Substituir um servidor de gravação
Se um servidor de gravação não funciona corretamente e você quer substituí-lo com um novo servidor que herda as configurações do servidor de gravação antigo:
  1. Recupere o ID do servidor de gravação do antigo servidor de gravação:
    1. Selecione Servidores de gravação, em seguida, no painel Visão Geral, selecione o servidor de gravação antigo.
    2. Selecione a guia Armazenamento.
    3. Pressione e segure a tecla CTRL no seu teclado enquanto seleciona a guia Informações.
    4. Copie o número de ID do servidor de gravação na parte inferior da guia Informações. Não copie o termo ID, apenas o número em si.
      ID do servidor de gravação conforme visto em Servidores de gravação > painel Visão geral > guia Informações.
  2. Substitua o ID do servidor de gravação no novo servidor de gravação:
    1. Pare o serviço do Recording Server no servidor de gravação antigo e, em seguida, em Serviços do Windows, defina o Tipo de inicialização do serviço para Desativada.
      É muito importante que você não inicie dois servidores de gravação com IDs idênticos aos mesmo tempo.
    2. No novo servidor de gravação, abra o explorer e acesse C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server ou o caminho onde o servidor de gravação está localizado.
    3. Abra o arquivo RecorderConfig.xml.
    4. Apague o ID que aparece entre as marcas <id> e </id>.
      Parte do arquivo RecorderConfig.xmlRecorderConfig.xml, exibindo a tag <id> aninhada dentro da tag <recorder>.
    5. Cole o ID do servidor de gravação copiado entre as marcas <id> e </id>. Salve o arquivo RecorderConfig.xml.
    6. Vá para o registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Abra RecorderIDOnMachine e altere o ID do servidor de gravação antigo com o novo ID.
  3. Registre o novo servidor de gravação no servidor de gerenciamento. Para fazer isso, clique com o botão direito no ícone da bandeja Recording Server Manager e clique em Registrar. Para obter mais informações, consulte Registrar um servidor de gravação.
  4. Reinicializar o serviço Recording Server. Quando o novo serviço Recording Server iniciar, ele herda todas as configurações do antigo servidor de gravação.
