Atualizar firmware em dispositivos de hardware
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Para obter mais informações, consulte a página de comparação de produtos.
Management Client permite que você atualize o firmware do hardware que foi adicionado ao seu sistema VMS. Você pode atualizar vários dispositivos de hardware simultaneamente se eles forem compatíveis com o mesmo arquivo de firmware.
A interface do usuário mostra diretamente se um modelo oferece suporte a atualizações de firmware. Você também pode ir para o site da Milestone para saber se um modelo é compatível: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
Para dispositivos que não oferecem suporte a atualizações de firmware, você deve atualizar o firmware de um dispositivo de hardware em sua página da web.
Quando você atualiza o firmware, os dispositivos de hardware perdem momentaneamente a conexão ao servidor de gravação.
Após ter atualizado o firmware, o resultado para cada dispositivo de hardware aparece na tela. Para alterações sem êxito, a razão da falha aparece, se o dispositivo de hardware for compatível com tais informações. Os resultados também são registrados nos Registros do servidor.
Para dispositivos de hardware com drivers ONVIF e múltiplas contas de usuário, somente um administrador de XProtect com direitos administrativos para o dispositivo de hardware pode atualizar o firmware do VMS.
- O modelo do dispositivo de hardware suporta atualizações de firmware por Milestone.
Etapas:
- No painel Navegação do site, selecione o nó Servidores de gravação.
- Clique com o botão direito do mouse no servidor de gravação que você desejar remover no painel Visão geral.
- Selecione Atualizar firmware do hardware. Um assistente é exibido.
- Siga as instruções na tela para concluir as alterações.
- Você só pode atualizar vários dispositivos de hardware compatíveis com o mesmo arquivo de firmware. O hardware adicionado por meio do driver ONVIF pode ser encontrado em outro, em vez do nome do fabricante.
- A última página mostra o resultado. Se o sistema não conseguiu atualizar o firmware, clique em Falha ao lado do dispositivo de hardware para ver a razão.
Milestone não se responsabiliza pelo mau funcionamento do dispositivo de hardware se um arquivo de firmware ou dispositivo de hardware incompatível for selecionado.
