Карусели (настройка)
Перед началом работы с карусельюКонкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в виде XProtect Smart Client. нужно:
- Добавление карусели в вид.
- Укажите, какие камеры нужно включить в карусель.
Добавить карусели в виды
КаруселиКонкретная позиция для просмотра видео с нескольких камер, одна за другой, в виде XProtect Smart Client. дают возможность постоянно переключаться между камерами в произвольном темпе.
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- На панели Обзор системы перенесите элемент Карусель в элемент просмотра.
- В окне Настройка карусели:
- Перейдите в раздел Камеры.
- Дважды щелкните на каждой камере, которую нужно добавить в карусель.
- Чтобы определить последовательность появления камер в карусели, в списке Выбранные камеры переместите камеры вверх или вниз.
- Введите время отображения каждой камеры в карусели (в секундах). Можно задать значение сразу для всех камер или индивидуально для каждой.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Настройка карусели.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
- Необязательный шаг: для изменения параметров карусели в режиме настройки откройте панель Свойства и нажмите кнопку Настройка карусели.
Настройки карусели
На панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры карусели. Параметры Прямая передача, Качество изображения, Частота кадров и Сохранять пропорции изображения применяются ко всем камерам карусели.
Для просмотра свойств нужно выбрать элемент представления и нажать кнопку Настроить.
