident, par exemple, une personne suspecte, avec les opérateurs utilisant le mur vidéo.
Étapes :
  1. Créez un signet. Voir également Ajouter ou modifier des signets ou Marquer des résultats de recherche.
  2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Afficher sur Smart Wall puis sélectionnez le mur vidéo de votre choix.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Sélectionnez un moniteur Smart Wall puis un écran caméra dans le moniteur.
  4. Pour envoyer une image fixe au lieu d'une séquence vidéo, cochez la case Envoyer une image fixe uniquement.
  5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications. La séquence vidéo avec signet s'affiche sur le moniteur physique associé.
XProtect Smart Wall et Smart Map (explications)
Lorsque vous utilisez XProtect Smart Wall, vous pouvez voir la Smart MapFerméUne fonctionnalité de plan qui utilise un système d’information géographique pour visualiser des périphériques (par exemple, les caméras et les microphones), structures et éléments topographiques d’un système de surveillance à l’aide d’une imagerie réelle géographiquement précise. Les plans qui utilisent des éléments de cette fonctionnalité sont appelés des smart maps. sur votre mur vidéo et la partager avec d'autres opérateurs utilisant le même mur vidéo. Le niveau de zoom actuel, la localisation à laquelle vous avez accédé et les couches visibles sont également envoyés au mur vidéo.
Déplacer des caméras à partir de plans ou de smart maps vers des murs vidéo
Si une caméra particulière sur votre plan ou votre Smart MapFerméUne fonctionnalité de plan qui utilise un système d’information géographique pour visualiser des périphériques (par exemple, les caméras et les microphones), structures et éléments topographiques d’un système de surveillance à l’aide d’une imagerie réelle géographiquement précise. Les plans qui utilisent des éléments de cette fonctionnalité sont appelés des smart maps. a enregistré un incident et que vous souhaitez partager la vidéo de cette caméra, vous pouvez déplacer la caméra du plan vers les moniteurs du mur vidéo.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
Vous pouvez également faire glisser les caméras des plans sur des fenêtres flottantes ou des affichages secondaires.
Arrêter d'afficher du contenu sur le mur vidéo
Vous pouvez arrêter d'afficher des contenus sur un mur vidéo, lorsqu'un incident est sous contrôle ou lorsque le contenu n'est plus pertinent, par exemple.
D'autres opérateursFerméUn utilisateur professionnel d'une XProtect application client. peuvent modifier le contenu sur un Smart Wall, manuellement, et le contenu peut changer en fonction d'un calendrier ou de règles. Cela signifie que le contenu que vous avez supprimé peut réapparaître ultérieurement.
