Pré-buffer e armazenamento de gravações (explicado)
Pré-buffering é a capacidade de gravar áudio e vídeo antes do evento desencadeante real ocorrer. Isto é útil quando você quer gravar o áudio ou vídeo que leva até um evento que aciona a gravação, por exemplo, abrir uma porta.
Pré-buffer é possível porque o sistema recebe continuamente os fluxos de áudio e vídeo a partir de dispositivos conectados e armazena-os temporariamente para o período de pré-buffer definido.
  • Se uma regra de gravação é acionada, as gravações temporárias se tornam permanentes pelo tempo de pré-gravação configurado da regra
  • Se nenhuma regra de gravação é disparada, as gravações temporárias no pré-buffer são apagadas automaticamente após o tempo de pré-buffer definido
Armazenamento das gravações temporárias de pré-buffer
Você pode escolher o local de armazenamento das gravações temporárias do pré-buffer:
  • Na memória; o período pré-buffer é limitado a 15 segundos.
  • No disco (no banco de dados de mídia); você pode escolher todos os valores.
Armazenamento para a memória em vez de em disco aumenta o desempenho do sistema, mas só é possível para períodos mais curtos de pré-buffer.
Quando as gravações são armazenadas na memória e você transforma algumas das gravações temporárias em permanentes, as restantes gravações temporárias são eliminadas e não podem ser recuperadas. Se você precisa ser capaz de manter as gravações restantes, armazene as gravações no disco.
