Management Client Perfis (nó de Cliente)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Para obter mais informações, consulte a página de comparação de produtos.
Guia Informações (perfis do Management Client)
Na guia Informações, você pode definir o seguinte nos perfis Management Client:
Componente |
Exigência |
| Nome |
Dar um nome ao perfil do Management Client. |
| Prioridade |
Use as setas para cima e para baixo para definir uma prioridade para o perfil do Management Client. |
| Descrição |
Digite uma descrição para o perfil. Isto é opcional. |
| Funções usando o perfil do Management Client |
Este campo mostra as funções que você associou ao perfil do Management Client. Você não pode editar este campo. |
Guia perfil (perfis Management Client)
Na guia Perfil, você pode ativar ou desativar a visibilidade dos seguintes elementos na interface de usuário do Management Client:
Navegação
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver os vários recursos e funcionalidades localizados no painel de Navegação.
Elemento de navegação |
Descrição |
| Fundamentos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse as Informações da licença e Informações do site. |
| Serviços de Conexão Remota |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse a Conexão da Câmera Axis One-click. |
| Servidores |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse os Servidores de gravação e Servidores de emergência. |
| Dispositivos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Câmeras, Microfones, Alto-falantes, Metadados, Entradas e Saídas. |
| Client |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Smart Wall, Grupos de visualização, Perfis Smart Client, Perfis Management Client e Matrix. |
| Regras e Eventos |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Regras, Perfis de Tempo, Perfis de Notificação, Eventos Definidos pelo Usuário, Eventos Analíticos e Eventos Genéricos. |
| Segurança |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Funções e Usuários Básicos. |
| Painel do sistema |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja o Monitor do sistema, os Limites do Monitor do Sistema, a Proteção de Evidências, as Tarefas Atuais e os Relatórios de Configuração. |
| Registros de servidor |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja o registro do sistema, o registro de auditoria e os registros disparados por regras. |
| Controle de acesso |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja recursos do Controle de acesso, caso integrações ou plug-ins de controle de acesso tenham sido adicionados ao sistema. |
Detalhes
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver as várias guias de um canal específico de dispositivo, p. ex., as guias Configurações ou Gravação das câmeras.
Canal de dispositivos |
Descrição |
| Câmeras |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a câmeras. |
| Microfones |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a microfones. |
| Alto-falantes |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a alto-falantes. |
| Metadados |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a metadados. |
| Entrada |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a entradas. |
| Saída |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client veja todas ou algumas abas e configurações relacionadas a saídas. |
Menu de ferramentas
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver os elementos que compõem o menu Ferramentas.
Opção do Menu Ferramentas |
Descrição |
| Serviços registrados |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Serviços Registrados. |
| Funções efetivas |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse Funções eficazes. |
| Tempo limite da conexão do usuário excedido |
Permite que o usuário administrador associado ao perfil do Management Client acesse as Opções. |
Sites em Conjunto
Nesta seção, decida se um usuário administrador associado ao perfil do Management Client tem permissão para ver o painel Hierarquia de Sites Federados.
