Sökresultat, inställningar och åtgärder
Detta avsnitt beskriver söktidslinjen och de olika inställningar och saker du kan göra medan du söker.
För information om hur du sparar och hanterar sökningar, se Hantera dina sökningar.
Tidslinje på fliken Sök (förklaring)
Tidslinjen ger dig en överblick av hur sökresultaten distribueras. Tidslinjen låter dig även navigera sökresultaten.
Tidslinjens omfattning ändras enligt det valda tidsspannet, t.ex. Senaste 6 timmarna.
Tidslinjen på fliken Sök i XProtect Smart Client.
De vita markörerna anger var sökresultaten är.
Enskilda markörer kan indikera att det finns flera sökresultat. Du kan visa information om tiden och kamerorna som spelade in händelserna eller incidenterna genom att hovra över markörerna.
Klicka på en markör om du vill navigera sökresultaten. Markören blir blå och tillhörande sökresultat markeras med en blå ram.
Användning av söktidslinjen i XProtect Smart Client.
Om markören du väljer visar mer än ett sökresultat markeras det första sökresultatet.
Om en markör indikerar mer än 10 sökresultat kommer ett meddelande att informera dig om antalet sökresultat och antalet tillhörande kameror.
Åtgärder tillgängliga från sökresultat (översikt)
Baserat på dina sökresultat finns ett flertal tillgängliga åtgärder. Vissa åtgärder är tillgängliga i det blå åtgärdsfältet, andra i förhandsvisningsområdet.
De tillgängliga åtgärderna kan skilja sig beroende på dina användarrättigheter.
Åtgärd
Beskrivning
Exportera från sökresultat i XProtect Smart Client.
Exportera video och stillbilder från flera sökresultat samtidigt.
Skapa PDF-rapporter om sökresultat i XProtect Smart Client.
Skapa PDF-rapporter med information om sökresultaten, till exempel stillbilder från videosekvenserna.
Resultat av bokmärkessökning i XProtect Smart Client.
Bokmärk flera sökresultat samtidigt.
Redigera bokmärken för sökresultat i XProtect Smart Client.
Redigera fler bokmärken samtidigt.
Lägg till bevissäkringar i XProtect Smart Client.
Lägg till bevissäkringar för att skydda videosekvenser och data från relaterade enheter, till exempel ljud, från att raderas.
Öppna sökresultat i ett separat fönster i XProtect Smart Client.
Öppna flera sökresultat i ett separat fönster där du kan visa videon i live- eller uppspelningsläget, exportera, skapa bevissäkringar och hämta inspelningar från enheter och kameror som tillhör sammankopplade VMS-system.
Ta flera stillbilder av dina sökresultat samtidigt.
Ta flera stillbilder av dina sökresultat i XProtect Smart Client.
När du förhandsvisar video kan du överföra aktuell tid till uppspelningstidslinjen. Detta är till exempel användbart om du vill se relaterade kameror på fliken Uppspelning vid tiden för incidenten.
MIP-relaterade åtgärder
Det kan finnas ytterligare åtgärder tillgängliga som är relaterade till tredje parts programvara. MIP SDKStängdFörkortning av ”Milestone Integration Platform software development kit”. används för att lägga till dessa ytterligare åtgärder.
Sammanslagna sökresultat (förklaring)
Om du använder flera sökkategorier och dessa överlappar tidsmässigt slås de samman till en. I vissa situationer till flera sökresultat. Detta händer när olika sökkriterier matchar video från samma kamera inom samma tidsspann. I stället för att generera olika sökresultat som visar i princip samma videosekvenser, ger dig XProtect Smart Client helt enkelt ett sökresultat som innehåller alla detaljer, till exempel kameranamn, indikationer om händelsetid samt sökkategorier.
Exempel:
Matcha vissa eller alla sökkriterier (förklaring)
Om du använder XProtect Corporate eller XProtect Expert kan du använda flera sökkategorier i samma sökning. Medan du konfigurerar din sökning, ange om din sökning måste matcha en eller alla sökkategorier.
Matcha alla eller vissa sökkriterier i XProtect Smart Client.
Matchning av alla kriterier ger dig färre men mer precisa sökresultat. I tillägg, om sökresultaten överlappar varandra kombineras de till färre resultat. Se även Sammanslagna sökresultat (förklaring).
Matchning av enstaka kriterier ger dig fler men mindre precisa sökresultat.
Åtgärder som normalt finns tillgängliga i åtgärdsfältet kan vara otillgängliga för sammanfogade sökresultat. Detta händer om åtgärden du försöker genomföra inte går att använda tillsammans med en av sökkategorierna. Se även Varför är åtgärden jag behöver inte tillgänglig i åtgärdsfältet?.
Börja söka från kameror eller vyer
Om du letar efter något specifikt i en eller flera videoströmmar kan du starta sökningen från en enda kamera eller från en hel vy. Sökarbetsområdet öppnas i ett nytt flytande fönster.
