Trabalhando com listas de correspondência de placas de licença
Lista de correspondência de placas de licença (explicado)
As listas de placas de licença contêm conjuntos de placas de licença que você quer que sejam tratados pela solução LPR de forma especial. Os reconhecimentos de placas de licença são comparados com estas listas e se houver uma correspondência, o sistema ativa um evento LPR. Os eventos são armazenados no servidor de eventos e podem ser procurados e visualizados na guia LPR no XProtect Smart Client.
Por padrão, os eventos são armazenados por 24 horas. Para alterar isso, abra a caixa de diálogo Opções no Management Client e, na guia Configurações do servidor de eventos, no campo Armazenar eventos por, digite um novo período de tempo.
Após especificar uma lista de correspondência de placas de licença, você pode configurar eventos e alarmes adicionais a serem ativados quando ocorrer uma correspondência.
Exemplos:
- A matriz usa uma lista de placas de carros da alta administração para dar acesso a esses executivos a uma área de estacionamento exclusiva. Quando as placas de licença dos executivos são reconhecidas, a solução LPR ativa um sinal de saída que abre o portão da área de estacionamento
- Uma rede de postos de gasolina cria uma lista de placas de veículos que foram embora sem pagar o abastecimento. Quando essas placas de licenças são reconhecidas, o LPR ativa sinais de saída que disparam um alarme e bloqueiam temporariamente o fornecimento de algumas bombas de combustível
Eventos disparados também podem ser usados para fazer as câmeras gravarem em alta qualidade ou similar. Você pode até mesmo usar um evento para acionar combinações de tais ações.
Placas de licença não listadas (explicado)
Com frequência, um evento é ativado quando uma placa de licença que está incluída em uma lista é reconhecida, mas também é possível ativar um evento por uma placa de licença não incluída em uma lista.
Exemplo: Um estacionamento particular usa uma lista de placas de licença para liberar o acesso dos veículos de moradores ao estacionamento. Se um veículo com placa de licença que não está na lista se aproxima do estacionamento, a solução LPR ativa um sinal de saída que acende um sinal orientando o motorista a obter um passe de convidado temporário no serviço de segurança.
Para acionar um evento no sistema de monitoramento quando uma placa de licença não está na lista é reconhecida, use a lista de Placas não relacionadas. Você a seleciona para uma câmera, como qualquer outra lista (consulte Aba Lista de correspondência) e a configura como qualquer outra lista (consulte Eventos acionados pelo LPR).
Adicionar novas listas de correspondência de placas de licença
- No painel de navegação do site, escolha Listas de correspondência de placas de licença, clique com o botão direito e selecione Adicionar Novo.
- Na janela que aparece, dê um nome à lista e clique OK.
Assim que tiver criado uma lista de placas de licença, ela se torna visível na Lista de correspondência de placas de licença e na guia Listas de correspondência para todas as suas câmeras LPR.
- Se quiser adicionar colunas à lista de correspondência, clique em Campo personalizado e especifique as colunas na caixa de diálogo que se abre (consulte Editar propriedades de campos personalizados).
- Para atualizar a lista de correspondência, use os botões Adicionar, Editar, Excluir (consulte Editar listas de correspondência de placas de licença).
- Em vez de definir a lista de correspondência diretamente no Management Client, você pode importar um arquivo (consulte Importação/exportação de listas de correspondência de placas de licença).
- Se solicitado, confirme para salvar as alterações.
- No painel de navegação do site, selecione listas de correspondência de placas de licença.
- Vá para o painel Visão Geral.Clique na lista relevante.
- A janela de informações da Lista de correspondência de placas de licença se abre.
- Para incluir novas linhas à sua lista, clique em Adicionar e preencha os campos:
- Não inclua espaços
- Use sempre maiúsculas
Exemplos: ABC123 (correto), ABC 123 (incorreto), abc123 (incorreto)
- É possível usar caracteres coringa (wildcards) nas listas de correspondência de placas de licença. Faça isso definindo placas com um número de ?s e a(s) letra(s) e/ou número(s) que devem aparecer em lugares específicos
Exemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? ou similares
Você pode importar um arquivo com a lista de placas de licença que deseja usar na lista de correspondência de placas de licença. Você tem as seguintes opções de importação:
- Adicionar placas à lista existente
- Substituir a lista existente
Isso é útil quando, p.ex., as listas são gerenciadas de uma central. Desta forma, todas as instalações locais podem ser atualizadas com a distribuição de um arquivo.
Da mesma forma, é possível exportar a lista completa de placas de licença de uma lista de correspondência para um local externo.
Os formatos de arquivo suportados são .txt e .csv.
Para importar:
- No painel de navegação do site, clique em Listas de correspondência de placas de licença e selecione a lista relevante.
- Para importar um arquivo, clique em Importar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser importado e o tipo de importação. Clique em Avançar.
- Aguarde a confirmação e clique em Fechar.
Para exportar:
- Para exportar um arquivo, clique em Exportar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser exportado e clique Avançar.
- Clique em Fechar.
- Você pode abrir e editar o arquivo exportado, p.ex., no Microsoft Excel.
Propriedades da lista de correspondência de placas de licença
Nome |
Descrição |
| Nome |
Mostra o nome da lista. Se necessário, você pode alterar o nome. |
| Campos personalizados |
Clique para especificar as colunas em que você ou o usuário cliente podem acrescentar informações. Consulte Editar propriedades de campos personalizados. |
| Pesquisar |
Procure na lista por placas específicas, números, padrões ou similares. Se necessário, você pode usar ? como coringa (wildcard). |
| Adicionar |
Clique para adicionar uma placa de licença.
Exemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? e similares. Algumas áreas regionais pode ter exceções a essas regras. Por exemplo, placas personalizadas com espaços. Placas com dois conjuntos de caracteres que devem ser reconhecidos separadamente por um caractere sublinhado ( _ ). Ou placas de determinadas regiões, com letras sobre cores de fundo diferentes em partes da placa de licença.
Exemplo: |
| Editar |
Clique para editar uma placa de licença. Você pode selecionar várias linhas para edição. |
| Excluir |
Clique para excluir a(s) placa(s) de licença selecionadas. |
| Importar |
Clique para importar placas de licença de qualquer arquivo separado por vírgulas, por exemplo um arquivo .txt ou .csv (consulte Importação/exportação de listas de correspondência de placas de licença). |
| Exportar |
Clique para exportar toda a lista de placas de licença para um arquivo separado por vírgulas, p. ex., um arquivo .txt ou arquivo .csv (consulte Importação/exportação de listas de correspondência de placas de licença). |
| Linhas por página |
Selecione quantas placas de licença devem ser exibidas em cada página (tela). É possível escolher entre 50 e 1000 linhas. |
| Eventos acionados por correspondência com a lista |
Selecione quais evento(s) devem ser disparados por uma correspondência da lista (consulte Eventos acionados pelo LPR). Você pode escolher entre todos os tipos de eventos disponíveis definidos no seu sistema. |
É possível acrescentar colunas nas listas de correspondência de placas de licença para ter informações adicionais. Você define o nome e número de colunas, bem como o conteúdo do campo.
Os usuários do XProtect Smart Client podem atualizar as informações nas colunas, mas não as colunas propriamente ditas.
Nome |
Descrição |
| Adicionar |
Adiciona uma coluna à lista de correspondência. Digite um nome para a coluna. |
| Editar |
Clique para editar o nome da coluna. |
| Excluir |
Exclui uma coluna. |
| Para cima |
Altera a ordem das colunas. |
| Para baixo |
