Карты (использование)
Если вы подключены к системе наблюдения, поддерживающей Milestone Federated Architecture, то карты можно добавлять только с того сервера системы наблюдения, на который вы зашли.
Карты (объяснение)
Карта является физическим представлением вашей системы наблюдения. На ней можно мгновенно увидеть, где какие камеры находятся, и куда они направлены. Карты можно использовать для навигации. Карты можно сгруппировать в иерархии, чтобы их можно было развернуть с помощью зон внимания от крупных перспектив к детализированным перспективам, например, от уровня города до уровня улицы или от уровня здания до уровня комнаты.
Позиция карты не отображает видео реального времени. Карта всегда является неподвижным изображением.
Карты могут содержать элементы, представляющие камеры, микрофоны и аналогичные устройства. Если навести указатель мыши на значок камеры на карте, в окне предварительного просмотра можно будет просмотреть видеоданные с этих камер. Информация о статусе в режиме воспроизведения основана не на данных записи, а на вызове текущего статуса элементов, как в режиме наблюдения в реальном времени.
Карта дорог с 3 камерами, направленными в разные стороны. Часть карты с камерой на ней.
Карта с камерами и зоной переноса
Карты не обязательно должны быть географическими. В зависимости от потребностей организации, в качестве карт могут также использоваться фотографии и другие типы изображений.
Карты и интеллектуальная карта – не одно и то же. Дополнительные сведения приведены в разделе Различия между обычными картами и интеллектуальной картой (объяснение).
Как элементы взаимодействуют с картами
Вы можете накладывать карту на элементы, чтобы взаимодействовать с фактическими устройствами одним из указанных ниже способов:
Окно обзора карт (объяснение)
Окно Обзор карт содержит обзор иерархической структуры карт в XProtect Smart Client. Чтобы открыть окно Обзор карт, нажмите на карту правой кнопкой мыши и выберите Обзор карт или нажмите на значок в строке заголовка карты.
Знак плюс (+) рядом с названием карты означает, что карта может содержать одну или несколько вспомогательных карт, являющихся ее зонами перехода. Если выбрать карту в окне Обзор карт, она немедленно будет показана в виде.
Содержимое окна Обзор карт может загружаться медленно в случае подключения к очень большой системе наблюдения со множеством карт.
Если вы подключены к системе наблюдения, поддерживающей Milestone Federated Architecture, то карты можно добавлять только с того сервера системы наблюдения, на который вы зашли. Milestone Federated Architecture — это система, в состав которой входят родственные, но физически не связанные друг с другом системы. Такая конфигурация может пригодиться, например, сети магазинов со множеством отдельных, но связанных между собой систем наблюдения.
В таблице сравнительных характеристик XProtect на странице https://www.milestonesys.com/ приведена информация о том, какие системы наблюдения поддерживают Milestone Federated Architecture.
Пересылка видео из карты в плавающее окно
Для просмотра всех камер на карте одновременно в плавающем окне (не более 25 в одном виде):
  1. На вкладке Наблюдение или Просмотр выберите карту с камерами, которые вы хотите увидеть в плавающем окне.
  2. В верхней части панели заголовка карты выберите значок Отправить все камеры в плавающее окно: Кнопка плавающего окна. На значке 4 серых квадрата. Под квадратами расположена серая камера..
В плавающем окне отображается не более 25 камер в виде.
При наличии более 25 камер на карте, нажатие данной кнопки может приводить к отображению различных камер.
Просмотр записанного видео на карте
Если навести указатель мыши на значок камеры на карте, в окне предварительного просмотра можно будет просмотреть видеоданные с этих камер. Отображение сведений о состоянии в режиме воспроизведения осуществляется из данных текущего состояния камеры.
  • Возможно использование цифрового приближения и средств управления PTZ в режиме предварительного просмотра камеры в случае, если камера поддерживает данные возможности. В окне просмотра нажмите кнопку Дополнительно и выберите цифровое увеличение или воспользуйтесь органами управления PTZ (см. Изображения PTZ (объяснение)). При наличии индивидуальных предварительных настроек PTZ для камеры можно активировать эти предварительные настройки, выбрав их на панели предварительного просмотра
  • Для просмотра всех камер на карте одновременно в плавающем окне (не более 25 в одном виде), нажмите на значок Отправить все камеры в плавающее окно, расположенный в верхней части панели заголовка карты: Кнопка плавающего окна. На значке 4 серых квадрата. Под квадратами расположена серая камера.
Просмотр данных состояния
Подробные данные статуса доступны для камер (например, разрешение, размер изображения, скорость передачи данных) и серверов (например, использование процессора, памяти, сети).
  • Чтобы отобразились данные о статусе, щелкните нужный элемент правой кнопкой мыши и выберите пункт Подробности состояния. Сведения о состоянии будут показаны в отдельном плавающем окне
Если появится сообщение об ошибке «У службы карт недостаточно прав доступа к серверам записи», вы не сможете просмотреть сведения о состоянии серверов записи. Это сообщение об ошибке относится к службе Event Server, которая обрабатывает запросы службы карт в системе наблюдения. Служба Event Server управляется на сервере системы наблюдения. Обратитесь к администратору, который сможет устранить эту проблему.
Масштабирование и автоматическое увеличение
Если карта имеет большие размеры, чем область просмотра в окне XProtect Smart Client, или если имело место масштабирование карты, вы можете переместить карту таким образом, чтобы увидеть ее скрытые участки. Нажмите в любом месте карты вне добавленных элементов, и карта будет центрирована по от ношению к месту нажатия курсора. Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте карту в любом направлении для просмотра скрытых областей.
  • Чтобы использовать функцию масштабирования по карте, щелкните карту правой кнопкой мыши и выберите команду Увеличить или Уменьшить. Вы также можете воспользоваться функцией Масштабировать до реального размера, чтобы восстановить нормальный размер.
Другим способом можно изменять масштаб путем вращения колесика прокрутки мыши: вверх для увеличения масштаба и вниз — для уменьшения.
Если включена функция Автоувеличение масштаба карты и позиция вида карты является частью вида с несколькими новыми позициями, то карта будет автоматически увеличена на полный экран после определенного периода времени, установленного в режиме настройки на панели Свойства. Для возврата в первоначальный вид дважды щелкните в любом месте карты вне добавленных элементов левой кнопкой мыши.
