Videoexportinställningar
Av säkerhetsskäl är bara XProtect databasformat tillgängligt som standard. Kontakta din systemadministratör för att aktivera export av:
AVI-format - med eller utan ljud
MVK-format - med eller utan ljud
Stillbilder
Det format och de inställningar du väljer sparas och visas nästa gång du exporterar.
Om ett fält är utgråat så har det låsts av din systemadministratör.
Namn |
Beskrivning |
| Exportnamn |
Programmet fyller automatiskt i detta med lokalt datum och aktuell tid, men du kan byta namn. |
| Objekt |
Listar de objekt som valts för export, t.ex. videosekvenser. För varje objekt kan du ändra tidsspannet genom att klicka på start- eller sluttid. Efter val av nytt datum och tid, klicka Gå till. Du kan även ändra tidsspannet genom att dra handtagen under förhandsvisningsområdet. Klicka ett objekt för att se en förhandsvisning av exportklippet i förhandsvisningsområdet. För att förhandsvisa flera objekt samtidigt, tryck och håll ned knapparna SHIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på de relevanta objekten. Du tar bort ett objekt från listan Objekt genom att klicka på det röda krysset bredvid det. Det röda krysset visas när du hovrar över objektet. Om du vill dela objektet i två delar, klicka på ikonen Dela i förhandsvisningområdet. |
| Lägg till objekt |
Använd knappen Lägg till objekt för att välja andra objekt du vill inkludera i exporten. Använd knappen Ta bort allt för att rensa listan i fönstret Objekt. |
| Exportmål |
Sökväg - när du anger en sökväg behöver inte mapparna du anger finnas. Om de inte redan existerar så kommer de att skapas automatiskt. En sökväg kan redan föreslås i detta fält. Mediabrännare - du kan ange en brännare som du vill skicka exporten till. På så sätt kan du skapa exporten och se till att den skrivs direkt till ett optiskt media i ett svep. |
| Integritetsmask |
Klicka för att lägga integritetsmasker på videon. Integritetsmasker täcker det valda området med ett svart heldraget område. Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. För mer information, se Integritetsmaskning (förklaring). |
XProtect formatinställningar
För att se exporter skapade i XProtect version 2020 R1 eller senare, måste du använda XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senare.
Namn |
Beskrivning |
Inkludera XProtect Smart Client – Player |
Inkludera programmet XProtect Smart Client – Player i exporterad data. Formatet XProtect kan endast visas med XProtect Smart Client – Player. |
Förhindra återexport |
Förhindra dina mottagare från att vidareexportera videon i andra format. |
Kryptera med lösenord |
Kryptera exporten med krypteringsstandard AES-256. När du klickar på Starta export måste du ange ett lösenord bestående av minst åtta tecken. |
Ta med digital signatur |
Inkludera en digital signatur till din exporterade databas. Beroende på inställningarna i övervakningssystemet kan bild eller ljud redan innehålla en signatur. I så fall kommer signaturerna att verifieras vid export och, om verifieringen lyckas, läggas till i exporten. Om verifieringen misslyckas kommer exporten för enheten också att misslyckas. Mottagarna kan verifiera signaturen i XProtect Smart Client – Player när de öppnar de exporterade filerna. Se även Bekräfta digitala signaturer. Om du inte tar med en digital signatur tas varken signaturen från servern eller exporten med, och exporten kommer att fungera även om bilden eller ljudet har manipulerats. Digitala signaturer kan exkluderas under exportprocessen i två olika situationer:
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK. |
Kommentarer |
Öppna fönstret Lägg till kommentarer till export där du kan lägga till kommentarer till enskilda kameror eller till hela projektet. |
Mediespelarformatinställningar
Mediespelarformatet låter dig exportera ett standardvideoklipp eller -ljudklipp som kan ses eller avlyssnas från datorer med en standardmediespelare installerad. Datorn måste även ha samma codec som du använt för exporten installerad.
Namn |
Beskrivning |
| Välj innehåll |
Exportera enbart video, enbart ljud, eller både video och ljud. |
| Välj format |
Exportera video i AVI |
| Codec |
Ditt val av codec Du kan ändra codec, men vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna för codec om du inte har en god anledning att ändra dessa. Den codec du använder måste vara samma på datorn du spelar upp videoklippet på. |
| Ta med tidsstämplar |
Lägg till datum och tid från VMS-systemet till de exporterade bilderna. Tidsstämpeln visas i överkant av den exporterade videon. |
| Minska bildfrekvens |
Reducera bildfrekvens för exporten. Varannan bild inkluderas men uppspelas fortfarande i realtid. |
| Videotexter |
Öppna fönstret Videotexter där du kan skapa och för- och eftertexter for AVI-filen. Dessa texter läggs till i alla kameror i exporten och visas som stillbilder före (Förbilder) eller efter (Efterbilder) videon. |
MKV-format: Om du inte har använt integritetsmaskning i video inspelad i formaten JPEG eller MPEG-4/H.264/H.265 sker ingen transkodning på inspelad video i exporten. Inspelad video behålls i ursprunglig kvalitet. Om du däremot har använt integritetsmasker eller har spelat in video med någon annan codec så transkodas videon till JPEG i exporten.
