Especificar regiões de exclusão para detecção de movimento
Você pode configurar todas as configurações para um grupo de câmeras, mas você normalmente definiria excluir regiões por câmera.
Áreas com máscaras de privacidade permanentes também são excluídas da detecção de movimento. Selecione a opção Exibir máscaras de privacidade para exibi-las.
Excluir a detecção de movimento de áreas específicas ajuda a evitar a detecção de movimento irrelevante, por exemplo, se a câmera cobre uma área onde uma árvore fica balançando ao vento, ou quando os carros passam regularmente no fundo.
Quando você usa regiões de exclusão com câmeras PTZ e gira/inclina/aumenta (pan-tilt-zoom) a câmera, a área excluída não se move de acordo, pois a área está bloqueada para a imagem da câmera, e não o objeto.
  1. Para usar excluir regiões, selecione a caixa Usar excluir regiões.
    Uma grade divide a imagem de visualização em seções selecionáveis.
  2. Para definir as regiões de exclusão, arraste o ponteiro do mouse sobre as áreas necessárias na imagem de visualização enquanto pressiona o botão esquerdo do mouse. Clique com o botão direito do mouse para abrir uma seção da grade.
Você pode definir quantas regiões de exclusão desejar. Regiões excluídas aparecem em azul:
As áreas de exclusão em azul só aparecem na imagem de visualização na guia Movimento, e não em quaisquer outras imagens de visualização do Management Client ou de clientes de acesso.
