Adicionar uma base remota ao seu site central Milestone Interconnect
Adicione bases remotas à central de controle com o assistente Adicionar Hardware.
Requisitos
  • Número suficiente de licenças de câmera do Milestone Interconnect (consulte Milestone Interconnect e licenciamento).
  • Outro sistema XProtect configurado e em funcionamento, incluindo uma conta de usuário (usuários básicos, usuário local do Windows ou usuários do Active Directory do Windows) com direitos para os dispositivos que o sistema central do XProtect Corporate possa acessar
  • Conexão de rede entre a central de controle XProtect Corporate e bases remotas com acesso ou porta encaminhando para as portas usadas em bases remotas
Para adicionar uma base remota:
  1. Na central de controle, expanda Servidores e selecione Servidores de gravação.
  2. No painel Visão geral, expanda o servidor de gravação relevante e clique com o botão direito do mouse.
  3. Selecione Adicionar funções para iniciar um assistente.
  4. Na primeira página selecione Faixa de endereço para varredura ou Manual e clique em Avançar.
  5. Especifique os nomes e senhas do usuário. A conta do usuário deve ser predefinida no sistema remoto. Você pode adicionar quantos nomes e senhas de usuários forem necessários clicando em Adicionar. Quando tiver concluído, clique em OK.
  6. Selecione quais drivers usar ao fazer a varredura. Nesse caso, escolha entre os drivers Milestone. Clique em Avançar.
  7. Especifique os endereços IP e os números de porta sobre os quais deseja fazer a varredura. O padrão é a porta 80. Clique em Avançar.
    Aguarde enquanto o sistema detecta as bases remotas. Um indicador de status mostra o processo de detecção. Em caso de êxito da detecção, será exibida uma mensagem de Sucesso na coluna Status. Se você não conseguir adicionar, clique na mensagem de erro Falha para saber o motivo.
  8. Escolha habilitar ou desabilitar sistemas detectados com sucesso. Clique em Avançar.
  9. Aguarde enquanto o sistema detecta o hardware e recolhe informações específicas do dispositivo. Clique em Avançar.
  10. Escolha habilitar ou desabilitar hardware e dispositivos detectados com sucesso. Clique em Avançar.
  11. Selecione um grupo padrão. Clique em Concluir.
  12. Após a instalação, você pode ver o sistema e seus dispositivos no painel Visão Geral.
  13. Dependendo das permissões do usuário selecionado na base remota, a central de controle tem acesso a todas as câmeras e funções ou a um subconjunto delas.
