Alarmes (explicado)
Este recurso funciona apenas se você tiver o XProtect Event Server instalado.
Este artigo descreve como configurar alarmes para aparecer no sistema, disparados por eventos.
Com base na funcionalidade tratada no servidor de eventos, o recurso de alarmes oferece a visão geral central, o controle e a escalabilidade de alarmes em qualquer número de instalações (incluindo outros sistemas do XProtect) em toda a sua organização. Você pode configurá-lo para gerar alarmes com base em:
  • Eventos relacionados ao sistema interno
    Por exemplo, movimento, servidor que responde/não responde, problemas de arquivamento, falta de espaço em disco e muito mais.
  • Eventos integrados externos
    Este grupo consiste em diversos tipos de eventos externos:
    • Eventos analíticos
      Eventos de análise são, tipicamente, dados recebidos de um fornecedor de VCA (Video Content Analysis, Análise de Conteúdo de Vídeo) externo.
    • Eventos de plug-in MIP
      Através do MIP SDK, um fornecedor terceirizado pode desenvolver plug-ins personalizados (por exemplo, integração a sistemas de controle de acesso externo ou semelhante) para o seu sistema.
      Plug-ins personalizados disparando alarmes no sistema XProtect.
Legenda:
  1. Sistema de monitoramento
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. Configuração de alarme
  5. Fluxo de dados de alarme
Você manipula e delega alarmes na lista de alarmes no XProtect Smart Client. Você também pode integrar alarmes com o mapa inteligente do XProtect Smart Client e a funcionalidade de mapa.
A configuração de alarme inclui:
  • Manutenção de configuração de alarme baseado em função dinâmica
  • Visão geral técnica centralizada de todos os componentes: servidores, câmeras e unidades externas
  • Configuração de registro central de todos os alarmes recebidos e informações do sistema
  • Tratamento de plug-ins, permitindo a integração personalizada de outros sistemas, por exemplo, o controle de acesso externo ou sistemas baseados em VCA
Em geral, alarmes são controlados pela visibilidade do objeto causando o alarme. Isso significa que quatro aspectos possíveis podem desempenhar uma função no que diz respeito aos alarmes e quem pode controlar/gerenciá-los e até que ponto:
Nome
Descrição
Visibilidade de dispositivo/fonte
Se o dispositivo que está causando o alarme não está definido para estar visível para a função do usuário, o usuário não pode ver o alarme na lista de alarmes no XProtect Smart Client.
O direito para acionar eventos definidos pelo usuário
Este direito determina se a função do usuário pode acionar eventos definidos pelo usuário selecionados no XProtect Smart Client.
Plug-ins externos
Se algum plug-in externo estiver configurado no seu sistema, ele pode controlar os direitos dos usuários para lidar com alarmes.
Direitos gerais de função
Determine se o usuário está autorizado a apenas ver ou também a gerenciar alarmes.
O que um usuário de alarmes pode fazer com alarmes depende da função do usuário e das configurações definidas para essa função específica.
Na guia Alarmes e Eventos, em Opções, é possível especificar as definições para alarmes, eventos e registros.
