Grupos de dispositivos (explicado)
O agrupamento de dispositivos em grupos de dispositivos faz parte do Assistente Adicionar hardware, mas você pode sempre modificar os grupos e adicionar mais grupos, caso necessário.
Você pode se beneficiar de agrupar diferentes tipos de dispositivos (câmeras, microfones, alto-falantes, metadados, entradas e saídas) no seu sistema:
  • Grupos de dispositivos ajudam a manter uma visão geral intuitiva de dispositivos no seu sistema.
  • Os dispositivos podem existir em vários grupos
  • Você pode criar subgrupos e subgrupos em subgrupos
  • Você pode especificar as propriedades comuns a todos os dispositivos dentro de um grupo de dispositivos de uma só vez
  • As propriedades dos dispositivos definidas através do grupo não são armazenadas para o grupo, mas nos dispositivos individuais
  • Ao lidar com funções, você pode especificar as configurações de segurança comuns para todos os dispositivos dentro de um grupo de dispositivos de uma só vez
  • Ao lidar com regras, você pode aplicar uma regra a todos os dispositivos dentro de um grupo de dispositivos de uma só vez
Você pode adicionar tantos grupos de dispositivos quantos necessários, mas não pode misturar diferentes tipos de dispositivos (por exemplo, câmeras e alto-falantes) em um grupo de dispositivos.
Em XProtect Management Client, um grupo de dispositivos só pode conter dispositivos do mesmo tipo.
Crie grupos de dispositivos com menos que 400 dispositivos para que você possa visualizar e editar todas as propriedades.
Se você excluir um grupo de dispositivos, só poderá excluir o próprio grupo de dispositivos. Se você desejar excluir um dispositivo, por exemplo, uma câmera, a partir de seu sistema, faça isso no nível do servidor de gravação.
Os exemplos que se seguem são baseados no agrupamento de câmeras em grupos de dispositivos, mas os princípios aplicam-se a todos os dispositivos
Adicionar um grupo de dispositivos
Especificar quais dispositivos incluir em um grupo de dispositivos
Especificar as propriedades comuns para todos os dispositivos em um grupo de dispositivos
