Instalar novos componentes do XProtect
Instalando através do Download Manager (explicado)
Se desejar instalar componentes do sistema em computadores diferentes de onde o servidor de gerenciamento está instalado, você deve instalar esses componentes do sistema através da página da web de download do Management ServerDownload Manager.
  1. A partir do computador onde Management Server está instalado, vá para a página da web de download do Management Server. No menu Iniciar do Windows, selecioneMilestone > Página de instalação administrativa e anote ou copie o endereço da Internet para uso posterior ao instalar os componentes do sistema em outros computadores. Normalmente, o endereço é http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Faça o login em cada um dos outros computadores para instalar um ou mais dos outros componentes do sistema:
  3. Abra um navegador de Internet, insira o endereço da página da web de download do Management Server no campo de endereço e faça o download do instalador do servidor de gravação.
  4. Execute o instalador.
Consulte Instale o seu sistema – opção Personalizado se estiver em dúvida sobre as seleções e configurações em diferentes etapas da instalação.
Instalar um servidor de gravação através de Download Manager
Se os componentes do seu sistema estão distribuídos em computadores separados, você pode instalar os servidores de gravação seguindo as instruções abaixo.
O servidor de gravação já está instalado se você fez uma instalação em um único computador, mas você pode usar as mesmas instruções para adicionar mais servidores de gravação se precisar de mais capacidade.
Se precisar instalar um servidor de gravação de failover, consulte Instale um servidor do sistema de gravação ininterrupta através do Download Manager.
  2. Efetue login no computador onde deseja instalar o servidor do sistema de gravação.
  3. Abra um navegador de internet e insira o endereço da página da web de download do Management Server no campo de endereço e pressione Enter.
  4. Baixe o instalador do servidor de gravação selecionando Todos os idiomas embaixo do Instalador do servidor de gravação. Salve o instalador ou execute-o diretamente a partir da página da web.
  5. Selecione o Idioma que desejar usar durante a instalação. Clique em Continuar.
  6. No Selecione uma página de tipo de instalação e selecione:
    Típica para instalar um servidor de gravação com valores padrão, ou
    Personalizada para instalar um servidor de gravação com valores personalizados.
  7. Na página Especificar configurações do servidor de gravação, especifique as diferentes configurações do servidor de gravação:
    1. No campo Nome do servidor de gravação, digite o nome do servidor de gravação. O padrão é o nome do computador.
    2. O campo Endereço do servidor de gerenciamento mostra o endereço e o número da porta do servidor de gerenciamento: localhost:80.
    3. No campo Selecione o local da mídia e banco de dados, selecione o local onde deseja salvar sua gravação de vídeo. Milestone recomenda que você salve as suas gravações de vídeo em um local diferente de onde você instalar o software, e não na unidade do sistema. A localização padrão é a unidade com o maior espaço disponível.
    4. No campo Tempo de retenção para gravações de vídeo, defina por quanto tempo você deseja salvar as gravações de vídeo. Você pode inserir entre 1 e 999 dias, onde 7 dias é o tempo de retenção padrão.
    5. Clique em Continuar.
  8. A página Endereços IP dos servidores de gravação só é mostrada se você selecionar Personalizada. Especifique o número de servidores de gravação que você desejar instalar no computador. Clique em Continuar.
  9. Em Selecionar conta de serviço para servidor de gravação, selecione Esta conta predefinida ou Esta conta para selecionar a conta de serviço para o servidor de gravação.
    Se necessário, digite uma senha.
    O nome de usuário da conta deve ser uma única palavra. Não deve ter um espaço.
  10. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
    • Entre os servidores de gravação, coletores de dados e o servidor de gerenciamento
      Para ativar a criptografia para fluxos de comunicação internos, selecione um certificado na seção Certificado do servidor.
      Se você criptografar a conexão do servidor de gravação para o servidor de gerenciamento, o sistema requer que você também criptografe a conexão do servidor de gerenciamento para o servidor de gravação.
    • Entre os servidores de gravação e clientes
      Para ativar a criptografia entre servidores de gravação e componentes clientes que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, selecione um certificado na seção Certificado de mídia de streaming.
    • Entre o servidor móvel e os clientes
      Para habilitar a criptografia entre os componentes do cliente que recuperam fluxos de dados do servidor móvel, na seção Certificado de mídia de fluxo móvel, selecione um certificado.
    Você pode usar o mesmo arquivo de certificado para todos os componentes do sistema ou usar arquivos de certificado diferentes, dependendo dos componentes do sistema.
    Para obter mais informações sobre preparar seu sistema para comunicação segura, consulte:
    Você também pode ativar a criptografia após a instalação, a partir do Server Configurator no ícone de bandeja Management Server Manager na área de notificação.
  11. Na página Selecionar local do arquivo e idioma do produto, selecione o Local do arquivo para os arquivos de programa.
