Efetuando login (explicado)
Ao iniciar o Management Client, você deve primeiro digitar suas informações de login para se conectar a um sistema.
Com XProtect Corporate 2016 ou XProtect Expert 2016 ou uma versão mais recente instalada, você pode efetuar o login em sistemas que executam versões mais antigas do produto após a instalação de uma atualização. As versões compatíveis são XProtect Corporate 2013 e XProtect Expert 2013 ou mais recentes.
Janela de login para XProtect Management Client.
Autorização de login (explicado)
O sistema permite que os administradores configurem usuários para que só possam fazer login em um sistema, se um segundo usuário com permissões suficientes autorize este login. Neste caso, o XProtect Smart Client ou o Management Client pedirá a segunda autorização durante o login.
Um usuário associado com a função de Administradores incorporado sempre tem permissão para autorizar e não lhe é solicitado um segundo login, a menos que o usuário esteja associado a outra função que requeira um segundo login.
Para associar as autorizações de login a uma função:
  • Configure Autorização de login necessária na função selecionada na guia Informações (consulte Configurações de funções) em Funções para que seja solicitada autorização adicional ao usuário durante o login.
  • Configure Autorizar usuários na função selecionada na guia Segurança geral (consulte Configurações de funções) em Funções para que o usuário possa autorizar o login de outros usuários.
É possível escolher as duas opções para o mesmo usuário. Isto significa que é solicitada autorização adicional ao usuário durante o login e que ele também pode autorizar logins de outros usuários, exceto o seu próprio.
Faça login usando uma conexão não segura
Quando faz login no Management Client, você pode ser questionado se deseja fazer login usando um protocolo de rede não seguro.
  • Clique em Permitir para fazer login desconsiderando a notificação. Para evitar receber esta notificação no futuro, selecione Lembrar minha escolha. Não me mostre esta mensagem novamente ou clique em Ferramentas > Opções e selecione Permitir conexão não segura com o servidor (é necessário reiniciar o Management Client).
Para obter informações sobre comunicação segura, consulte Comunicação segura (explicado).
Alterar sua senha de usuário básica
Se você fizer o login como Usuário básico, você poderá alterar a sua senha. Se você escolher um método de autenticação diferentes, somente o administrador do sistema pode alterar a sua senha. A alteração frequente da sua senha aumenta a segurança do seu sistema VMS XProtect.
Etapas:
  1. Iniciar Management Client. A janela de login é aberta.
  2. Especifique suas informações de login. Na lista Autenticação, selecione Autenticação básica. Um link com o texto Alterar senha aparece.
  3. Clique no link. Uma janela do navegador abre.
  4. Siga as instruções e salve suas alterações.
  5. Agora você pode fazer o login no Management Client usando a sua nova senha.
