Usuários (explicado)
O termo usuários se refere primariamente a usuários que se conectam ao sistema de monitoramento por meio de clientes. Você pode configurar tais usuários de duas formas:
  • Como Usuários básicos, autenticados por uma combinação de nome de usuário/senha
  • Como Usuários do Windows autenticados com base no login do Windows.
Usuários do Windows
Usuários do Windows podem ser adicionados através do Active Directory. O Active Directory (Diretório Ativo, AD) é um serviço de diretório distribuído implementado pela Microsoft para redes de domínio Windows. É parte integrante da maioria dos Sistemas operacionais Windows Server. Sua função é identificar recursos em uma rede para que os usuários ou aplicativos os acessem. O Active Directory usa os conceitos de usuários e grupos.
Usuários são objetos do Active Directory representando indivíduos com uma conta de usuário. Exemplo:
Grupos são objetos do Active Directory capazes de conter vários usuários. Neste exemplo, o grupo de gerenciamento tem três membros:
Os grupos podem conter qualquer número de usuários. Ao adicionar um grupo ao sistema, você adiciona todos os seus membros de uma só vez. Após adicionar o grupo ao sistema, as alterações feitas ao grupo no Active Directory (tais como novos membros adicionados ou antigos membros removidos) em uma fase posterior são imediatamente refletidas no sistema. Um usuário pode ser membro de mais de um grupo ao mesmo tempo.
Você pode usar o Active Directory para adicionar informações de usuários e grupos existentes ao sistema com algumas vantagens:
  • Usuários e grupos são especificados de forma central no Active Directory, assim você não precisará criar qualquer conta de usuário a partir do zero
  • Isso também significa não é necessário configurar qualquer tipo de autenticação de usuários no sistema, posto que o Active Directory cuide da autenticação
Antes de adicionar usuários e grupos através do serviço do Active Directory é necessário ter um servidor com Active Directory instalado na rede.
Usuários básicos
Se o seu sistema não possui acesso ao Active Directory, você deve criar um usuário básico. Para obter informações sobre como configurar usuários básicos, consulte Criação de usuários básicos.