Gör så här:
  1. Gå till fliken Live eller fliken Uppspelning.
  2. Så här söker du en enda kamera:
    1. Hovra över visningselementet. Kameran verktygsfält visas.
    2. Klicka på . Ett nytt Sökfönster öppnas och en sökning efter inspelad video startar omedelbart baserat på kameran i visningselementet.
  3. Så här söker du alla kameror i en vy:
    1. Se till att rätt vy är öppen.
    2. Klicka längst upp på vyn . Ett nytt Sökfönster öppnas och en sökning efter inspelad video startar omedelbart baserat på kamerorna i visningselementet.
  4. Beroende på ditt mål, ändra tidsintervall, sökkategorier och filter eller liknande. För mer information, se Söker videodata.
Du kan öppna ett sökresultat i ett nytt fönster. Fönstret öppnas på fliken Uppspelning och tillåter dig att undersöka incidenten med den kompletta tidslinjen, samt genomföra andra åtgärder som till exempel export av video.
  1. Hovra över sökresultatet och markera den blå kryssrutan som visas.
    Sökresultat med den blå kryssrutan markerad i XProtect Smart Client.
    Det blå åtgärdsfältet visas:
  2. Klicka på för att öppna sökresultaten i ett nytt flytande fönster på fliken Uppspelning.
  3. För att flytta fönstret till en annan bildskärm, klicka och dra fönstret och släpp när det är lämpligt.
Förhandsvisa video från sökresultatet
För att avgöra om du har hittat videosekvensen du letade efter kan du göra en snabb förhandsvisning.
Gör så här:
  1. När du har gjort en sökning på fliken Sök, välj ett sökresultat. En stillbild från den tillhörande videosekvensen visas i förhandsvisningområdet.
    Förhandsvisningsfält i sökning i XProtect Smart Client.
  2. Klicka på för att spela upp videoklippet.
  3. Om du vill förhandsvisa videon i helskärmsläge dubbelklickar du på de enskilda sökresultaten. Dubbelklicka igen för att återgå till sökresultaten.
  4. Skrolla med hjulet på din mus för att zooma in eller ut. Du kan till och med klicka och dra för att zooma in på ett specifikt område.
Den gula markören i tidslinjen indikerar händelsetiden. Hovra över markören för att se händelsetiden.
Tidslinje med en markör.
Flera markörer visas i samma tidslinje när sökresultat kombineras.
Tidslinje med flera markörer.
Detta händer till exempel om du har sökt efter Rörelse och Fordon och sökresultaten matchar bägge dessa kriterier. I detta exempel skulle den ena markören indikera när rörelse påbörjades. Den andra markören skulle indikera när fordonet identifierades som ett fordon.
Visa eller dölj omslutande rutor under sökning
Under en sökning hjälper omslutande rutor dig att identifiera objekt, till exempel baserat på rörelsedetektering. Du kan slå på eller stänga av omslutande rutor.
Omslutande rutor visas oftast i miniatyrbilderna i dina sökresultat. Om ditt VMS-system är konfigurerat att söka metadata, kan omslutande rutor även visas när du förhandsvisar video från sökresultaten.
Gör så här:
  1. Gå till fliken Sök och gör en sökning.
  2. I det övre högra hörnet under Omslutande rutor gör du något av följande:
  • Välj Visa för att visa de omslutande rutorna
  • Välj Dölj för att dölja de omslutande rutorna
    Visa eller dölj omslutande rutor medan du söker i XProtect Smart Client.
Sorteringsalternativ
Du kan sortera dina sökresultat efter:
Namn
Beskrivning
Relevans
Detta sorteringsalternativ är endast tillgängligt om du använder en av följande produkter:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Relevans betyder olika saker beroende på hur din sökning är konfigurerad:
  • Ingen eller en sökkategori vald - sökresultatet med nyast händelsetid visas först
  • Flera sökkategorier valda/Matcha något kriterium - sökresultat med flest matchande sökkategorier visas först. Om två sökresultat har samma antal matchande sökkategorier visas sökresultatet med den senaste händelsetiden först
  • Flera sökkategorier valda/Matcha alla kriterier - sökresultat med flest händelsetider visas först. Om två sökresultat har samma antal händelsetider visas sökresultatet med den senaste händelsetiden först
Senaste händelsetid
Sökresultat med senast händelsetid visas först.
Äldsta händelsetid
Sökresultat med äldst händelsetid visas först.
Senaste starttid
Sökresultat med senast starttid visas först.
Äldsta starttid
Sökresultat med äldst starttid visas först.
Hitta kameror medan du söker
Om ditt VMS-system är konfigurerat att använda smartkartaStängdEn kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor. kan du se den geografiska platsen för kamerorna i en förhandsvisad smartkarta medan du söker efter video och relaterad data.
Gör så här:
  1. Välj det sökresultat du är intresserad av.
    Hitta kameror geografiskt medan du söker i XProtect Smart Client.
  2. Klicka Position i förhandsvisningsområdet. Kameran visas i sitt geografiska sammanhang.
  3. För att få en översikt över omgivningarna kan du använda skrollhjulet på din mus för att zooma ut eller panorera bort från kamerans position.
