Matrix (konfiguration)
Lägg till Matrix till vyer
För att kunna sända livevideo till en Matrix
En produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad visning. Datorer där Matrix-utlöst video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.-mottagare måste du först lägga till Matrix-element till en vy. Endast från inom vyn, kan operatören skicka filmen till en Matrix-mottagare.
- I inställningsläge, i rutan Systemöversikt drar du Matrix-objektet till den position i vyn där du vill lägga till Matrix-innehållet. En blå kantlinje anger att positionen i vyn har Matrix-innehåll.
- När du väljer en Matrix-position kan du ange egenskaper för den i rutan Egenskaper.
När livevideo eller inspelad video visas kan du dubbelklicka på en Matrix-position (eller någon annan kameraposition i en vy) för att maximera den. När den maximerats visas videoupptagningar från kameror i Matrix-positionen som standard med full kvalitet, oavsett val av bildkvalitet. Om du vill att vald bildkvalitet ska gälla också när videon maximeras väljer du Behåll vid maximering.
- Upprepa detta för varje Matrix-position som du lägger till.
Matrix-inställningar
I inställningsläge, i rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange positionsinställningar för Matrix
En produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad visning. Datorer där Matrix-utlöst video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare..
Namn |
Beskrivning |
| Fönsterindex |
Ändra rangordningen av Matrix-positionen genom att välja ett annat nummer. Du kan bara välja ett nummer i det intervall som motsvarar antalet Matrix-positioner i din vy. 1 är den primära positionen där video från den senaste händelsen alltid visas, 2 visar video från den föregående upptäckta händelsen, 3 visar video från den händelse som upptäcktes före händelsen i position 2, osv. |
| Anslutningsinställningar... |
Låter dig ange TCP |