    Se algum produto Milestone XProtect VMS já estiver instalado no computador, este campo é desativado. O campo exibe o local onde o componente será instalado.
  12. No campo Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado. Clique em Instalar.
    O software agora instala. Quando a instalação estiver concluída, você verá uma lista de componentes do sistema instalados com sucesso. Clique em Fechar.
  13. Após ter instalado o servidor de gravação, você pode verificar seu estado a partir do ícone de bandeja do Recording Server Manager e configurá-lo no Management Client. Para obter mais informações, consulte Lista inicial de tarefas de configuração.
Se você executa grupos de trabalho, deve usar o método de instalação alternativo para servidores de gravação de failover (consulte Instalação para grupos de trabalho).
  2. Efetue login no computador onde deseja instalar o servidor do sistema de gravação ininterrupta.
  3. Abra um navegador de Internet, insira o endereço da página da web de download do Management Server no campo de endereço e faça o download do instalador do servidor de gravação. Salve o instalador ou execute-o diretamente a partir da página da web.
  6. Abra a página Selecionar um tipo de instalação, selecione Failover para instalar um servidor de gravação como servidor do sistema de gravação ininterrupta.
  7. Na página Especificar configurações do servidor de gravação, especifique as diferentes configurações do servidor de gravação. O nome do servidor do sistema de gravação ininterrupta, o endereço do servidor de gerenciamento e o caminho para o banco de dados de mídias. Clique em Continuar.
  8. Na página Selecionar conta de serviço para servidor de gravação e ao instalar um servidor do sistema de gravação ininterrupta, você deve usar a conta de usuário particular chamada Esta conta. Isso criar a conta de usuário do serviço de emergência. Se necessário, digite uma senha e confirme isso. Clique em Continuar.
  9. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
  10. Na página Selecionar local do arquivo e idioma do produto, selecione o Local do arquivo para os arquivos de programa.
  11. No campo Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado. Clique em Instalar.
  12. Após instalar o servidor do sistema de gravação ininterrupta, você pode verificar seu estado a partir do ícone da bandeja de serviço do Failover Server e configurá-lo no Management Client. Para obter mais informações, consulte Lista inicial de tarefas de configuração.
Instalando silenciosamente através de uma shell da linha de comando (explicado)
Com a instalação silenciosa, os administradores de sistemas podem instalar e atualizar o software Recording Server e Smart Client por toda uma rede grande sem interações por parte do usuário, e com o mínimo de interferência possível para os usuários.
Os instaladores Recording Server e Smart Client (arquivos .exe) têm diferentes argumentos da linha de comando. Cada um deles têm seu próprio conjunto de parâmetros da linha de comando que podem ser invocados diretamente em uma shell da linha de comando ou através de um arquivo de argumentos. Na shell da linha de comando, você também pode usar opções da linha de comando com os instaladores.
Você pode combinar os instaladores do XProtect, seus parâmetros da linha de comando e opções da linha de comando com ferramentas para a distribuição silenciosa e instalação de software como o Gerenciador de configuração da Microsoft System Center (SCCM, também conhecido como ConfigMgr). Para obter mais informações sobre tais ferramentas, visite o site do fabricante. Você também pode usar o Milestone Software Manager para a instalação remota e atualização do Recording Server, pacotes de dispositivos e Smart Client. Para obter mais informações, consulte o manual do administrador do Milestone Software Manager.
Parâmetros da linha de comando e arquivos de argumento
Durante a instalação silenciosa, você pode especificar configurações vinculadas de perto a diferentes componentes do sistema VMS e sua comunicação interna, com parâmetros da linha de comando e arquivos de argumento. Parâmetros da linha de comando e arquivos de argumentos devem ser usados somente para novas instalações pois você não pode alterar as configurações que os parâmetros da linha de comando representam durante uma atualização.
Para ver os parâmetros da linha de comando disponíveis e para gerar um arquivo de argumentos para um instalador, na shell da linha de comando, navegue para o diretório onde o instalador está localizado e digite o seguinte comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Exemplo:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
No arquivo de argumentos salvo (Arguments.xml), cada parâmetro da linha de comando tem uma descrição que explica sua finalidade. Você pode modificar e salvar o arquivo de argumentos, de forma que os valores do parâmetro da linha de comando atendam as suas necessidades de instalação.
Quando você quiser usar um arquivo de argumentos com seu instalador, use a opção da linha de comando ‑‑arguments digitando o seguinte comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Exemplo:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Opções da linha de comando
Na shell da linha de comando, você também pode combinar instaladores com as opções da linha de comando. As opções da linha de comando geralmente modificam o comportamento de um comando.
Para ver a lista completa de opções da linha de comando, na shell da linha de comando, navegue para o diretório onde o instalador está localizado e digite [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Para que a instalação seja bem-sucedida, você precisa especificar um valor para as opções da linha de comando que exigem um valor.
