Monitor do sistema (explicado)
A funcionalidade do monitor do sistema requer que o serviço Data Collector esteja em execução e funciona apenas em computadores que usam um calendário gregoriano (ocidental).
Painel de controle do monitor do sistema
No painel de controle do monitor do sistema, é possível obter com facilidade uma visão geral do bem-estar do seu sistema VMS. O estado do seu hardware é visualmente representado por quadros e suas cores: verde (em execução), amarelo (alerta) e vermelho (crítico). Os quadros também podem ter ícones de erro ou alerta quando uma ou mais peças de hardware estão com defeito.
Por padrão, o site exibe quadros que representam todos os Servidores de gravação, Todos os servidores e Todas as câmeras. Você pode personalizar os parâmetros de monitoramento desses quadros padrão e criar novos quadros. Por exemplo, é possível configurar quadros para representar um único servidor, uma única câmera, um grupo de câmeras, ou um grupo de servidores.
Parâmetros de monitoramento são, por exemplo, o uso de CPU ou a memória disponível para um servidor. Um quadro monitora apenas os parâmetros de monitoramento que você adicionou ao quadro. Consulte Adicionar uma nova câmera ou quadro do servidor no painel do monitor do sistema, Editar uma câmera ou um bloco de servidor no painel do monitor do sistema e Excluir uma câmera ou bloco de servidor no painel do monitor do sistema para obter mais informações.
Limites do monitor do sistema
Os limites do monitor do sistema permitem definir e ajustar os limites quando os quadros no Painel de controle do monitor do sistem a devem indicar visualmente que o hardware do sistema muda de estado. Por exemplo, quando o uso da CPU de um servidor muda de um estado normal (verde) para um estado de alerta (amarelo) ou de um estado de alerta (amarelo) para um estado crítico (vermelho).
O sistema tem valores de limite padrão para todos os hardwares do mesmo tipo para que você possa começar a monitorar o estado do hardware do sistema a partir do momento em que o sistema é instalado e você adiciona hardware. Você também pode definir valores limite para servidores, câmeras, discos e armazenagem individuais. Para alterar os valores de limite, consulte Editar limites para quando os estados do hardware devem mudar.
Para garantir que você não veja um estado Crítico ou Aviso sem casos onde o uso de ou a carga em seu hardware do sistema atinja um valor limite alto somente por um segundo ou similar, use Intervalo de cálculo. Com a configuração correta do intervalo de cálculo, você não receberá alertas falso-positivos sobre limites excedidos, mas apenas alertas sobre problemas constantes com, por exemplo, uso de CPU ou consumo de memória.
Você também pode definir regras – consulte Regras (explicado) – para realizar ações específicas ou ativar alarmes quando um limite mudar de um estado ao outro.
