Просмотр видео реального времени
Для просмотра видео в реальном времени в основном предназначена вкладка Наблюдение. Для просмотра видео в реальном времени нужно найти вид, на котором показано видео с интересующих вас камер. Виды показаны на панели Виды. Для каждой камеры в виде доступно несколько действий, например создание снимков или включение записи. См. также Панель инструментов камеры (обзор). Если что-то привлечет ваше внимание, можно увеличить картинку с помощью виртуального джойстика.
Видео в режиме реального времени (объяснение)
Запись видео с камер осуществляется не всегда. Как правило, запись осуществляется по расписанию, например каждое утро с 10.00 до 11.30. Также запись может включаться в ответ на события, обнаруживаемые системой XProtectVMSЗакрытоСистема управления видео (Video Management Software)., например при возникновении движения при входе человека в помещение, при открытии двери и т. д.
Если на сервере настроено многопоточное вещание, возможно временно переключиться на просмотр другого потока, выбрав его на панели инструментов камеры. На панели инструментов камеры нажмите Дополнительно и выберите поток из списка.
Для расследования записанного инцидента перейдите на вкладку Воспроизведение. Для выполнения расширенного поиска перейдите на вкладку Поиск.
Вкладка Наблюдение (обзор)
Обзор вкладки Наблюдение XProtect Smart Client.
Номер Описание
1
Разные рабочие зоны. См. также Рабочие зоны в XProtect Smart Client.
2
Выберите представление.
3
Временная смена камер в представлениях. См. также Временная смена отдельных камер.
4
Просмотр записанных видеоданных для отдельных камер. См. также Просмотр записанного видео независимо от временной шкалы.
5
Панель инструментов камеры. См. также Панель инструментов камеры (обзор).
6
Включение и выключение режима настройки для добавления камер и других типов содержимого в ваши представления.
7
Кнопки. См. также Кнопки в XProtect Smart Client (обзор).
Панель инструментов камеры появляется при наведении указателя на камеру в виде. Панель инструментов камеры доступна на вкладках Наблюдение и Воспроизведение.
Обзор панели инструментов камеры в XProtect Smart Client.
Номер Описание
1
Открытие нового окна поиска с заранее выбранной камерой. См. также Начните поиск с камер или видов.
2
Просмотр записанного видео независимо от временной шкалы. См. также Просмотр записанного видео независимо от временной шкалы.
3
Добавьте видео в закладки. См. также Добавление и изменение отметок.
4
Делайте снимки экрана просматриваемых данных. См. также Создание снимков.
5
Выводите отчет о наблюдении с одной камеры. См. также Печать отчетов с отдельных камер.
6
Копирование отдельных изображений в буфер обмена. См. также Копировать изображения в буфер обмена.
7
Запись видео вручную с одной камеры. См. также Запись видео вручную.
8 Включение цифрового увеличения. См. также Использование цифрового увеличения.
9 Временная смена камер в элементе представления. См. также Временная смена отдельных камер.
Скрытие панели инструментов камеры
Если вы свернете панель камер в элементе просмотра, она остается свернутой только для вас и только на протяжении текущего сеанса. Однако ее можно совсем скрыть из элемента просмотра — для всех пользователей, которым он доступен.
Действия:
  1. На вкладке Наблюдение или Воспроизведение нажмите Настройка, чтобы войти в режим настройки.
  2. Найдите элемент просмотра, в котором нужно скрыть панель.
  3. Нажмите , чтобы скрыть панель.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Параметры, выбранные в режиме настройки, сохраняются на сервере, и их изменение распространяется на других операторов XProtect Smart Client.
Индикаторы камеры (описание)
Индикаторы камер указывают статус видео, показанного на элементах вида камер. Индикаторы камеры видны только в том случае, если в окне Параметры на вкладке Приложения включена строка заголовка камеры.
Строка заголовка камеры в XProtect Smart Client.
Вы можете включать и выключать строку заголовка камеры на отдельных элементах представления. На вкладке Наблюдение или Воспроизведение нажмите пункт Настройка, а на панели Свойства установите флажок Показывать строку заголовка.
В этом списке описаны разные индикаторы камер, которые появляются в следующих условиях:
  • обнаружено движение. Нажмите изображение для сброса индикатора движения
  • пропало соединение сервера с камерой
  • идет запись видео с камеры
  • установлено соединение с камерой. Этот значок имеет значение только для прямой передачи
  • воспроизведение видео в записи
  • с сервера более двух секунд не поступают новые изображения
В свойствах камеры можно задать звук для уведомлений о движении.
Запись во время просмотра видео в реальном времени может пригодиться, если наблюдается что-нибудь интересное.
Действия:
Выберите один из следующих вариантов на панели инструментов камеры для элемента представления, который вы хотите записать:
  • Черный квадрат с красной точкой внутри. Начать запись в течение # минут
  • Запись после запуска будет продолжаться в течение количества минут, заданного администратором системы. Вы не можете изменить это время и не сможете остановить запись до его истечения.
  • Черный квадрат с серой точкой внутри. Начать запись вручную
  • Запись после запуска будет продолжаться в течение количества минут, заданного администратором системы, либо до момента, когда вы вновь нажмете Черный квадрат с красной точкой внутри. для прекращения записи.
    Начать запись видеопотока можно с нескольких камер одновременно, но их необходимо выбирать поочередно.
Создание снимков
Во время просмотра прямой передачи, воспроизведения записанного видео и поиска видео можно создавать снимкиЗакрытоЗахват кадра с камеры в определенный момент времени. для передачи другим пользователям. Путь к папке, в которой будет сохранен кадр, указан в окне Параметры в разделе Параметры приложения.
Действия:
  1. Если открыта вкладка Наблюдение или Воспроизведение:
    1. Наведите указатель мыши на элемент представления, в котором есть камера, область внимания или карусель.
    2. На панели инструментов нажмите Кнопка с серым значком дискеты.. Значок на время станет зеленым.
  2. Если вы находитесь на вкладке Поиск, дважды нажмите результат поиска, а затем нажмите Кнопка с серым значком дискеты. на панели инструментов камеры. Значок на время станет зеленым.
  3. Для доступа к снимкам перейдите в папку, в которой находится файл со снимками. См. раздел Параметры в XProtect Smart Client.
Если изображение содержит маску конфиденциальностиЗакрытоРазмытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео., то маска конфиденциальности также будет использована на снимке.
