XProtect Smart Wall (konfiguration)
Systemadministratörer konfigurerar din videovägg i XProtect Management Client. Detta inkluderar att definiera:
- Allmänna egenskaper, t.ex. namnet på videoväggen, och om den ska visa statustext, en namnlist eller en indikator för livebilder
- Bildskärmarna som videoväggen består av
- Förinställningar som styr bildskärmarnas layout och möjligen även de standardkameror som de ska visa video från
Smart Wall-rättigheter låter operatörer
En professionell användare av ett XProtect-klientprogram. se, hantera, lägga till innehåll eller spela upp innehåll, samt när de tillåts göra så. - Händelser som kan kombineras med regler för att utlösa systemåtgärder, t.ex. att visa ett larm eller annat innehåll
Vad ska konfigureras i XProtect Smart Client?
Lägg till Smart Wall-kontroller till vyer - för att pusha kameror and och andra typer av innehåll till videoväggen, måste du först lägga till Smart Wall-kontrollen till en vy
En samling videor från en eller flera kameror, som presenteras tillsammans i XProtect Smart Client. En vy kan innehålla annat innehåll än video från kameror, som HTML-sidor och statiska bilder.
En vy kan vara privat (endast synlig för användaren som skapade den) eller delad med andra användare.. Smart Wall-kontrollen låter dig dra och släppa eller skicka kameror och andra typer av innehåll till Smart Wall-bildskärmarna. - Ändra bildskärmslayouten - du kan ändra den förinställda layouten av Smart Wall-bildskärmarna, om du till exempel behöver lägga till fler kameror till en bildskärm.
Ändra Smart Wall-förinställningen - du kan ändra förinställningen
En fördefinierad layout för en individuell bildskärm i XProtect Smart Client. Förinställningar innehåller förangivna inställningar som fastställer vilka kameror som ska visas och hur innehållet struktureras på varje skärm på videoväggen. som används för en bildskärm.
Innan du kan börja pusha video och andra typer av innehåll till din videovägg måste du lägga till Smart Wall-kontrollen till en eller fler vyer. Kontrollen är en grafisk representation av videoväggen. Se även Smart Wall-kontroll (förklaring).
- Klicka på Inställning för att aktivera inställningsläget.
- Välj den vy där du vill lägga till Smart Wall-kontrollen.
I fönstret Systemöversikt, dra objektet Smart Wall till relevant visningselement.
- Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
- Nu kan du börja pusha kameror och andra typer av innehåll till din videovägg.
Du kan ändra de fördefinierade vylayouterna på Smart Wall-bildskärmarna. Detta är användbart om du behöver visa ytterligare kameror eller andra typer av innehåll.
En incident har spelas in på fem kameror, och du har till och med en bild på en misstänkt. Du vill visa video och bild på videoväggen, så säkerhetspersonalen kan se incidenten och omhänderta den misstänkte. Eftersom de nuvarande bildskärmarna i din videovägg är förinställda att bara visa 2x2 kameror, behöver du ändra vylayouten till 2x3 för att kunna lägga till den femte kameran och bilden.
Gör så här:
- På fliken Live eller fliken Uppspelning, öppna den vy som innehåller din Smart Wall-kontroll.
Klicka på
bildskärmsikonen, välj Ändra vylayout och välj visningsformat, till exempel 4:3. -
Välj layouten. I detta exempel, välj 2x3. Två utgråade visningselement läggs till vylayouten.
- Nu kan du lägga till ytterligare innehåll. Se Visa innehåll på videoväggar.
Förinställningar
En fördefinierad layout för en individuell bildskärm i XProtect Smart Client. Förinställningar innehåller förangivna inställningar som fastställer vilka kameror som ska visas och hur innehållet struktureras på varje skärm på videoväggen. definierade av din systemadministratör är associerade med individuella bildskärmar. När du ändrar förinställningen uppdateras alla bildskärmar på videoväggen som är associerade med förinställningen.
Gör så här:
- Öppna vyn som innehåller Smart Wall-kontrollen.
I listan Välj förinställning, välj den förinställning du vill visa. Berörda bildskärmar i översikten ändras.
- För att visa innehållet på videoväggen, se .
Andra användare kan ändra förinställningen manuellt, och regler kan ändra den automatiskt.
