Consulter les entrées du journal des activités des utilisateurs pour un projet d’incident
Le VMS consigne des entrées du journal pour chaque projet d’incident lorsque vous, ou des tiers, apportez des changements à un projet d’incident. Les entrées du journal répertorient ce qui a été changé, par qui et quand le changement a eu lieu.
Les entrées du journal des activités affichées dans XProtect Smart Client indiquent quand un utilisateur :
- Crée, modifie et ouvre un projet d’incident.
- Applique et modifie des valeurs pour les types, états et catégories.
- Ajoute, modifie et supprimer des commentaires ou des informations concernant les appels.
- Envoie un projet d’incident pour exporter.
- Génère et imprime le rapport d’un projet d’incident.
- Ajoute et retire des séquences.
Pour consulter les entrées du journal des activités :
- Sélectionnez l’onglet Incidents, puis double-cliquez sur le projet d’incident que vous souhaitez ouvrir.
- Sélectionnez l’onglet Journaux d’activité.
- Consultez les entrées du journal des activités.
Vous pouvez utiliser les options de filtre en cas de difficulté pour trouver le projet d’incident souhaité. Voir Attribuer un filtre aux projets d’incident.
