Denna sida är ännu inte tillgänglig på ditt språk.
Camera angles
Single-line rule: Mount the camera so that you can draw a horizontal line that crosses both the left and right edge of the license plate in the captured images. See the illustrations below for correct and incorrect angles for recognition.
Vertical angle: The recommended vertical view angle of a camera used for LPR is between 15°-30°.
Horizontal angle: The recommended maximum horizontal view angle of a camera used for LPR is between 15°-25°.
Vänligen inkludera inte några personliga data i ditt svar, såsom namn, epost, telefonnummer etc. Om du anger personliga uppgifter kommer Milestone att behandla dessa i enlighet med vår Integritetspolicy. Dina personliga uppgifter kommer att raderas så snart som möjligt i enlighet med vår Integritetspolicy.
