Enable encryption to and from the management server
다음과 같은 유형의 원격 서버가 있는 경우 관리 서버 및 관련된 Data Collector 간의 쌍방향 연결을 암호화할 수 있습니다.
- Recording Server
- Event Server
- Log Server
- LPR Server
- Mobile Server
시스템에 다수의 레코딩 서버 또는 원격 서버가 포함된 경우 반드시 포함된 모든 서버에 대해 암호화를 활성화해야 합니다.
When you configure encryption for a server group, it must either be enabled with a certificate belonging to the same CA certificate or, if the encryption is disabled, then it must be disabled on all computers in the server group.
- 서버 인증 인증서는 관리 서버를 호스트하는 컴퓨터에서 신뢰된 것이어야 합니다.
우선 관리 서버상의 암호화를 활성화합니다.
단계:
관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 다음으로부터 Server Configurator 을(를) 엽니다.
- Windows 시작 메뉴
또는
- Management Server Manager (컴퓨터 작업 표시줄에서 Management Server Manager 아이콘 우클릭)
Server Configurator 의 서버 인증 아래에서 암호화 를 켭니다.
개인 키를 가졌으며 Windows Certificate Store상에 설치되어 있는 인증서의 고유한 주체 이름 목록을 열려면 인증서 선택 을 클릭합니다.
- 레코딩 서버, 관리 서버, 장애 조치 서버 및 데이터 수집기 서버 간의 통신을 암호화하는 데 사용할 인증서를 선택합니다.
- 적용하기 를 클릭합니다.
선택된 인증서에 관한 Windows Certificate Store 정보를 보려면 세부 정보 를 선택합니다.
암호화 활성화를 완료하기 위한 다음 단계는 각 레코딩 서버와 데이터 수집기가 설치된 각 서버상의 암호화 설정을 업데이트하는 것입니다(Event Server , Log Server ,
For more information, see Enable server encryption for recording servers or remote servers.