  4. För att återgå till kameran, klicka Återcentrera.
Kameraikoner (förklaring)
Vissa ikoner som beskrivs i detta avsnitt visas bara i området Position på fliken Sök, medan röda ikoner är associerade med larm och visas även i vyer som innehåller smartkartan. Ikonerna är olika beroende på situation.
I tabellen nedan:
  • Grå bakgrund indikerar att du inte har valt kameran
  • Blå bakgrund indikerar att du har valt kameran
Ikon
Flikar
Beskrivning
Sök
Kameran är inte associerad med något av sökresultaten.
Sök
Du har markerat ett sökresultat som kameran inte är associerad med.
Live, Uppspelning och Sök
Detta är en källkamera: en kamera som utlöst ett larm.
Detta är en relaterad kamera: en kamera associerad med den valda källkameran som utlöste larmet.
Denna ikon visas bara efter att du markerat en källkamera.
Detta är både en källkamera och en relaterad kamera. Denna kamera:
  • Utlöst ett larm och
  • Är associerad med den valda källkameran, som utlöste larmet
Källkameror och relaterade kameror definieras i XProtect Management Client som del av larmdefinitionen.
Bokmärk sökresultat
Du kan dokumentera eller dela incidenter som du har hittat med sökningar genom att bokmärka flera sökresultat åt gången. Om du bokmärker incidenter kan du eller andra operatörer hitta dem senare.
Gör så här:
  1. För varje sökresultat som du vill bokmärka, håll muspekaren över det och markera den blå kryssrutan .
  2. Klicka på i det blå åtgärdsfältet. Ett fönster visas. Bilden återspeglar situationen där du har valt två sökresultat.
    Skapa flera bokmärken i XProtect Smart Client.
  3. Välj sökresultatet ett och ett för att lägga till detaljer i bokmärkena och följ dessa steg:
    1. Du ändrar det förinställda tidsspannet genom att dra handtagen i tidslinjen till en ny position.
      Kontrollhandtag för tidslinjen.
    2. Ange en rubrik och möjligen även en beskrivning av incidenten.
    3. Om du vill ha samma rubrik eller beskrivning för alla bokmärken ska du klicka på:
      • Tillämpa rubrik på allt i listan
      • Tillämpa beskrivning på allt i listan
  4. Klicka på OK för att spara bokmärkena. Ett förloppsfält talar om för dig när bokmärkena skapas.
Om XProtect Smart Wall är konfigurerat i systemet kan du klicka på Visa på Smart Wall för att skicka ett bokmärke till en bildskärm i en Smart Wall.
Redigera bokmärken från sökresultat
Du kan redigera detaljerna för bokmärken i ditt system, som till exempel tidsspann, rubrik och beskrivning. Du kan även redigera fler bokmärken samtidigt.
Gör så här:
  1. På fliken Sök finner du de bokmärken du vill redigera. När du utför en sökning ska du se till att du har valt Sök efter > Bokmärken.
  2. För varje bokmärke som du vill redigera, håll muspekaren över det och markera den blå kryssrutan .
  3. Klicka på i det blå åtgärdsfältet. Ett fönster visas.
    Redigera bokmärken i XProtect Smart Client.
  4. Välj sökresultaten ett och ett för att redigera detaljerna, som till exempel tidsspann, rubrik och beskrivning.
  5. Klicka på OK för att spara ändringarna. Ett förloppsfält talar om för dig när ändringarna sparas.
Om XProtect Smart Wall är konfigurerat i systemet kan du klicka på Visa på Smart Wall för att skicka bokmärken till en videovägg.
Ta stillbilder från sökresultat
Om du vill spara och dela stillbilder från dina sökresultat kan du ta flera ögonblicksbilderStängdEn direkt fångst av en bildruta i en video vid ett specifikt tillfälle. samtidigt.
Gör så här:
  1. När du har utfört din sökning, hovra över sökresultaten, en efter en och markera kryssrutan .
  2. Klicka på i det blå åtgärdsfältet. och välj Ta stillbild. Ett förloppsfält talar om för dig när stillbilderna skapas.
  3. För att hitta stillbilderna på din dator, gå till den plats som anges i dialogen Inställningar > Program > Sökväg till stillbilder.
Flytta söktiden till uppspelningstidslinjen
När du förhandsvisar ett sökresultat på fliken Sök kan du synkronisera tiden på fliken Uppspelning med tiden på den förhandsvisade tidslinjen. Detta är exempelvis användbart om du har hittat en incident, och du vill undersöka vad som hände vid det tillfället på andra kameror.
  1. På fliken Sök väljer du ett sökresultat.
  2. I förhandsvisningsområdet, klicka på för att flytta aktuell tid till uppspelningstidslinjen på fliken Uppspelning. Du kommer att stanna kvar på fliken Sök.
    Överför aktuell tid till uppspelningstidslinjen i XProtect Smart Client.
  3. Du kan kontrollera relaterade kameror genom att klicka på fliken Uppspelning och välja en vy som innehåller de kameror som du är intresserad av. Tidslinjen är nu synkroniserad med sökresultaten.