Você também pode usar ambos os parâmetros da linha de comando e as opções da linha de comando no mesmo comando. Use a opção da linha de comando ‑‑parameters e divida cada parâmetro da linha de comando com dois pontos (:). No exemplo abaixo ‑‑quiet, ‑‑showconsole, e ‑‑parameters são opções da linha de comando e ISFAILOVER e RECORDERNAME são parâmetros da linha de comando:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
Instalar silenciosamente um servidor de gravação
Ao instalar de modo silencioso, você não é notificado quando a instalação for concluída. Para ser notificado, inclua a opção da linha de comando ‑‑showconsole no comando. O ícone de bandeja do Milestone XProtect Recording Server aparece quando a instalação é concluída.
Nos exemplos de comando abaixo, o texto dentro de colchetes ([ ]) e os próprios colchetes devem ser substituídos por valores reais. Exemplo: ao invés de "[caminho]" você pode inserir "d:\program files\", d:\record\, ou \\network‑storage‑02\surveillance. Use a opção da linha de comando ‑‑help para ler sobre os formatos legais de cada valor da opção da linha de comando.
  1. Efetue login no computador onde deseja instalar o componente Recording Server.
  2. Abra um navegador da internet e insira o endereço da página de download do Management Server direcionada para os administradores, no campo de endereço e pressione Enter.
  3. Normalmente, o endereço é http://[management server address]:[porta]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  4. Baixe o instalador do servidor de gravação selecionando Todos os idiomas embaixo do Instalador do Recording Server.
  5. Abra a shell da linha de comando preferencial. Para abrir o prompt de comando do Windows, abra o menu Iniciar do Windows Start e digite cmd.
  6. Navegue para o diretório com o instalador baixado.
  7. Continue a instalação dependendo de um dos dois cenários abaixo:
    Cenário 1: Atualizar uma instalação existente ou instalar no servidor com o componente do Management Server com valores padrão
    • Insira o seguinte comando e a instalação começa.
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    Cenário 2: Instalar em um sistema distribuído
    1. Insira o seguinte comando para gerar um arquivo de argumentos com parâmetros da linha de comando.
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. Abra o arquivo de argumentos (Arguments.xml) a partir do caminho especificado e modifique os valores do parâmetro da linha de comando.
    4. Não deixe de dar os valores válidos aos parâmetros da linha de comando SERVERHOSTNAME e SERVERPORT. Se não, a instalação não poderá ser concluída.
    5. Salve o arquivo de argumentos.
    6. Retorne para a shell da linha de comando e insira o comando abaixo para instalar com os valores do parâmetro da linha de comando especificados no arquivo de argumentos.
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instale XProtect Smart Client de modo silencioso
Ao instalar de modo silencioso, você não é notificado quando a instalação for concluída. Para ser notificado, inclua a opção da linha de comando ‑‑showconsole no comando. Um atalho para o XProtect Smart Client aparece na área de trabalho quando a instalação é concluída.
  1. Abra um navegador da internet e insira o endereço da página de download do Management Server direcionada para os usuários finais, no campo de endereço e pressione Enter.
  2. Normalmente, o endereço é http://[management server address]:[porta]/installation/default‑en‑US.htm.
  3. Baixe o instalador XProtect Smart Client selecionando Todos os idiomas embaixo do Instalador do XProtect Smart Client.
  4. Abra a shell da linha de comando preferencial. Para abrir o prompt de comando do Windows, abra o menu Iniciar do Windows Start e digite cmd.
  5. Navegue para o diretório com o instalador baixado.
  6. Continue a instalação dependendo de um dos dois cenários abaixo:
    Cenário 1: Atualizar uma instalação existente ou instalar com valores do parâmetro da linha de comando padrão
    • "XProtect Smart Client 2021 R2 Installer.exe" ‑‑quiet
    Cenário 2: Instalar com valores de parâmetro da linha de comando usando um arquivo de argumentos xml como entrada
    1. Insira o seguinte comando para gerar um arquivo xml de argumentos com parâmetros da linha de comando.
    2. "XProtect Smart Client 2021 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. Salve o arquivo de argumentos.
    5. Retorne para a shell da linha de comando e insira o comando abaixo para instalar com os valores do parâmetro da linha de comando especificados no arquivo de argumentos.
    6. "XProtect Smart Client 2021 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instalar um servidor de gravação silenciosamente
  1. Efetue login no computador onde deseja instalar o componente Log Server.
  4. Baixe o instalador do servidor de registros selecionando Todos os idiomas embaixo do Instalador do Servidor de registros.
    • "XProtect Log Server 2021 R2 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    2. "XProtect Log Server 2021 R2 Installer x64.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    6. "XProtect Log Server 2021 R2 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
