Instalar un entorno de servidor de túnel seguro para la conexión de la cámara con un solo clic
Antes de poder utilizar la conexión de cámara Axis One-click, debe instalar un entorno de servidor ST adecuado. Para trabajar con entornos de servidor de túnel seguro (servidor ST) y cámaras Axis One-click, primero debe ponerse en contacto con su proveedor de sistemas para obtener el nombre de usuario y la contraseña necesarios para Axis Dispatch Services.
Requisitos
- Póngase en contacto con su proveedor de sistemas para obtener el nombre de usuario y la contraseña necesarios para Axis Dispatch Services
- Asegúrese de que su(s) cámara(s) es(son) compatible(s) con el sistema de hosting de vídeo de Axis. Vaya al sitio web de Axis para ver los dispositivos compatibles (https://www.axis.com/products/axis-guardian)
- Si es necesario, actualice sus cámaras Axis con el firmware más reciente. Vaya al sitio web de Axis para descargar el firmware (https://www.axis.com/techsup/firmware.php/)
- En la página de inicio de cada cámara, vaya a Configuración básica, TCP/IP, y seleccione Habilitar AVHS y Siempre.
- Desde su servidor de gestión, vaya a la página de descargas de Milestone(https://www.milestonesys.com/downloads/) y descargue el software AXIS One-Click. Ejecute el programa para configurar un marco de túnel seguro de Axis adecuado.
