Download Manager /下载网页
管理服务器具有内置网页。此网页可让管理员和最终用户从任意位置本地或远程下载和安装所需的 XProtect 系统组件。
该网页能够默认以匹配系统安装语言的语言版本显示两组内容:
一个网页以管理员为目标,让他们可下载和安装关键系统组件。在大多数情况下,此网页在 management server 安装结束时自动加载并显示默认内容。在管理服务器上,您可以访问该网页,步骤是先选择 Windows 的开始菜单,再选择程序 > Milestone > 管理安装页面。 或者也可输入 URL:
http://[management server address]:[port]/installation/admin/
[管理服务器地址] 是管理服务器的 IP 地址或主机名,[端口] 是已为 IIS 配置的、在管理服务器中使用的端口号。
一个网页以最终用户为目标,为他们提供采用默认配置的客户端应用程序的访问权限。在管理服务器上,可从 Windows 的开始菜单访问该网页,然后选择程序 > Milestone > 公共安装页面。 或者也可输入 URL:
两个网页具有一些默认内容,因此可在安装结束后直接使用。但是,作为管理员,您可通过使用 Download Manager 来自定义网页上显示的内容。您也可在两个网页版本之间移动组件。要移动组件,请右键单击它,然后选择要将组件移动至其上的网页版本。
尽管可在 Download Manager 中控制用户可下载和安装哪些组件,但无法将它用作用户权限管理工具。此类权限由 Management Client 中定义的角色决定。
在管理服务器上,您可以访问 XProtect Download Manager,步骤是先选择 Windows 的开始菜单,再选择程序 > Milestone > XProtect Download Manager。
Download Manager 的默认配置
Download Manager 具有默认配置。这可确保组织中的用户能够从一开始就访问标准组件。
默认配置提供了默认设置,可下载额外或可选的组件。通常从管理服务器计算机访问该网页,但也可从其他计算机访问该网页。
- 第一层:是指您的 XProtect 产品
- 第二层:是指网页的两个目标版本。默认是指最终用户查看的网页版本。管理是指系统管理员查看的网页版本
- 第三层:是指网页的可用语言
- 第四层:是指用户可用(或通过操作使用户可用)的组件
- 第五层:是指用户可用(或通过操作使用户可用)的每个组件的具体版本
- 第六层:是指用户可用(或通过操作使用户可用)的组件的语言版本
最初仅提供标准组件(并且仅提供与系统本身相同的语言版本)这一点有助于减少安装时间和节省服务器的空间。如果无人使用,就无需在服务器上提供组件或语言版本。
您可以根据需要启用更多组件或语言,也可以隐藏或移除不需要的组件或语言。
Download Manager 的标准安装程序(用户)
默认情况下,以下组件可用于从管理服务器的以用户为目标的下载网页(由 Download Manager 控制)进行单独安装:
- Recording server,包括 failover recording server。在您指定需要 failover recording server 的安装过程中,failover recording server 最初作为 recording server 下载和安装。
- Management Client
- XProtect Smart Client
- Event server,与地图功能结合使用
- Log server,用于提供必要的系统信息记录功能
- XProtect Mobile 服务器
- 贵组织中可以提供更多选项。
有关设备包的安装,请参阅 设备软件包安装程序 - 必须下载.
添加/发布 Download Manager 安装程序组件
必须完成两个步骤才能使非标准组件和新版本可用于 management server 的下载网页。
首先将新组件和/或非标准组件添加到 Download Manager。 然后,使用它微调应以网页的不同语言版本提供的组件。
如果 Download Manager 打开,需在安装新组件之前将其关闭。
Download Manager将新/非标准文件添加到 :
- 在下载了组件的计算机上,转到 Windows 的开始,输入命令提示符
- 在命令提示符中,使用 :[space]--ss_registration 来为文件 (.exe) 命名
示例:MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
该文件现在即添加到 Download Manager,但未安装在当前计算机上。
要概览安装程序命令,在命令提示符中输入 [space]--help,将出现以下窗口:
安装了新组件之后,在 Download Manager 中会默认选中它们,并可通过网页立即向用户提供这些组件。可以通过选择或清除 Download Manager 树形结构中的复选框始终显示或隐藏网页上的功能。
可以更改网页上组件的显示顺序。在 Download Manager 的树形结构中拖动组件项目,将其拉至所需的位置。
隐藏/删除 Download Manager 安装程序组件
有三个选项:
- 可以通过清除 Download Manager 树形结构中的复选框在网页上隐藏组件。组件仍然安装在管理服务器上,您可通过选中 Download Manager 树形结构中的复选框来快速地重新启用组件
删除管理服务器上安装的组件。组件会从 Download Manager 上消失,但其安装文件会保留在 C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Manager 中,如果需要,您以后可重新安装组件
- Download Manager在 中,单击卸载功能。
- 在删除功能窗口中,选择您要删除的功能。
- 单击确定,然后单击是。
- 从管理服务器删除不需要的功能的安装文件。如果您了解到您的组织不会使用某些功能,上述操作将有助于节省服务器的磁盘空间
设备软件包安装程序 - 必须下载
Download Manager 上没有包括原始安装中包括的设备软件包(包含设备驱动程序)。如果您需要重新安装设备软件包或提供设备软件包安装程序,则必须先将最新的设备软件包安装程序添加或发布到Download Manager :
- 从 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 的下载页面获得最新的常规设备软件包。
- 在同一页面中,您可以下载附带旧驱动程序的旧设备软件包。要检查您的摄像机是否使用旧版设备软件包中的驱动程序,请访问该网站 (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/)。
- Download Manager 使用 --ss_registration 命令进行调用,将其添加/发布到 。
如果没有网络连接,您可以从 Download Manager 重新安装完整的 recording server。recording server 的安装文件位于本地计算机上,这样您便可以自动进行设备软件包的重新安装。
